malé BC teplota?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#41 Příspěvek od Lucifer »
Mě teď taky poslední dobou ukazuje kokotiny mám tam ten termistor z gme ale já ho nemám zaizolovanej takže tam určitě se dostane kapka vody a potom ukazuje kokotiny tak bych se zkusil zaměřit na to jestli po cestě dráty nezkratujou vodou nebo izolace není někde prodřená
wiky69
#42 Příspěvek od wiky69 »
Lucifer píše:Mě teď taky poslední dobou ukazuje kokotiny mám tam ten termistor z gme ale já ho nemám zaizolovanej takže tam určitě se dostane kapka vody a potom ukazuje kokotiny tak bych se zkusil zaměřit na to jestli po cestě dráty nezkratujou vodou nebo izolace není někde prodřená
taky mam z gme. a zatavil jsem ho do smršťovačky... ale nasel sem i nejake nemecke forum a tam psali ze to vyresili vymenou cidla... tak nevim jestli je to z gme fakt vhodne
Lucifer
Klubové ID: 3086
#43 Příspěvek od Lucifer »
No slyšel jsem už že několik lidí to dalo např do víčka od fixy zalilo tavnou pistolí a jak se k tomu nedostala voda ani vlhkost tak s tím problémy nebyly
wiky69
#44 Příspěvek od wiky69 »
Lucifer píše:No slyšel jsem už že několik lidí to dalo např do víčka od fixy zalilo tavnou pistolí a jak se k tomu nedostala voda ani vlhkost tak s tím problémy nebyly
to zni taky dobre! a cidlo nevis jake maj? zkoumal jsem i zapojeni podle nejakych schemat z bmw co jsem stahl a taky jsem nic nenasel. to ze ta teplota nestoupa me porad sere...
Jamall
Klubové ID: 2933
#45 Příspěvek od Jamall »
ja ho schovávám do brčka. Ustřihnu 5-6cm brčka. Konec který vede na kabely stáhnu ke kabelům za pomoci izolačky, nebo smršťovací dutinky a druhý konec přesahuje o max. 1cm čidlo. Do brčka prstem vtlačím trochu silikonu na umyvadla (aby se jenom zalepila dutinka brčka) a funguje zatím na všech autech.
wiky69
#46 Příspěvek od wiky69 »
Jamall píše:ja ho schovávám do brčka. Ustřihnu 5-6cm brčka. Konec který vede na kabely stáhnu ke kabelům za pomoci izolačky, nebo smršťovací dutinky a druhý konec přesahuje o max. 1cm čidlo. Do brčka prstem vtlačím trochu silikonu na umyvadla (aby se jenom zalepila dutinka brčka) a funguje zatím na všech autech.
a jaky pozivas cidlo?
Jamall
Klubové ID: 2933
#47 Příspěvek od Jamall »
chodím do místního slaboproudu s daty co uvedl Jarda do svého topiku. Funguje dobře
krejcia1
Klubové ID: 2531
#48 Příspěvek od krejcia1 »
wiky69 píše:abych se tady zase vybrecel... teplota mi furt neroste. a prijde mi ze ukazuje ted v zime vic nez ma byt. resp.: venku je realne 0°C ale on ukazuje 3,5...
da se ten teplomer s hodinami nejak resetovat??
tyjo tak to mám ten samý problém dal jsem termistor z gme, když se teplota snižuje, tak se snižuje i na displeji tak jak má, ale nahoru se jí už nechce, aktuální teplota je tam až když přijdu k autu druhý den, ještě mě napadlo zkusit originál čidlo, po svátcích budu mít cestu do BMW tak ho asi koupím
wiky69
#49 Příspěvek od wiky69 »
krejcia1 píše:
ano presne mam stejny problem, ale me to roste tak 0,5°C za 15 minut asi při vypnutem zapalovani.
krejcia1
Klubové ID: 2531
#50 Příspěvek od krejcia1 »
wiky69 píše:
krejcia1 píše:
No je možné že mě taky, tak dlouho jsem to pozorovat nevydržel, jen vím že když někam jedu tak je tam stále stejná, nebo nižší tepota, než před započetím jízdy, kupoval jsem v gme tenhle termistor: http://www.gme.cz/termistory-ntc-pro-me ... -p118-009/
wiky69
#51 Příspěvek od wiky69 »
chtěl bych poprosit ty z vas, kterym to funguje jak ma. udelali byste si nekdy chvilku a změřili napětí na tech dratech u BC s natocenym klickem a bez?
a druhy dotaz, kde jste chytali ty draty? ja si nasel prislusnou barvu kabelu ve svazku dratu pod volantem a tam to napichl. delali jste to podobne, nebo ste to lovili az primo v pojistoke skříni? díky :)
Jamall
Klubové ID: 2933
#52 Příspěvek od Jamall »
který pin chceš přesně změřit?
wiky69
#53 Příspěvek od wiky69 »
Jamall píše:který pin chceš přesně změřit?
8 9 14 12
s klickem na kontrolkach a bezy moc prosim :)
a taky jsem zjistil ze napeti na teloptnim cidle (12) bez klicku sinusove kolisa od nuly tak do dvou voltu, ale s klickem se drzi staticky
Jamall
Klubové ID: 2933
#54 Příspěvek od Jamall »
wiky69 píše:
8 9 14 12
Tak jsem ty to poměřil a světu div se...docela jsem čuměl
Pin. 8 (startér)nemám, protože auto ve kterém jsem prováděl měření, ním vybaveno nebylo
Pin. 9 (klíč II poloha) zapojeno síce je ale nic si neveme...teče do něj 12V, ale BC funguje bez něj i s ním
Pin. 12 (čidlo teploty) bez zapojeného čidla rovnou na kostru odběr 9A s čidlem při teplotě 22,5stupnů 3,1A
Bez klíče ve spínačce pin 12 vykazoval hodnoty od 0 - 4,5V
1 - 8A
S klíčem ve spínačce 4,5V...proud dle vnější teploty
Pin. 14 (klíč I a II poloha) má 22A s pinem 9 i bez něj pořád 22A
Pin. 18 (stálé napětí) 1,2A
Lucifer
Klubové ID: 3086
#55 Příspěvek od Lucifer »
10A 8O 8O
To je docela kotel na ten termistor. Ta spínačka II by podle mě měl být pokyn kterej řekne BC aby např odpojil funkce jako stacionár nebo CODE.
Jamall
Klubové ID: 2933
#56 Příspěvek od Jamall »
Zřejmě áno. Hodnoty jsem měřil na malém BC, takže funkci time, nebo code jsem neměl možnost odzkoušet
