vyhřívané zrcátka e36
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#41 Příspěvek od Fatal Design »
capri píše:a jsou teda zapojeny do konektoru nebo se slučujou ještě před tim ? mohl bys to prosím prosím vyfotit jak to tam vypadá kde se to spojuje a s jakym drátem ?
To bych musel vyhodit celej motorek. Dráty od výhřevu vedou za něj takže to není vidět, ale "MIMO" ti to řekne i bez rozborky ... ;)
capri
Klubové ID: 2068
#42 Příspěvek od capri »
oki děkuji :)
Jamall
Klubové ID: 2933
#43 Příspěvek od Jamall »
konektor je klasický 4pin...
zde foto zapojení výhřevu
Uploaded with ImageShack.us
capri
Klubové ID: 2068
#44 Příspěvek od capri »
paráda díkes :)
Mimo
#45 Příspěvek od Mimo »
jamall to trafil presne :)
dobrá fotka, pre ukážku ako je ten výhrev zapojený..
->Fatal Design - tak si vlastne zistil,že kabeláž máš OK, je tam aj 12V, sklíčko máš ak dobre vidím origo a vyhrievané, ale asi je ten výhrev KO :roll:
za zrkadlom to mám tak isto, ale či tam je nejaká regulácia, to som neskúmal...
k tomu odporu na zrkadle, môžem skúsiť zmerať na mojom (má asi rok a pol?) keď bude čas tak sa na to pozriem
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#46 Příspěvek od Fatal Design »
Mimo píše:jamall to trafil presne :)
Jasan OK, díky ...
_peper
Klubové ID: 1129
#47 Příspěvek od _peper »
Taky mě nešel výhřev v jednom zrcátku, tak jsem koupil nový cca 700kč, přestalo chodit i druhý a to už jsem si řekl, že 7 stovek za něj nedám, tak jsem si ho doma opravil sám. Pokud je zájem mám někde i fotky.
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#48 Příspěvek od Fatal Design »
_peper píše:Taky mě nešel výhřev v jednom zrcátku, tak jsem koupil nový cca 700kč, přestalo chodit i druhý a to už jsem si řekl, že 7 stovek za něj nedám, tak jsem si ho doma opravil sám. Pokud je zájem mám někde i fotky.
Je zájem ;)
Jamall
Klubové ID: 2933
#49 Příspěvek od Jamall »
určitě, já se hlásím taky
_peper
Klubové ID: 1129
#50 Příspěvek od _peper »
Jde o to sundat, ten černý plast co je ze zední strany na zrcátku, pak se vám objeví plošný spoj, který je vidět na fotkách. Ten pořádně proměřit měřákem, nejlépe s pískadlem a jít postupně od + k - dokud měřák píská je vše ok. Když najdete přerušené místo, chce to vzít trafopájku a cínem spojit a nebo jako jsem to udělal já za pomocí kousku drátu. Pak už to chce jen nalepit krycí plast zpět a můžete zrcátko vrátit zpět.
Jamall
Klubové ID: 2933
#51 Příspěvek od Jamall »
jéé nešlo by uložit nějaké fotky na image? Nemám zaplacené členstvý.
Čím jsi to přilepil? A jak jsi to odlepoval? Já se dneska snažil ten plast odloupnout plochým šroubovákem, ale bojim bojim, že přeruším to "vinutí" na zrcátku
_peper
Klubové ID: 1129
#52 Příspěvek od _peper »
Pardon, to jsem si neuvědomil, že neuvidíš fotky.
Plast jsem podpíchnul stejně jako ty šroubovákem a pak jsem pomalu odloupával a pomáhal si tím šroubovákem, pak jsem to celé odmastil benzínem, opravil ten pološný spoj a zpět nalepil silikonem, jen to chce slabou vrstvu aby výhřev dobře fungoval, když dobře odmastíš obě strany drží parádně. Možná by šlo použít i jiné lepidlo, třeba chemoprén, ale to bys pak už třeba neodlepil nikdy :)
DWXak
Klubové ID: 2927
#53 Příspěvek od DWXak »
Podle toho co si pamatuju ze školy, tak ten odpor by měl mít odpor od 532 do 588 ohmů :)
Jamall
Klubové ID: 2933
#54 Příspěvek od Jamall »
hele když jsi sundal zrcadlo, bylo vidět, kde je přerušené vynutí? Mě jen tak napadá, že když se spojí konce, tak jak může topit celé vedení, když může bít přerušené, někde uprostřed cesty.
Mimo
#55 Příspěvek od Mimo »
_peper hezké trenky :D :D
no mám tu teraz na stole to moje origo zrkadlo...ako som písal je cca rok a pol staré.. a nameral som 7,3ohm
DWXak
Klubové ID: 2927
#56 Příspěvek od DWXak »
Tak to je zajimavy... A podle barevnejch prouzku ti to souhlasi stejne s fotkou vyse u ktere to bylo zminovany?
Mimo
#57 Příspěvek od Mimo »
počkaj, ty myslíš asi odpor na tom motorčeku? :)
ja som myslel odpor na tom sklíčku...
Jamall
Klubové ID: 2933
#58 Příspěvek od Jamall »
Jak je to teda s tou cestou?...takže když spojím této dva konce, na stejném místě tak to rozchodím? Protože na těch cestách nikde nevidím propálené místo
_peper
Klubové ID: 1129
#59 Příspěvek od _peper »
Ano tam kde mám ten propoj drátkem, jsou konce toho tištěného spoje. Když se spojí, uzavřeš tím odvod a funguje to celé jako odporový drát, který se zahřívá když do něho pustíš napětí.
Jamall
Klubové ID: 2933
#60 Příspěvek od Jamall »
Paráda, ještě mě zajímá, někdo tady psal, že tím to způsobem...opravou, sklíčko ztratí možnost tepelné regulace. Je to tak? Mám nápad jak to vychytat. Na zadní stranu vynutí, do toho kulatého otvoru bych přilepil rezistor vodivou pastou na chladiče a zapojil do obvodu před vynutím.
Jinak teď jsme si uvědomil že to sklíčko lze přilepit "Butylovou šňůrou" neprodyšná, oboustranně lepící páska, nepustí vlhko a strašně drží
http://www.europack.cz/katalog/samolepi ... lova-snura
kousek (cca 1m) vám dají v které koliv firmě, kde dělají okna
