To bych musel vyhodit celej motorek. Dráty od výhřevu vedou za něj takže to není vidět, ale "MIMO" ti to řekne i bez rozborky ...capri píše:a jsou teda zapojeny do konektoru nebo se slučujou ještě před tim ? mohl bys to prosím prosím vyfotit jak to tam vypadá kde se to spojuje a s jakym drátem ?
vyhřívané zrcátka e36
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
capri
- Klubové ID: 2068
capri
- Klubové ID: 2068
Mimo
jamall to trafil presne
dobrá fotka, pre ukážku ako je ten výhrev zapojený..
->Fatal Design - tak si vlastne zistil,že kabeláž máš OK, je tam aj 12V, sklíčko máš ak dobre vidím origo a vyhrievané, ale asi je ten výhrev KO
za zrkadlom to mám tak isto, ale či tam je nejaká regulácia, to som neskúmal...
k tomu odporu na zrkadle, môžem skúsiť zmerať na mojom (má asi rok a pol?) keď bude čas tak sa na to pozriem
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Jasan OK, díky ...Mimo píše:jamall to trafil presne
->Fatal Design - tak si vlastne zistil,že kabeláž máš OK, je tam aj 12V, sklíčko máš ak dobre vidím origo a vyhrievané, ale asi je ten výhrev KO![]()
_peper
- Klubové ID: 1129
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Jamall
- Klubové ID: 2933
_peper
- Klubové ID: 1129
Jde o to sundat, ten černý plast co je ze zední strany na zrcátku, pak se vám objeví plošný spoj, který je vidět na fotkách. Ten pořádně proměřit měřákem, nejlépe s pískadlem a jít postupně od + k - dokud měřák píská je vše ok. Když najdete přerušené místo, chce to vzít trafopájku a cínem spojit a nebo jako jsem to udělal já za pomocí kousku drátu. Pak už to chce jen nalepit krycí plast zpět a můžete zrcátko vrátit zpět.
Jamall
- Klubové ID: 2933
_peper
- Klubové ID: 1129
Pardon, to jsem si neuvědomil, že neuvidíš fotky.
Plast jsem podpíchnul stejně jako ty šroubovákem a pak jsem pomalu odloupával a pomáhal si tím šroubovákem, pak jsem to celé odmastil benzínem, opravil ten pološný spoj a zpět nalepil silikonem, jen to chce slabou vrstvu aby výhřev dobře fungoval, když dobře odmastíš obě strany drží parádně. Možná by šlo použít i jiné lepidlo, třeba chemoprén, ale to bys pak už třeba neodlepil nikdy
DWXak
- Klubové ID: 2927
Jamall
- Klubové ID: 2933
Mimo
DWXak
- Klubové ID: 2927
Mimo
Jamall
- Klubové ID: 2933
_peper
- Klubové ID: 1129
Jamall
- Klubové ID: 2933
Paráda, ještě mě zajímá, někdo tady psal, že tím to způsobem...opravou, sklíčko ztratí možnost tepelné regulace. Je to tak? Mám nápad jak to vychytat. Na zadní stranu vynutí, do toho kulatého otvoru bych přilepil rezistor vodivou pastou na chladiče a zapojil do obvodu před vynutím.
Jinak teď jsme si uvědomil že to sklíčko lze přilepit "Butylovou šňůrou" neprodyšná, oboustranně lepící páska, nepustí vlhko a strašně drží
http://www.europack.cz/katalog/samolepi ... lova-snura
kousek (cca 1m) vám dají v které koliv firmě, kde dělají okna
