výměna předních tlumičů,ramen,....
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Novou těhlici dávat nebudeš, nové šrouby nemáš, vše je tak orezlé, že to drží proti povolení lépe než nové z výroby
323ti stock condition
PavelJandak
- Klubové ID: 2044
Tak jsem postoupil k výměně čepů řízení včetně axialek a mám menší dotaz.Chtěl vyšroubovat axialku,použil jsem klíč č.32, ale nějak to drželo, tak jsem do klíče bouchl kladivem a teď se mi zdá, že na hřebenu vznikla vůle.Je to možné?Jinak axialku se mi podařilo vyšroubovat a když chytnu jenom tu tyč, jak se do ní ta axialka šroubuje, tak se nevyklá, ale s axialkou tam vůle je(asi díky větší páce).Trochu chaotické, ale snad to pochopíte.Díky moc za odpověď.Jenom doufám, že jsem neodrovnal řízení
bibikuba
Už to má něco nalítáno a vůle tam bejvá..Můžeš ale doufat že když na to bušíš tak že ten hlinik.obal neprasknul.Bohužel se dost často stává že po výměně spojovaček začne ten hřeben téct-servo olej pod manžety
Snad se Ti teda úspěšně zadařilo..Docela by mě taky zajímal správnej postup výměny spojovaček-třeba Renault s origo řízením TRW nemá na těch spojovačkách ani drážky na klíč-když to nejde povolit tak nezbyde než to odvrtat..Takže jsi na tom ještě dobře..
martas11
- Klubové ID: 2434
PavelJandak
- Klubové ID: 2044
bibikuba
To mě zajímá jak vypadajmartas11 píše:Na spojovačky všech druhů mám přípravek v prácitakže jdou i ty bez ploch na klíče
martas11
- Klubové ID: 2434
zsteiner
Piddas
- Klubové ID: 3631
čauvec, pokud si matně vzpomínám tak jsou ty čepy symetrické, a žádnou značku sem na nich neviděl, mělo by to být jedno, jestli se mýlím tak mě opravte...zsteiner píše:zdravim. nechci zbytecne zakladat nove tema, tak se zeptam tady. budu menit vnejsi cepy ramen, nejradeji bych Meyle HD. je jedno jak je nalisuji? jde mi o to, jestli maj taky nejake znacky jako treba silaky na rameni. diky
Dan td
- Klubové ID: 590
Piddas
- Klubové ID: 3631
varkel
Ty jsi blázen....ještě ti asi pružina nenafackovala... poaždé když ji měním a koukám jak je nabitá tak mě z toho jde mráz po zádechmichal09 píše:Asi by stálo za řeč, prozradit o jaké auto se jedná... Já jsem si měnil tlumiče a ramena na své bývalé e36 a zvládl jsem to, sice to nebyla procházka růžovým sadem, ale dalo se to.
Největší problém u výměny tlumičů byl stažení pružin, jestli můžřu poradit, sežeň si někde stahováky na pružiny, nebo se z toho zblázníš... viz foto
stahovací popruhy nejsou žádná hitparáda
podobácku vyrobenej stahovak z ocelové tyči se zavitem taky žádná sláva
finální podoba, stačí už jen dát na místo...
Největší problém u ramen byl nalisovat silentblok do toho oka ramene, bez lisu prakticky nemožné. Respektive by to šlo, ale mohl bys siletblock nebo oko poškodit nebo ho nalisovat křivě, což by pro jízdní vlastnosti nebylo taky zrovna nejlepší. Takže bych sehnal někhoho kdo ti to napočkání nalisuje... viz foto.
silenty před nalisováním
silenty po nalisování
nalisované silenty na rammeni
samotná výměna
Jinak věci, jako hydraulický hever, spoustu nářadí, gola sadu s velkýma ořechama nebo zázračný WDčko jsou samozřejmostí. Pokud tohle máš jseš trošku manuálně zručnej, měl by jsi to zvládnout...
ty a teď jsem si ještě všimnul že to stojí na tom super stabilním hevírku BMW.... blázne
paveld
- Klubové ID: 1931
bibikuba
michal09
- Klubové ID: 1407
varkel píše: Ty jsi blázen....ještě ti asi pružina nenafackovala... poaždé když ji měním a koukám jak je nabitá tak mě z toho jde mráz po zádechzacházím s tím jako s granátem
ty a teď jsem si ještě všimnul že to stojí na tom super stabilním hevírku BMW.... blázneještě že tam je ta kozička a guma
masakr
Kuba318ie30er
mequi
Kuba318ie30er
mequi
Kuba318ie30er
Touring & Compact
