Napojení DO ovládání centrálu-dojezd oken E36-pni?
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#41 Příspěvek od Fatal Design »
Fatal Design píše:Ještě k tomu kamarádovu autu. Je to E36 318iS 4/1996 auto má centrál bez DO + auto je bez BC (analogové hodiny). Má k tomu bohužel jen jeden klíč. Jsi schopný mu k tomu dodělat druhý ? Co je k tomu třeba a kolik by to +/- stálo ?
Jak s tím klíčem ??
bibikuba
#42 Příspěvek od bibikuba »
Fx píše:Je to sice opruz, ale na http://www.bmwkrotil.cz se dá podle čísla dílu zjistit cena. Jen se to číslo musí přepsat, vkládání nefunguje.
Super,taky děkuju-jestli ty ceny budou trošku sedět tak je to užitečný....Zkoušel jsem hadici k turbu -info z INVELTU 1 800kč a tady 1 400 kč.Tak to zjistím.. :lol:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#43 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Fatal Design píše:
Jak s tím klíčem ??
BC nehraje roli, jen rok výroby resp. jestli to má EWS2 a vyšší. Určitě to jde, potřebuju buď jednotku EWS, nebo jednotku a klíče, to podle toho jestli bude chtít nahradit klíč, který už od auta existoval, nebo třeba zablokovat ztracené klíče. Pokud má auto delší dobu, je lepší nahradit klíč, který od auta už existuje. Klíče s čipováním a bez broušení: 850 Kč obyč, 950 Kč se světýlkem. Jiné asi nevyužije. Broušení u zámečníka cca 250 Kč.
Kde jsi ten dotaz posílal? Tohle téma je o něčem jiném, i když se zvrhává do OT :? Nějak jsem to přehlídl a v tématu o klíčích to myslím není..?
EDIT: Už to vidím, já četl příspěvek nad tím a ten další jsem považoval za dvoják.
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#44 Příspěvek od Fatal Design »
Fx píše:
Fatal Design píše:
Jak s tím klíčem ??
Psal jsem to tady 19-01-2011 01:21 o tématu o klíčích nevím ... přesunu se tam ...
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#45 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
No ted uz tu mas odpoved, tak je to jedno :)
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#46 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Výběr dvou relevantních schémat stahování oken a jak to vypadá mezi dálkovým ovládáním a ZKE IV.
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#47 Příspěvek od Fatal Design »
Šlo by tedy dodělat trochu chráněné mini mikro DO s funkcí "všechno otevřít" a "všechno zavřít" ?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#48 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
To zcela určitě. Kdyby to bylo nezávislé na origo DO, dalo by se udělat cokoliv. Jen je blbé tahat další přívěsek. Pak to taky chce vědět, jestli ti jde o "otevřít všechno a úplně/zavřít všechno a úplně" nebo "otevřít všechno jen tolik, kolik chceš/zavřít kolik chceš". Podle toho musí jednotka toho dodatečného DO dávat impuls podle délky stisku tlačítka, nebo stačí prodloužený impuls.
To druhé DO by ti ale i odemykalo a zamykalo auto, origo DO by potom trochu ztratilo smysl.
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#49 Příspěvek od Fatal Design »
Fx píše:To zcela určitě. Kdyby to bylo nezávislé na origo DO, dalo by se udělat cokoliv. Jen je blbé tahat další přívěsek. Pak to taky chce vědět, jestli ti jde o "otevřít všechno a úplně/zavřít všechno a úplně" nebo "otevřít všechno jen tolik, kolik chceš/zavřít kolik chceš". Podle toho musí jednotka toho dodatečného DO dávat impuls podle délky stisku tlačítka, nebo stačí prodloužený impuls.
Toš jak by to odemykalo a zamykalo tak to by bylo na prd :(
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#50 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Pokud by se to napojilo na čudle oken, tak ne :-) Jenže tam je zas u zamčeného auta problém v tom, že nejde do oken šťáva ;)
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#51 Příspěvek od Fatal Design »
Fx píše:Pokud by se to napojilo na čudle oken, tak ne :-) Jenže tam je zas u zamčeného auta problém v tom, že nejde do oken šťáva ;)
Co naplat ... :(
jarda
Klubové ID: 1426
#52 Příspěvek od jarda »
To jde elegantně ochcat tak, že předtím než pustíš šťávu do spínačů oken tak ukostříš comfort relay, auto si pak myslí že jsou otevřené dveře a pustí do oken šťávu. IMHO nejlepší řešení, protože auto si pak všechno ohlídá samo, jako kdybys ovládal okna čudlikem.
Má to jeden háček - ukostření comfort relay se musí odehrát aspoň několik milisekund předtím než se začnou "mačkat" čudliky - nejdřív jsem to dělal najednou a fungovalo to jen v 50% přápadů :)
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#53 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Já si právě nejsem jist, jestli u E36 s ZKE IV je comfort relay, jestli to tam není řešeno jinak. Vím že u ZVM II co máš ty to tak bylo...
jarda
Klubové ID: 1426
#54 Příspěvek od jarda »
Jj máš pravdu, u ZKE IV jsem to vlastně nikdy neřešil když to umí dojezd samo od sebe..
(Jinak pro uplnost, k ZVM II - comfort relay mají sedany, u kupé se uzemňuje přímo jeden pin na jednotce)
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#55 Příspěvek od Fatal Design »
Takže by to na to mikro nano DO šlo nebo ne ? Chlapi mluvíte tady v hádankách jak doktoři :)
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#56 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
U ZKE IV by ten dojezd měl jít ovládat vstupem jednotky centrálu pro Double lock. Kdysi jsme s tím dělali s Killčou pokusy a když jsme tam poslali prodloužený impuls (3,5s místo 0,5s), tak okna začaly dovírat. Minimálně pro zavření by tedy stačilo, aby jednotka DO uměla dát impuls podle délky podržení tlačítka.
Nebo by samozřejmě mohla poslat "nějaký" dlouhý impuls, ovšem pak by nebyla možnost ovládat z DO míru dovření oken.
ok1scb
#57 Příspěvek od ok1scb »
Takže dálka zapojena, DOJEZD oken funguje :-)
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#58 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Super :-) Jak jsi to nakonec zapojil?
ok1scb
#59 Příspěvek od ok1scb »
No bylo potřeba prohodit ovládací pól,protože dálka ovládala plusem a auto minusově. a to na onen dojezd oken. vše napojeno na ŘJ centralu.
ok1scb
#60 Příspěvek od ok1scb »
ok1scb píše:No bylo potřeba prohodit ovládací pól,protože dálka ovládala plusem a auto minusově. a to na onen dojezd oken. vše napojeno na ŘJ centralu.
Jen chvíle proměřování a venku zima. Jinak mi to zapojoval kamarad,pac ja bych to 100% zkurvil.. :D
