nestrtuje mě bmw
rendy80
no ještě pro upřesnění - zapnu klíček do druhé polohy,za 2 sekundy mě zeslábnou kontrolky na palubní desce, za shruba 30 sekund se mě kontrolky zase rozsvítí normálně ale zase ani ťuk.Přesněji, vedle řídící jednotky je taková žhavící pojistla která se po (těch 30 sekundách vypne) a následně to způsobuje to zesílení světlosti kontrolek, teoreticky to zeslábnutí kontrolek dělá tady tohle. předem díky za odpovědi
rendy80
rendy80
mequi
Nejspíš jsem nečetl celý topic pozorně ale jestli ti při jízdě nesvítí kontrolka dobíjení, tak to neznamená, že alternátor dobíjí. Jestli tam odejde dioda tak to nedobíjí a nepoznáš to. Jedině tak, že na druhý raz, den nenastartuješ. Taky jestli ti to nestartuje ani s jinou (nabitou) baterkou, tak hledej chybu v kabelech jak altíku tak startéru. Bráchovi to dělalo taky, že nemohl nastartovat. Pročistil jsem oka na kabelech startéru a jede to pěkně doted.
rendy80
rendy80
mequi
mequi
rendy80
rendy80
dexter
to stažení proudu by mohlo dělat čerpadlo i když sem si tím moc jistej není,protože to by se mělo sepnout okamžitě při poloze 2. nemůžou ti skratovat kabely vedoucí k čerpadlu? nemáš je někde seklé?Jestli jsou v poho,skus vypojit konektor čerpadla a pak to skus jako nastartovat. jestli se to protočí.rendy80 píše:no ještě pro upřesnění - zapnu klíček do druhé polohy,za 2 sekundy mě zeslábnou kontrolky na palubní desce, za shruba 30 sekund se mě kontrolky zase rozsvítí normálně ale zase ani ťuk.Přesněji, vedle řídící jednotky je taková žhavící pojistla která se po (těch 30 sekundách vypne) a následně to způsobuje to zesílení světlosti kontrolek, teoreticky to zeslábnutí kontrolek dělá tady tohle. předem díky za odpovědi
rendy80
dexter
rendy80
