mequi
Příspěvky: 933 Registrován: stř 14.10.2009 00:00
#41
Příspěvek
od mequi » ned 23.01.2011 20:02
Anglický jazyk je pro mě španělská vesnice.
Ale snad to zvládnu. Vyndám ho a uvidím. Jen ještě jedna věc. Stačí ho vyšroubovat a vyleze mi celý. Jen nevím jestli se pak trefím s tím zoubkem tak jak je třeba.
Kami1
Příspěvky: 1704 Registrován: pát 24.10.2008 00:00
Klubové ID: 2167
#42
Příspěvek
od Kami1 » ned 23.01.2011 20:57
pokud nebude vytažení zavazet klima apod, tak by neměl být problém (mě na ISu zavazela).
v tom návodu nabádaj k opatrnosti, že je to napružený
mequi
#43
Příspěvek
od mequi » ned 23.01.2011 21:02
Jsem v klidu. Klimu to auto nemá. Vlastně nemá skoro nic.
mequi
#44
Příspěvek
od mequi » pát 11.03.2011 12:26
Tak jsem to rozdělal. Ten pístek je trochu podřený, ale jinak je v pořádku. Zkusím vyměnit tu pružinu a uvidí se.
Díl č.13 není těsnící kroužek ve válci ale alu těsnící kroužek na matici, co se vyšroubuje ven.
_peper
Příspěvky: 2830 Registrován: stř 23.08.2006 00:00
Klubové ID: 1129
Příspěvek
od _peper » ned 13.03.2011 13:00
A není taky možnost, že by bylo slabší čerpadlo oleje, které ten napínák řídí? To bych možná viděl jako možnost u mě, mám M42 a v zimě dokud se motor trošku neohřeje, motor je hodně hlučný a jde to právě z části pod prsama, kde je řetěz?
mequi
#46
Příspěvek
od mequi » ned 13.03.2011 13:25
Pokud vím, tak v autě je jenom jedno čerpadlo oleje a to je v pořádku. Soudím z rychlého zhasnutí kontrolky mazání oleje po startu. A to jak studený tak teplý start.
mequi
#47
Příspěvek
od mequi » sob 26.03.2011 16:56
Pružinka vyměněna. Asi byla stářím opotřebená viz rozdíl: nahoře nová pod ní stará. Jestli to přestane, dám vědět.
_peper
Klubové ID: 1129
Příspěvek
od _peper » ned 27.03.2011 12:44
A jak se auto chová teď? Pružinku jde koupit samostatně v BMW?
mequi
#49
Příspěvek
od mequi » ned 27.03.2011 13:00
Jo, pružinku jde koupit samostatně. Jestli to nebude řachtat, dám vědět až to auto bude stát víc jak den.
jurab
Příspěvky: 59 Registrován: pát 26.11.2010 01:00
#50
Příspěvek
od jurab » stř 13.04.2011 17:36
tak co jak to dopadlo?
mequi
#51
Příspěvek
od mequi » stř 13.04.2011 18:32
Zatím je ticho. Tak doufám, že se to už neukáže. Je to víc slyšet v zimě. V létě vůbec.
_peper
Klubové ID: 1129
Příspěvek
od _peper » stř 13.04.2011 19:01
Mě výměna napínáku taky nakonec pomohla, bohužel jsem musel objednat celý nový, protože na IS se nedá koupit zvlášť ta pružina.
jurab
#53
Příspěvek
od jurab » čtv 14.04.2011 18:15
mě to čeka taky na IS..a dal si tam nakou druhovyrobu nebo orig.BMW ?
_peper
Klubové ID: 1129
Příspěvek
od _peper » čtv 14.04.2011 19:29
Koupil jsem febi bilstein, který myslím dělá pro bmw do prvovýroby.
mequi
#55
Příspěvek
od mequi » čtv 14.04.2011 20:20
Když jsem měnil ten horní napínák, tak původní byl INA a já koupil taky INA (shoda okolností). Nevěřím, že by ho někdo přede mnou měnil. Tak nevím, jak to bylo s tou provovýrobou a kdo všechno dodával díly.
