Rozvody - řachtající řetěz E36 320i M50
mequi
#41 Příspěvek od mequi »
Anglický jazyk je pro mě španělská vesnice. :oops: Ale snad to zvládnu. Vyndám ho a uvidím. Jen ještě jedna věc. Stačí ho vyšroubovat a vyleze mi celý. Jen nevím jestli se pak trefím s tím zoubkem tak jak je třeba.
Kami1
Klubové ID: 2167
#42 Příspěvek od Kami1 »
pokud nebude vytažení zavazet klima apod, tak by neměl být problém (mě na ISu zavazela).
v tom návodu nabádaj k opatrnosti, že je to napružený
mequi
#43 Příspěvek od mequi »
Jsem v klidu. Klimu to auto nemá. Vlastně nemá skoro nic. :smich:
mequi
#44 Příspěvek od mequi »
Tak jsem to rozdělal. Ten pístek je trochu podřený, ale jinak je v pořádku. Zkusím vyměnit tu pružinu a uvidí se.
Díl č.13 není těsnící kroužek ve válci ale alu těsnící kroužek na matici, co se vyšroubuje ven.
_peper
Klubové ID: 1129
#45 Příspěvek od _peper »
A není taky možnost, že by bylo slabší čerpadlo oleje, které ten napínák řídí? To bych možná viděl jako možnost u mě, mám M42 a v zimě dokud se motor trošku neohřeje, motor je hodně hlučný a jde to právě z části pod prsama, kde je řetěz?
mequi
#46 Příspěvek od mequi »
Pokud vím, tak v autě je jenom jedno čerpadlo oleje a to je v pořádku. Soudím z rychlého zhasnutí kontrolky mazání oleje po startu. A to jak studený tak teplý start.
mequi
#47 Příspěvek od mequi »
Pružinka vyměněna. Asi byla stářím opotřebená viz rozdíl: nahoře nová pod ní stará. Jestli to přestane, dám vědět.
_peper
Klubové ID: 1129
#48 Příspěvek od _peper »
A jak se auto chová teď? Pružinku jde koupit samostatně v BMW?
mequi
#49 Příspěvek od mequi »
Jo, pružinku jde koupit samostatně. Jestli to nebude řachtat, dám vědět až to auto bude stát víc jak den.
jurab
#50 Příspěvek od jurab »
tak co jak to dopadlo?
mequi
#51 Příspěvek od mequi »
Zatím je ticho. Tak doufám, že se to už neukáže. Je to víc slyšet v zimě. V létě vůbec.
_peper
Klubové ID: 1129
#52 Příspěvek od _peper »
Mě výměna napínáku taky nakonec pomohla, bohužel jsem musel objednat celý nový, protože na IS se nedá koupit zvlášť ta pružina.
jurab
#53 Příspěvek od jurab »
mě to čeka taky na IS..a dal si tam nakou druhovyrobu nebo orig.BMW ?
_peper
Klubové ID: 1129
#54 Příspěvek od _peper »
Koupil jsem febi bilstein, který myslím dělá pro bmw do prvovýroby.
mequi
#55 Příspěvek od mequi »
Když jsem měnil ten horní napínák, tak původní byl INA a já koupil taky INA (shoda okolností). Nevěřím, že by ho někdo přede mnou měnil. Tak nevím, jak to bylo s tou provovýrobou a kdo všechno dodával díly.
