To napájení toho červenobílého kabelu toho ventilu,jde od toho hlavního relé řj motoru.Zkusit prohlídnout ty kabely,jestli není nikde nalomený,či na zkoušku tam na něj přivéct napětí +12V.řj motoru ten ventil ovládá přes ten bílý kabel ,ktewrý ukostřuje a tím ho otvírá a zavírá a tím reguluje předvstřik.
Zkus to.
325 TDS nejde nastartovat
troutny
troutny
JasonWoorhes
Tak problém se zdá být vyřešen . Po tom co jsi mě psal že mám změřit a jít případně po kabelech . Jsem došel k samotnému relé řj. skrz něj vubec neprocházel proud ,tak jsem ho ručně sepnul a vše šlo jako dříve i kontrolka diagnostiky zhasla. Tak jsem ho rozebral očistil a složil seplo asi tak 2x a pak zase nic . Tak usuzuji že je KO. Nevíš kde sehnat jiné relé řj ? Je to tohle pod číslem 2 http://bmwfans.info/original/E36/Lim/32 ... l-12_0495/
Killca
- Klubové ID: 1648
JasonWoorhes
a vpravo Killca
