Stránka 3 z 3
Napsal: ned 18.04.2010 21:38
od jurasis
No neboj, ony ty cesty jsou všude stejný...
Čidlo jen tak nevypadne, je tam nacvaklý dobře. Pokud měníš desky rozumně (než se prodře čidlo), nemusíš ho ani kupovat, ale musí se vycvaknout opatrně.
Prostě zvedni auto a uvidíš...
Napsal: ned 18.04.2010 22:02
od icecold
no tak jsem auto zvedal, čidlo není vypadlý, ale je fakt že zadní deska má cca jetě tak 3 mm plochy :D takže OLÉ čekaj mě nový desky s čidlem :D a dotaz: Když vyměním to čidlo tak chyba se mi smaže sama nebo budu muset něco udělát? :wink:
Napsal: ned 18.04.2010 22:36
od jurasis
Zhasne sama, ale někdy to tvá dlouho... Už to tady na fóru je... :wink:
Napsal: čtv 22.04.2010 21:55
od milius
to ti sviti u 36 po vymene? kdyz to vymenis tak by melo byt jedno jestli si mel zapnuty klicek, kdyz das novy tak muze chvili taky svitit kontrolka chvili nechas zaplej klicek a melo by zhasnout, nebo skus odpojit baterku, a nejjednodusi je spojit dratky a uz nebude svitit nikdy, a jinak desky sem kolikrat sjel az na kov a taky se nic nestalo takze sjizdet co to de :P
Napsal: čtv 22.04.2010 23:01
od jurasis
No a vlastně na co kupovat desky, že? Vlak taky brzdí kov na kov... :roll:
Napsal: čtv 22.04.2010 23:08
od mequi
A proto má tak krátkou brzdní dráhu. :smich2:
Napsal: pát 23.04.2010 09:28
od xSAFA
Mě kontrolka nechtěla zhasnout ani po delší době, po odpojení baterky vše ok...
Napsal: pát 23.04.2010 14:00
od John112
mequi píše:A proto má tak krátkou brzdní dráhu. :smich2:
No 500m brzdné drahy při 90km/hod je vážně málo. :lol:
Mně když se rozsvítila kontrolka, tak jsem jezdil ještě cca 1000km a ok. Vyměnil jsem je raději před cestou do Italie a ještě tam tak 1-2mm zustaly, je pravda že na jedný destičce jsem měl ještě přes 5mm (byl zarezlej pístek).
A jak se někdo ptal, zda je nutné koupit specialní destičky kvůli čidlu, tak neni, jak jsem koupil na brzdove-desticky.com a díra pro čidlo tam je. (ale nedoporučuji je, zajižděj sem je asi 2000 Km než přestali pískat a to jsem ješte na ty ceste sjiždel asi 2km kopec s klesáním snad 20%, dole sem měl fialový kotouče. :) )
A taky doporučuji vyměnit brzdovou kapalinu. :wink: Kdyby to někoho zajímalo, tak u e36 coupe bych koupil 1,5l, aby se pročistily trubičky. Mně sice jeden litr stačil, ale bylo to uplně na fest. :D
Napsal: pát 23.04.2010 14:16
od xSAFA
Mě se kontrolka rozsvítila při tomto stavu... :) akorát 8)
Napsal: pon 26.04.2010 23:41
od davidcoly
ja ted menil taky desky cidlo se mi rosvitilo ale byl jsem linej kupovat novy tak jsem ho tam soupnul spatky a sviti mi tam do ted :-D ale uz jsem si nejak zvyknul :-D
Napsal: úte 27.04.2010 08:47
od radim2561
je to asi kus od kusu . já to měnil včera. Zapnu zapalovaní do polohy 1 cca na 10s pak start. a kontrolka zhasla okamžitě.. čidlo z http://www.genei.cz
Napsal: sob 29.05.2010 10:37
od greg
Zdravim, je možný čidlo nekde koupit na netu? Dik.
Napsal: sob 29.05.2010 18:34
od Pitris
stači se kouknout a určo najdeš.Mají to i v Autokelly.
