Diky moc tak to uz vim kde to je na 100%. A ten obrazek k temu to nema chybu.jarda píše:je to krabička v prostoru pod kastlíkem spolujezdce uplně uplně vpravo u kola, má tři konektory zespoda a aby ses k ní pořádně dostal musíš odšroubovat řídící jednotku ABS.FiliposII píše:Omlouvam se za uplne stupidni dotaz. Ale RJ centralu je kde v aute?
Je to ta krabicka pod prihradkou u spolujezdce? diky moc. Nikde sem nenasel kde to vubec je. Jo a ptam se na E36 r.v. 1991
Je to A30 na tomhle obrázku:
central na dalku
FiliposII
- Klubové ID: 1332
jarda
- Klubové ID: 1426
stáhni si tady ETM, tam je takovejch bezchybnejch obrázků víc
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/385982
sadamcx65
Zdravím, chlapáci mám takový problém mám e36 sedan is r.v.93 a mám tam grundmodul IV ( http://bm24.de/aspcart/images/names/E36 ... 1213-l.jpg ) original alarm i s klíčkem kde jsou dvě tlačítka - jedno je kulaté na obyč. zamknutí a potom obdélníček na aktivaci alarmu společně s doublelockem. Akorát mívám problémy s alarmem, dost často se mě stává, že když ho aktivuju a potom chci auto odemknout dálkou, tak už to bohužel nejde a klíčkem v zámku alarm nevypnu a tak musím vždycky otevřít klíčkem řidičovy dveře (ty jediné se odemknou - tudíž centrál nezafunguje) a potom začne řvát alarm, tak otevřu kapotu a odpojím na chvíli baterku a opět ji připojím a alarm už jde normálně dálkou vypnout. V čem by mohl být problém? Baterie v klíčku je OK, klíček normálně bliká, ale alarm jako kdyby nesnímal (snímá to přes vnitřní zpětné zrcátko) a taky mám ještě problém s dosahem klíčku, protože to už musím stát opravdu pár centimetrů od auta (jedině když stojím čelně před autem, tak to jde tak možná na 5metru), aby ta dálka vůbec odemknula, tudíž nějaké zavírání oken na dálku mě vůbec nejde .. to ho rychleji zavřu buď zevnitř a nebo normálně klíčkem v zámku.
mmaty
- Klubové ID: 1868
Zdravím... Koukám že je vás tu hodně co rozumíte alarmum a dálkam v e36... Já mám problém takový že v mé e36 r.v.95 je alarm i dálka originál ale nefunguje dálka... Vůbec mi nereaguje, baterka ok... Alarm funguje, central funguje, dojezd oken přes klíček funguje ale nejde to na dálku pouze klíčkem v zámku... Nevíte na co se mám prvně podívat nebo nejlépe někdo kdo tomu rozumí co by se na to podíval z vysočiny... Děkuji...
Rapid
- Klubové ID: 1894
Čus.
Tak sem dnes zapojoval DO na centrál a je to opravdu divný. Mam 325i, rok 93 a uzamknutí je pin 18 a to nejlepší je, že je to DL. Normální zamknutí v tomhle konektoru neni a neni tam ani odemknutí. Takže už sem fakt zmatenej
. Asi to odemknutí budu muset udělat přímo přes servo.
Killca -> Vzpomínáš jak sme na VH10 řešili, že musim auto zamykat na dvakrat, že se poprvé odemkne? Tak po projetí všech pinů s +12, když sem hledal uzamčení zámků, se mi auto začalo zamykat na poprvé. Jenže tahle radost trvala do doby než sem nastartoval. Teď už zase musim auto zamykat na dvakrát
jarda
- Klubové ID: 1426
mmaty: podívej se jestli jsou zapojeny dráty se signály LOCK a UNLOCK z řídící jednotky alarmu do řídící jednotky centrálu a jestli se na těch drátech něco děje (měl by tam být impulz +12V při zamčení resp odemčení).
Je to za kastlíkem, piny 4 a 17 na žlutém 26-pinovém konektoru, bílo-červeno-žlutý a modro-červeno-žlutý drát.
Killca
- Klubové ID: 1648
piny pro zamcen ia odemceni jsou 24 a 25 u tebe a jeste zamykaci napojit na 19 pro DL, ta 18tka nejedeRapid píše:Čus.
Tak sem dnes zapojoval DO na centrál a je to opravdu divný. Mam 325i, rok 93 a uzamknutí je pin 18 a to nejlepší je, že je to DL. Normální zamknutí v tomhle konektoru neni a neni tam ani odemknutí. Takže už sem fakt zmatenej. Asi to odemknutí budu muset udělat přímo přes servo.
Killca -> Vzpomínáš jak sme na VH10 řešili, že musim auto zamykat na dvakrat, že se poprvé odemkne? Tak po projetí všech pinů s +12, když sem hledal uzamčení zámků, se mi auto začalo zamykat na poprvé. Jenže tahle radost trvala do doby než sem nastartoval. Teď už zase musim auto zamykat na dvakrát.
podle me kdybys to takle napojil, tak by treba to dvojity odemykani zamykani prestalo, kazdopadne to musi byt nejakym dratem v prechodu kastle a dveri anebo tim spinacem zamku u ridice
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
Rapid
- Klubové ID: 1894
jarda
- Klubové ID: 1426
Jasně že jsou prázdné. Koupíš si v BMW piny s kouskem drátu, osadíš je a máš to jak origo. Zapojení kamkoliv jinam může "nějak fungovat" ale neni to ono.
Rapid
- Klubové ID: 1894
Rapid
- Klubové ID: 1894
jarda
- Klubové ID: 1426
Napadla mě jedna věc která by vysvětlila i to že to funguje na 18 i to že to nefunguje na 24 a 25. Nedává náhodou to Tvoje ovládání centrálu negativní impulz? Protože BMW potřebuje pozitivní. Tzn. na výstupu ovládání centrálu se musí objevit impulz napětí +12V (pozitivní ovládání) a ne kostra (negativní ovládání).
Rapid
- Klubové ID: 1894
To sem proměřoval a dava impuls +12, da se i přepnout na -12.jarda píše:Napadla mě jedna věc která by vysvětlila i to že to funguje na 18 i to že to nefunguje na 24 a 25. Nedává náhodou to Tvoje ovládání centrálu negativní impulz? Protože BMW potřebuje pozitivní. Tzn. na výstupu ovládání centrálu se musí objevit impulz napětí +12V (pozitivní ovládání) a ne kostra (negativní ovládání).
Jinak DO sem koupil tenhle. Myslim, že ho tu ma vice lidi a nikdo na něj nenadával, že by špatně fungoval.
http://www.dolej-olej.cz/0/do-centralni ... a-e36.html
Opravdu nevim, proč ten muj konektor funguje takhle divně. Napadá mě už jedině, že pro e36 rv 93 je opět jiný zapojení, nebo je ta jednotka, co je v ní ten konektor poškozená. Až na to budu mít čas, tak vyndam jednotku centrálního zamykaní a uvidim, co tam mam za kouzlo.
Pokud by tě ještě neco napadlo, budu vděčný za jakýkoliv nápad.
Díky.
jarda
- Klubové ID: 1426
Ten centrál od Fxe mám i já... do E36 se dávaly za celou dobu produkce jen dvě jednotky - ZVM II a ZKE IV. Už fakt nevím...
Killca
- Klubové ID: 1648
jestli mas spravne napajednou jednotku centralu a jestli mas spravne napojeny drtay na samotne jednotce tam kam patri, jakoze
cerveny a oba zlute spojene s +12V
cerny s kastli
bily zapichnout ustrizeny ale neoholeny do bileho konektoru do pinu 24
bilocerny zapichnout ustrizeny, ale neoholeny do bileho konektoru do pinu 25
nezapomenout zapojit do origo jednotky i do jednotky DO vsechny konektory a zavrit ridicovy dvere, jinak auto samozrejme nic nedela
cerny s kastli
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
Rapid
- Klubové ID: 1894
Vcera sem to kontroloval jeste jednou a presne jak si ted popsal, tak sem to mel zapojene a nic.Killca píše:jestli mas spravne napajednou jednotku centralu a jestli mas spravne napojeny drtay na samotne jednotce tam kam patri, jakoze
cerny s kastli
Killca
- Klubové ID: 1648
neverim, to neni mozny, slozime se na vlak a ja dojedu, tomuhle proste odmitam uverit
nekde mas chybu, skontroluj pojistku od toho DO, koukni, jestli mas i nandany bily kryt na tom konektoru, prtooze on musi zariznout ten neoholeny drat tak aby, kdyz ho nasadis do jednotky, tak aby se piny zarizly do toho dratu, proste nevim, tohle sem v zivote nevidel, aby to neslapalo, navic, vse co sem s kymkoli kdkyoli kolem centralu resil, tak to nakonec byla nejaka banalita, napriklad prave ty nezavreny ridicovy dvere pri zkousce
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
Jiricek325i
- Klubové ID: 1744
jarda
- Klubové ID: 1426
Modrý drát se zeleným proužkem a modrý drát s hnědým proužkem. Kdekoliv mezi budíky a blinkry. Já to zapojil v pojistkové skříni, ale u budíků to bude jednodušší.
Killca
- Klubové ID: 1648
vyndat plast pod volantem a od packu blinkru vedou draty do svetleho konektoru prisvakleho na tyci volantu, ja uz ted pajim pajkou draty primo na piny v tom konektoru a je to na pinech s draty co popisoval jarda prede mnou, ale pro jistotu bych si je jeste zmeril multimetrem, zda davaj 12V jen pri seplym blinkru na levou a pote na pravou stranu
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
