rada na zamknutí vs. zavření oken
Killca
Klubové ID: 1648
#41 Příspěvek od Killca »
ty si magor :-D wow takze tohle funguje na stary jednotky jo? do roku 94 nejak jo? bych to asi zapojil kamosovi, ale jinak jak se musi uzemnit pin9, tak to uzemnujes jak? pres rele? protoze jednotka ti posle dvanactku a ty potrebujes minus ze
nebo to dela ten prdluzovac ze uz v sobe rele ma? my mame prodluzvace uz v jednotce dalky a ta posila +12
jarda
Klubové ID: 1426
#42 Příspěvek od jarda »
Prodlužovač impulzu je zavádějící jméno. On prostě na 20 sekund propojí dva dráty (resp jeden na jedné straně a dva na druhé), v tomto případě pin9 + oba ovladače oken vs. zem.
jarda
Klubové ID: 1426
#43 Příspěvek od jarda »
Killca píše:ty si magor :-D wow takze tohle funguje na stary jednotky jo? do roku 94 nejak jo? bych to asi zapojil kamosovi, ale jinak jak se musi uzemnit pin9, tak to uzemnujes jak? pres rele? protoze jednotka ti posle dvanactku a ty potrebujes minus ze
aha, pokud ti jednotka posílá +12 tak musíš relátkem které spojí to co potřebuješ se zemí. Ale na nové jednotce bude určitě existovat i jednodušší řešení když je na to příprava
Killca
Klubové ID: 1648
#44 Příspěvek od Killca »
to jo u nas na to musi byt primo pin, ale nejak sem linej hledat :-D nechces se stavit na vikend u me na chate v tabore, s klukama asi budem delat na autech :-D
nicmene ted bych to chtel zapojit na stare jednotce centralu jako mas ty ale mame jednotku DO s tim ze nam posila na samostatny vystup +12 na 20 sekund, takze jedine relatko, vystudoval sem elektro prumyslovku, ale sem total vymletej ty dva roky po skole, nevis jaky oznaceni relatka by se tam siklo? kdybych ho zasel koupit do gm elektronik
EDIT:jo a ten "prodluzovac" co rikas, neni prodluzovac ale vlastne spinac kontaktu na urcitou dobu jo? tak to by se tam dalo i soupnout, neco jako velkej tranzistor :-D
jarda
Klubové ID: 1426
#45 Příspěvek od jarda »
aha tak to já jsem vystudoval spíš matiku a teoretickou informatiku tak teď dělam všechno pokusem-omylem...
relátka používám ... hm.. vždycky přijdu do GME a řeknu že chci relátko na 12V zatižitelné do 10A co je žluté a má 5 nožiček :D ... to pak mužeš použít i jako spínací i jako rozepínací...
jediný fígl je v tom aby měla ta okna napájení. U mě se to stane když uzemníš ten pin 9..
na chatu bohužel tento víkend nemužu, učim se na zkoušku...
