Rozvody u 4 válů E36
Kami1
Klubové ID: 2167
#41 Příspěvek od Kami1 »
hned za viscou je matice s levym zavitem (32mm?) -nejak podrzis kladku pumpy a matici trhem povolis
remenici drzi matice (prava) utazena myslim 200Nm, takze to chce poradnou pakou povolit (rucka, zaradit 5)
ty voditka retezu bud bmw nebo http://www.pelicanparts.com/bmw/catalog ... .htm#item9
Cuky
#42 Příspěvek od Cuky »
mockrát ti děkuji za radu. A origo bmw e dá také obědnat na netu?
Kami1
Klubové ID: 2167
#43 Příspěvek od Kami1 »
fixCZer
#44 Příspěvek od fixCZer »
CZAirwolf píše:Rozvody u M42 iS vyjdou cca 15k mam pocit...
za to jsem koupil celej isáckej motor 8O
jarda
Klubové ID: 1426
#45 Příspěvek od jarda »
novej? :D
Cuky
#46 Příspěvek od Cuky »
fixCZer
#47 Příspěvek od fixCZer »
jarda píše:novej? :D
skoro jako novej :lol:
Bmaniak
#48 Příspěvek od Bmaniak »
prosimvas chlapi nevite nahodou nekdo jak nastavit časovani u M42?? nemuzu nikde nic najit
Kami1
Klubové ID: 2167
#49 Příspěvek od Kami1 »
1. valec tdc -da se zaaretovat kolickem v setrvaku u starteru
kola vacek sipkama nahoru
zaaretovat vacky, aby ctverce vzadu byly v rovine, vacky 1.valce lalokama miri k sobe
dotahnout kola k vackam
je dobry mit zbrousenej klic 27
jednoduchej pripravek pro aretaci vacek (vyrobil jsem ho za necelou hodinu z al plechu)Obrázek
Kami1
Klubové ID: 2167
#50 Příspěvek od Kami1 »
O vikendu budu v brne - modricich delat vymenu rozvodu na m42,
tak kdyz by chtel nekdo udelat pro klub fotodokumentaci a mel tak 5h cas, staci napsat
icecold
Klubové ID: 3777
#51 Příspěvek od icecold »
M41 ma remen?
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Cuky
#52 Příspěvek od Cuky »
Mám dotaz když jsem dělal na m42 rozvody a zkoušel jsem po smontování otáčet motorem tak vždy v nějakém bodě řetěz poskočil, tak mne zajímá jestly je něco špatně a nebo je to jen tím že ten napínák ještě dotlačuje olej za běhu motoru a pak už poskakovat nebude.
