Muzika E36
dsvatos
- Klubové ID: 1531
- Klubové ID: 482
dsvatos
- Klubové ID: 1531
- Klubové ID: 482
a škoušel jsi jak to hraje bez škatule? jestli to udělá moc rozdíl.dsvatos píše:JaraX:- Hele, já měl ty zadní škatule dneska venku.. Tam se fakt vleze průměrem jen ten 10cm, a vedle je jakoby neobsazený místo pro nějakej výškáček. Ten 13 cm by tam šel namontovat asi jen přímo k tomu plechu, bez těch krabic. Teda jestli se náhodou ty škatule nedělaly i pro 13 nebo 16cm.
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Nezkoušel. Protože dráty toho repráku jsou v tý škatuli jakoby "napevno" a připojení drátů k repráku se provádí zasunutím zástrčky do konektoru co je na té škatuli. Takže vlastně ke konektoru nepřipojuješ reprák, ale celý to těleso škatule.. Nevím jestli to takhle chápešJaraX píše:a škoušel jsi jak to hraje bez škatule? jestli to udělá moc rozdíl.dsvatos píše:JaraX:- Hele, já měl ty zadní škatule dneska venku.. Tam se fakt vleze průměrem jen ten 10cm, a vedle je jakoby neobsazený místo pro nějakej výškáček. Ten 13 cm by tam šel namontovat asi jen přímo k tomu plechu, bez těch krabic. Teda jestli se náhodou ty škatule nedělaly i pro 13 nebo 16cm.
GeorgosAc
- Čestný člen
- Klubové ID: 117
jo , to vyškoušejJaraX píše:a škoušel jsi jak to hraje bez škatule? jestli to udělá moc rozdíl.dsvatos píše:JaraX:- Hele, já měl ty zadní škatule dneska venku.. Tam se fakt vleze průměrem jen ten 10cm, a vedle je jakoby neobsazený místo pro nějakej výškáček. Ten 13 cm by tam šel namontovat asi jen přímo k tomu plechu, bez těch krabic. Teda jestli se náhodou ty škatule nedělaly i pro 13 nebo 16cm.
- Klubové ID: 482
chápu.dsvatos píše:Nezkoušel. Protože dráty toho repráku jsou v tý škatuli jakoby "napevno" a připojení drátů k repráku se provádí zasunutím zástrčky do konektoru co je na té škatuli. Takže vlastně ke konektoru nepřipojuješ reprák, ale celý to těleso škatule.. Nevím jestli to takhle chápešJaraX píše:a škoušel jsi jak to hraje bez škatule? jestli to udělá moc rozdíl.dsvatos píše:JaraX:- Hele, já měl ty zadní škatule dneska venku.. Tam se fakt vleze průměrem jen ten 10cm, a vedle je jakoby neobsazený místo pro nějakej výškáček. Ten 13 cm by tam šel namontovat asi jen přímo k tomu plechu, bez těch krabic. Teda jestli se náhodou ty škatule nedělaly i pro 13 nebo 16cm.prostě tak jak je to origo, reprák bez škatule hrát nebude, musely by se překopávat dráty..
dsvatos
- Klubové ID: 1531
- Klubové ID: 482
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Hele pánové, tak jsem trochu zabrouzdal po netu a tohleto nevypadá vůbec špatně
http://www.audioland.cz/detail/sinus-live-sl-100/ Je to asi to co hledám dozadu do těch škatulí. Padlo by to tam jak prdel na hrnec
A bez žádných úprav, stačilo by jen v té škatuli proříznout tu naznačenou díru na vejškáč. A ta vyhybka se do tý škatule taky vleze.. Co vy na to? Zvláště Slid
Slid
- Klubové ID: 1699
dsvatos: moje situace.Koupil jsem nové radio a jak říkám o 300% lepší.Vím že nechceš nové radio
Chápu.Další co jsem dal by Sinus Live SL 130 ( měl jsem zkušenost s SL 160 hrajou fakt super, ale 130 - 100 už nic moc ) na předek.Vše padlo jak prdel na hrnec.A ejhle byl to krok zpět, opravdu to origo hrálo lépe.Mají to origo sladěné jako celek, pokud dáš nové radio udělá to hodně moc.Ale pokud dáš jen toto repro.....tak nevím nevím zda-li to bude to pravé pro tebe a nej jen vyhozené peníze.Spíše bych sehnal radio tak aby se hodilo do BMW a pak začal uvažovat o repro, ale když už tak aby to opravdu hrálo a to pak začnu uvažovat kompo systemech atd.Pokud by si dal nové radio a origo repro hrálo jen střed a výšky doplnil subwoofrem budeš max. spokojen.BMW radio je zastaralé a nikdy to nebude ono....
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Slid: Takto jsi mě tedy moc nepotěšil
Dokud jsem v tý káře měl to origo původní šumítko co tam bylo, tak bych možná i o výměně rádia uvažoval. Pak jsem sehnal tohle z M3 s changerem a je to proti té původní Bavarii sto a jedna. Připadá mi, že předtím nestíhalo rádio a teď už nestíhaj repráky. Tak se tě tedy zeptám jinak (možná blbě, fakt tomu nerozumím - soráč). Co teda tam nechat ty origo repra a do kufru hodit zesík a SW?? A další dotaz.. Tohle rádio myslím nemá cinch výstupy pro zesík. Dá se ten signál pro zesík brát třeba ze zadních repráků? A má tohleto vůbec smysl dělat? Ještě jednou soráč že otravuju.. Dík
Slid
- Klubové ID: 1699
Opravdu začni u radia, já mám třeba tenhle black panel má hodně funkí a hraje super http://www.e-shopping.gr/images/product ... -CA900.jpg
a do BMW se hodí max.Proto ani jiný nechci a že nemá mp3 mě vůbec nevadí.Když je vypnutý, celý je černý.Když hraje text je červeno + bílo.
Měl jsem taky dříve origo kazetu a byl to horor......
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Slid píše:Opravdu začni u radia, já mám třeba tenhle black panel má hodně funkí a hraje super http://www.e-shopping.gr/images/product ... -CA900.jpg
Opět jsi mě nepotěšil
_peper
- Klubové ID: 1129
_peper
- Klubové ID: 1129
Tak mě se zrovna moc nelíbí. Taky jsem přemýšlel o něčem levnějším, třeba do čtyř tisíc. Dájí se sehnat dobrá rádia do 4000
JVC KD-G322BK
http://im.azelektro.cz/2620717/
SONY CDX-GT200
http://im.azelektro.cz/2227960/
JVC KD-G322BK
SONY CDX-GT200
- Klubové ID: 482
_peper píše:Tak mě se zrovna moc nelíbí. Taky jsem přemýšlel o něčem levnějším, třeba do čtyř tisíc. Dájí se sehnat dobrá rádia do 4000
JVC KD-G322BK
SONY CDX-GT200
jj, GT200 mam v E36 a super.
