lamba sonda
Huska
Klubové ID: 200
#41 Příspěvek od Huska »
:lol: :lol: :lol: :lol: a pak co je origo když to tu zvládne každej :D :D :D
Cena je odvozená od množštví vyrobených kusů... rozdíl mezi výrobními náklady koncovky je totiž do5%
:-) Born to be for BMW :-)
spider111
#42 Příspěvek od spider111 »
11781742050 - to nieje bosch cislo, musi to zacinat 02........ a musi byt 10-miestne. Kukni to este raz
fury
#43 Příspěvek od fury »
spider111 píše:11781742050 - to nieje bosch cislo, musi to zacinat 02........ a musi byt 10-miestne. Kukni to este raz
vubec nevim kde to hledat.... bosch.cz ma uplne trapne nedodelany stranky.
stejne to dam do servisu, protoze auto kleklo :(
dam jim to a at se tam s tim treba zblazni... ale dik
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#44 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Tohle je originální číslo BMW a každý dobrý servis či obchodník si to umí převést na BOSH číslo ;-)
BTW do M52 e36 patří NTK lambády a ne bosh. Teda krom vyjímek, že by ŘJ nebyla siemens.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#45 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Huska píše::lol: :lol: :lol: :lol: a pak co je origo když to tu zvládne každej :D :D :D
Jo, jinak bacha na to letování, protože při těch teplotách se ten cín může odtavit a když se šlusnou ty dráty, tak to může zničit ŘJ....
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#46 Příspěvek od CharlitoCZ »
bych to neletoval radši na tom konektoru, ale spíš bych udělal mezikonektůrek už v těch kabelech.. (pokud tam je někde na to místo)
bpytlik
#47 Příspěvek od bpytlik »
Toz sem do 316i e46 narval univerzal lambdu za nejakych 1700 po 25% sleve a hovno hovno. Akorat zacaly litat otacky jak splasene, auto zere jak tank a na emisich totalne v cervenych cislech. Takze musim koupit jinou. Mam koupit origo v bmw nebo kdyz koupim nejakou bosh primo na typ auta a motoru tak to pojede f poho?
Pawllos
#48 Příspěvek od Pawllos »
Ja jsem v patek menil lambdu BOSCH koupenou v MJAuto primo pro typ auta a hromada problemu je pryc. Az by se nechtelo verit ze to bylo jenom tou lambdou. Jako houpani otacek pri volnobehu, chcipani po nastartovani, svevolne pridavani plynu na volnobeh pri teplem motoru a jeste chvilkovy ztraceni vykonu. Ted je uz dva dny vsechno toto v pohode.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#49 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
bpytlik píše:Toz sem do 316i e46 narval univerzal lambdu za nejakych 1700 po 25% sleve a hovno hovno. Akorat zacaly litat otacky jak splasene, auto zere jak tank a na emisich totalne v cervenych cislech. Takze musim koupit jinou. Mam koupit origo v bmw nebo kdyz koupim nejakou bosh primo na typ auta a motoru tak to pojede f poho?
Jj, universálka není všelék, mě taky nefungovala.
