Stránka 3 z 3
				Napsal: ned 19.10.2003 18:38
				od Petr_1
				Originál zaslal bmw tom
Jinak si tu regulaci odpojte uvidíte sami co to uděla!!!
Buďto zkurvim motor nebo turbo, ale jelikož bude mít na to množství vzduchu málo nafty tak nevim jak dlouho by to vydrželo.
Nebo pukne IC a je po tlaku.
				Napsal: ned 19.10.2003 18:46
				od Petr_1
				A nemá to náhodou ochranu proti přetlakování, ta krabička vedle filtru? Pokud vim, tak pri přetlakování přestane čerpadlo dávat naftu, takže o nějaký destrukci nemůže bejt řeč. Dokonce to tu někdo řešil, že mu to nejede, když dá plnej kotel.
				Napsal: ned 19.10.2003 20:01
				od Cantona
				Kolik má v sérili plnící tlak 325 td?
				Napsal: ned 19.10.2003 20:19
				od skautik
				takze jak je to s tim ventilem?
tak pokud jste membranu westgate jeste necistili tak budete mit co delat
				od bmw tom
				to je ruzné  zaleží na tom ventilu na turbu ale u td se vyskytuje i problém že jednotka dá tak málo nafty že se v některém režimu ani turbo netočí na tuto mez vetšinou to je 0,8  bar .do 1 bar to je ok.Jestli vas napadlo že ten ventil na td a tds je jiný tak mate pravdu!!!
				Napsal: pon 20.10.2003 02:46
				od darmon
				Originál zaslal Petr
jako nemuze, i v ty tovarne nebyli uplni idioti a i ve verzi ktera ridi auto podle vahy a ne tlaku (a jak tu ted ctu tak to je vetsi level
) je MAP senzor kterej tam posle proste signal fuel cut, ze je mimo mapu
				Napsal: pon 20.10.2003 17:16
				od bpytlik
A co konkrétně to dělá.
No delalo mi to zhruba to, ze to proste od nejakych otacek nechtelo jet, skubalo to a proste nic. Obcas to do otacek slo, ale malokdy...Nejelo to vic nez kilo a podobne...
				Napsal: pon 20.10.2003 18:36
				od Petr_1
				A tak, díkes. Já jen kdyby mi to někdy dělalo něco takovýho abych věděl.
				Napsal: pon 20.10.2003 18:38
				od Petr_1
				Originál zaslal darmon
Trochu pro laiky prosím:D
