e60 odemknuti rezimu SPORT
mr_nitroz
#41 Příspěvek od mr_nitroz »
Mam cudlik dodelany na 535d E60 1/2005 chiple a zadny rozdil v chovani rizeni, motoru nebo razeni jsem nepoznal, sport se mi na budikach rozne. Zrychlovani na tempomat jsem nezkousel...
madein
#42 Příspěvek od madein »
Tak konecne prislo tlacitko az z daleke ciny :Pohar: :
kablik tam sel opravdu bez rozebirani cehokoli jineho nez panelu topeni:
a je tam:
Sport vypnuty:
Zaply:
Vzhledem k celkove bilemu podsviceni auta jsem vybral bile tlacitko, ale musim priznat, ze toto neni moc vided behem dne, ale vecer sviti velice pekne, sice ma nepatrne jiny odstin nez vse ostatni, ale to se da akceptovat.
ja osobne muzu potvrdit jinou reakci na plynovy pedal :onfire: a jine chovani prevodovky, kde normalne by nepotradila s aktivnim sport rezimem uz podradi.:driver:
Vzhledem k memu Active Steering tak ve volantu zadnou zmenu nepozoruju.
Hotovo a jde se na :pivo2:
stawros
Klubové ID: 1440
#43 Příspěvek od stawros »
Ty mas cely auto podsviceny bilou? Sis delal sam?
madein
#44 Příspěvek od madein »
jj, sam, komplet od budiku az po vypinace na dverich
po tme se to spatne foti, kdyz tak udelam nejake fotky dneska
stawros
Klubové ID: 1440
#45 Příspěvek od stawros »
Tj husty..:-) to musela bejt strasna prace vsechno rozebrat a vymenit vsude diody..
madein
#46 Příspěvek od madein »
mi rikej,
nejhorsi byly ty CD/DVD diodky, to jsem nemohl nikde sehnat, nakonec jsem to nasel nekde v americe
boyler
#47 Příspěvek od boyler »
luxusní práce ale :)
madein
#48 Příspěvek od madein »
boyler píše:luxusní práce ale :)
dik
stawros
Klubové ID: 1440
#49 Příspěvek od stawros »
Tvl ted sem si toho vsimnul..:-D ty mas Volant na druhy strane? :-D
ScanX
#50 Příspěvek od ScanX »
Chtěl bych to zkusit také dodělat, ale není mi jasné, kam se zapojí 4 pin X908? Doufám, že se k A169 dostanu nějak přes kaslík.
Hledal jsem nějaký návod na youtube, ale všechno je jen před LCI :(
Falcon
Klubové ID: 3348
#51 Příspěvek od Falcon »
Je to podsvícení přístrojovky.
tel. 777 399 877
ScanX
#52 Příspěvek od ScanX »
Otázka je, jestli je potřeba to zapojovat a pokud ano, tak kam přesně (jaký konektor a jaký pin). Svítit by to mělo i bez toho a jediné co mě napadá, je že by se pak mohla měnit intenzita spolu s ostatním osvětlením.
Pak se mi také zdá zvláštní, proč je tam ta LED 2x (LED1 a LED2). Tlačítko má jednu led, takže jestli je potřeba zapojovat oba piny??
ScanX
#53 Příspěvek od ScanX »
Tak jsem to vyzkoušel, našel konektor A169 a přidal do něj piny 7, 8, 9 a 27. Ten do X908 jsem nenašel a nezapojil ho. Když nyní krátce spojím 7 a 9 (ještě nemám tlačítko, tak jsem vyvedl zatím jen vodiče), tak to nic neudělá. Když dám LED nebo žárovku mezi 8 a 27, tak nesvítí.
Až budu mít zase čas, zkusím to zkontrolovat, ale myslím, že je to dobře zapojené. Takže moje otázka je, proč to nefunguje? :( Mělo by to fungovat bez kódování, ne?
ScanX
#54 Příspěvek od ScanX »
pavproch
#55 Příspěvek od pavproch »
Řečnická otázka - zvolání:
Proč kurnik šopa není (skrytý) režim SPORT aji v e9x ?!?
To by bylo fajne..... :twisted:
ScanX
#56 Příspěvek od ScanX »
Tak beru zpět. Funguje to, jen to nic neukazuje na displayi. Buď je to ten 1 pin na X908, který jsem nezapojil a nebo se to musí nakódovat.
Tuhost volantu je cítit hned, zbytek jsem moc po městě nevyzkoušel, ale předpokládám, že když jde ten volant, tak to asi maká celé...
Falcon
Klubové ID: 3348
#57 Příspěvek od Falcon »
X908 je podsvícení přístrojů, to vliv na funkci tlačítka SPORT nemá, pouze ho ve tmě neuvidíš mezi ostatními podsvícenými tlačítky.
tel. 777 399 877
tommy_romeo
#58 Příspěvek od tommy_romeo »
Ma uz nekdo vyzkouseno jestli teda je tam ten rozdil nejaky zasadni a nebo je to jen zbytecne bastleni do interieru? Diky
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#59 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
ScanX píše:Tak beru zpět. Funguje to, jen to nic neukazuje na displayi. Buď je to ten 1 pin na X908, který jsem nezapojil a nebo se to musí nakódovat.
Předpokládám, že máš Active steering ve výbavě i automat (?)
A reakce plynu to přiostří každému, nebo je to podmíněný nějakou funkcí ve výbavě? Stejně tak pro manualisty jako já se pochopitelně nic na převodovce nestane.
ScanX
#60 Příspěvek od ScanX »
Falcon píše:X908 je podsvícení přístrojů, to vliv na funkci tlačítka SPORT nemá, pouze ho ve tmě neuvidíš mezi ostatními podsvícenými tlačítky.
Kde najdu to podsvícení? Neni to taky za kaslikem? chtěl bych, aby to svítilo pořád. Zkoušel jsem napojit mezi piny 8 a 27 žárovku a nesvítí. Možná se to fakt jen rozsvítí až se zapojením na X908.
Mám Active cruise control a Automatic transmission. Active steering tam nevidím, ale třeba je to součást toho prvního...
