e60 odemknuti rezimu SPORT
mr_nitroz
madein
Tak konecne prislo tlacitko az z daleke ciny
kablik tam sel opravdu bez rozebirani cehokoli jineho nez panelu topeni:
a je tam:
Sport vypnuty:
Zaply:
Vzhledem k celkove bilemu podsviceni auta jsem vybral bile tlacitko, ale musim priznat, ze toto neni moc vided behem dne, ale vecer sviti velice pekne, sice ma nepatrne jiny odstin nez vse ostatni, ale to se da akceptovat.
ja osobne muzu potvrdit jinou reakci na plynovy pedal
a jine chovani prevodovky, kde normalne by nepotradila s aktivnim sport rezimem uz podradi.
Vzhledem k memu Active Steering tak ve volantu zadnou zmenu nepozoruju.
Hotovo a jde se na :pivo2:
a je tam:
Sport vypnuty:
Zaply:
stawros
- Klubové ID: 1440
madein
stawros
- Klubové ID: 1440
madein
madein
stawros
- Klubové ID: 1440
ScanX
Falcon
- Klubové ID: 3348
ScanX
Otázka je, jestli je potřeba to zapojovat a pokud ano, tak kam přesně (jaký konektor a jaký pin). Svítit by to mělo i bez toho a jediné co mě napadá, je že by se pak mohla měnit intenzita spolu s ostatním osvětlením.
Pak se mi také zdá zvláštní, proč je tam ta LED 2x (LED1 a LED2). Tlačítko má jednu led, takže jestli je potřeba zapojovat oba piny??
ScanX
Tak jsem to vyzkoušel, našel konektor A169 a přidal do něj piny 7, 8, 9 a 27. Ten do X908 jsem nenašel a nezapojil ho. Když nyní krátce spojím 7 a 9 (ještě nemám tlačítko, tak jsem vyvedl zatím jen vodiče), tak to nic neudělá. Když dám LED nebo žárovku mezi 8 a 27, tak nesvítí.
Až budu mít zase čas, zkusím to zkontrolovat, ale myslím, že je to dobře zapojené. Takže moje otázka je, proč to nefunguje?
Mělo by to fungovat bez kódování, ne?
ScanX
pavproch
ScanX
Falcon
- Klubové ID: 3348
X908 je podsvícení přístrojů, to vliv na funkci tlačítka SPORT nemá, pouze ho ve tmě neuvidíš mezi ostatními podsvícenými tlačítky.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
tommy_romeo
Totic
- Klubové ID: 3742
Předpokládám, že máš Active steering ve výbavě i automat (?)ScanX píše:Tak beru zpět. Funguje to, jen to nic neukazuje na displayi. Buď je to ten 1 pin na X908, který jsem nezapojil a nebo se to musí nakódovat.
Tuhost volantu je cítit hned, zbytek jsem moc po městě nevyzkoušel, ale předpokládám, že když jde ten volant, tak to asi maká celé...
A reakce plynu to přiostří každému, nebo je to podmíněný nějakou funkcí ve výbavě? Stejně tak pro manualisty jako já se pochopitelně nic na převodovce nestane.
ScanX
Kde najdu to podsvícení? Neni to taky za kaslikem? chtěl bych, aby to svítilo pořád. Zkoušel jsem napojit mezi piny 8 a 27 žárovku a nesvítí. Možná se to fakt jen rozsvítí až se zapojením na X908.Falcon píše:X908 je podsvícení přístrojů, to vliv na funkci tlačítka SPORT nemá, pouze ho ve tmě neuvidíš mezi ostatními podsvícenými tlačítky.
Mám Active cruise control a Automatic transmission. Active steering tam nevidím, ale třeba je to součást toho prvního...
