Stránka 3 z 3
Napsal: ned 05.01.2014 16:09
od JaraX
tak mužeš rovnou začit řešit i toto
http://www.youtube.com/watch?v=HbWv6iSCDQk
e65 měla za příplatek nejen nezavisle topení ale i nezávislou klimu a to spočívá v tom že si na dalku nastartuje motor ovladačem webasta.
Napsal: ned 05.01.2014 17:07
od all
to je právě ono, to je pomocí velkého wandleru, jak popisoval na SK klubu.
to je webasto dálka spárovaná s autem a na základě tepla venku a nakodování auta se sepne v zimě webasto a v léte nastartuje a sepne klima ;-)
Napsal: ned 05.01.2014 20:15
od pekarik
original webasto dálka vůbec nemé tlačítko mode, to je asi dělané přímo pro bmw a kdoví jak to komunikuje a co to vlastně musí všechno aktivovat. Jak jsem koukal tak auto stejně nejdřív odemkl a zamkl a potom teprve použil dálku od webasta a tudíž to asi nebude mít moc velký dosah, který by byl použitelný.
Napsal: ned 05.01.2014 22:16
od all
je to jinak :-D
ano je to dělaná první generace ovladače pro bmw.
má stejnou komunikaci jako origo dálka od centrálního zamykání.
(momentálně jediný čím se webasto dá na dálku sepnout a již se nevyrábí)
je napárovaný k autu stejně jako ten klíč k autu, ale! ovladač webasta pozná CAS jednotka a pak se podle toho chová. dosah s tímhle velkym je 300m
většinou se používá jako "wandler" a ten pak se dá použít na vzdálenost 300m - ∞
Napsal: ned 05.01.2014 22:43
od pekarik
Jinak mi to nedalo a koukal jsem ještě na schéma E39 a tam je komunikace po K-Line.(myslel jsem si, že jsem to někde vyděl). Nevíš All proč se topení někdy spouští při otevření dveří, to mi nejni jasný.
Napsal: ned 05.01.2014 22:47
od all
ano na e46 e39 e53 je pin 2 K-line a po něj je řízeno
no je to jednoduché odejde převodník z K busu na RDX TDX a pár dalších součástek - pak se při otevření dveří a podobných aktivacích K bus linky rozjede jednotka .... nějakým způsobem :-D
Napsal: ned 05.01.2014 22:52
od JaraX
při otevření dveří se spouští u mrtvých jednotek, asi něco probehně po Kbusu a zapne ventilator.
Napsal: pon 06.01.2014 20:42
od pekarik
Jo díky nedávno tady byl známý s tímto problémem a kdyby měl zájem, uměl bys mu tuto závadu opravit ?
Napsal: pon 06.01.2014 23:08
od all
Jasné, oprava je možná ;-) jediné co zatím dělá problém opravit je okruh žhavení..... tam je to vždy hroznej problém.. ale to nebejvá tak často.
Napsal: čtv 09.01.2014 19:14
od pekarik
Jak jsem psal, namontoval jsem si nezávislé topení a občas mám problém s přehříváním topení z důvodu elektro ventilů, který se po vypnutí motoru na chvíli zavřou (přivede se napětí +12V měřeno). Nevím proč to mají takto udělané, ale když pustím RES, tak se okamžitě otevřou (bez napětí) a vše je v pořádku, nebo když pustím topení a auto je delší dobu v klidu tak je to taky v pořádku, dělá to jenom po zapnutí a vypnutí zapalování. Neví někdo jak to odstranit, než ty elektro ventily při běhu topení obejdu?
Napsal: pon 13.01.2014 15:25
od pekarik
ALL psal jsem Ti SZ, ale nějak mi to nefunguje, ani email mi nejde napsat (adresu), prosím napiš mi tvojí adresu na lpekar@centrum.cz , abychom se mohli spojit a domluvit na opravě ŘJ z E39.
Napsal: úte 14.01.2014 21:28
od all
v e 60 se koduje plno věcí ohledně topení...
