výměna zadních světel za LCI
HuNTeR
chip
- Klubové ID: 833
HuNTeR
Tecto
Můj postřeh je jednoduchý - vykašlete se na ledkový srágory a buďte rádi, že máte klasický lampy se žárovkama. Nadšení vychladne hned, jak se vám byť jediná ledka odporoučí a vy zjistíte, že musíte (tak jako já kvůli jedné malilinké ledce v blinkru) vyměnit celý zadní světlo. A budete moc rádi, že ho seženete za 2.500,- Kč. (tedy v případě LCI E61)
Proklel jsem to do nebes a raděj bych měl klasiku. Ale každý svého štěstí. Do té doby jsem si myslel, že takové selhávání je jen záležitosti Passatů a podobných konceronoých výmyslů - ale není
robosek
matiz
- Klubové ID: 3204
Ja to nakoduju, nemam s tim prazadny problem. Jenze to ma male jenze. BMW ma jak to rict, "pojistku" proti tomu co posrali a co se da lehce softwerem napravit, takze vydavaji aktualizace do svych ridicich jednotek. Jakmile tedy napichnu auto a chci cokolov naprogramovat nebo nakodovat, nejdrive si osaha VSECHNY ridici jednotky a do kterych najde aktualizovany software ( rozumnej tomu kde udelali vylepseni nebo opravili zavazne chyby ) ty jednotky automaticky priradi k fashovacimu planu. A jsou pouze dve moznosti, akceptovat nebo ukoncit. Tim jsem chtel rict ze nakoduju nebo naprogramuju komukoliv cokoliv a radnym zpusobem, sjednotim auto na jednu uroven, ale nedelam to za petistovku, protoze nejsem ani blazen a a ani charita. Je to to same kdyz pozadujete schopneho a znaleho mechanika na opravu motoru, taky nebude delat 6 hodin za petikilo... Jako pridanou hodnotu bude auto s novym softem a bude v nem opraveno to, co posrali. Jak pravi Murphy, opravili sice to co posrali, ale posrali pritom to, co bylo v poradku -))) Tak velkou hlavu bych si z toho asi nedelal, budme uprimni, zadne velke zmeny pokud tedy vubec jeste neco pro E modelovou udelaji... Udelal jsem to do mnoha aut a cim starsi soft, tim vetsi byla spokojenost.
Pokud by mel nekdo potrebu, klidne mi napiste do SZ nebo zavolejte, verim ze me cislo se da najit do par sekund.
robosek
matiz
- Klubové ID: 3204
No prave, jeste ze v tom BMW jsou takovi pitomci ze delaji naprosto zbytecnou praci a vyrabeji nejake aktualizace do systemu rizeni agregatu v aute. A jeste aby servisy meli blokovane isidy, tak je striktne v podstate naridi. Takova nehorazna vec jako je prodlouzeni zivotnosti nekterych dilu nebo zlepseni jejich funkce -))
Nemyslim to nejak zle, ale aktualizace auta je prinos, ne krok zpatky. Odhaduju ze retrofit na LCI lampy bude chtit zapisovat do tri, ctyr jednotek. Neni to jen upravit LM, i kdyz to pak bude nejak chodit.
sedyvlk6
soustek
- Klubové ID: 2437
matiz
- Klubové ID: 3204
Samozrejme ze je to nesmysl.Cele bmw je nesmysl a nevedi co delaji. Toto je naprosto standartni postup VSECH AUTORIZOVANYCH SERVISU na celem svete. Nastesti tu mame takove odborniky kteri reknou ze kodovat cele auto je nesmysl a nejspis jim unika i rozdil mezi kodovat a programovat, protoze kodovani je pomerne velmi bezpecne, jen se da tim dokurvit auto, ale nikdy jsem neslysel o tom, a to se o to dost zajimam ze by komukoliv lehla jednotka pri kodovani... Jednotka muze padnout pri programovani, samozrejme pokud je zavada mezi procesorem a pameti, nebo vadna cast pameti. Pak samozrejme umre definitivne.
Divili by jste se kolik aut je dojebano softwerove a tuningem.
HuNTeR
soustek
- Klubové ID: 2437
K čemu flashovat celý auto, když vše jede jak má,a není s ničím problém, pokud chci přizpůsobit jen světla, otázka 5minut s kávou. Je jasné že pokud mi něco nebude fungovat tak se dá aktualizovat. Ale zase nemusím celý auto ale stačí ta příslušná jednotka, nebo to tak není? A klidně si zavolejte do toho slavnýho BMW servisu kde aktualizují celé auto a né jednou jim to tam lehlo, třeba při poklesu napětí, seknutí pc.
Co funguje do toho se nesere.
HuNTeR
Zas tak bych se tim neřídil, že "co funguje do toho se nese*u" aktualizace jednotek softu nebo co to je.Je k tomu že třeba vylepší výkon nebo změní trošku funkci určitých jednotek.Nebo tak něják to funguje (Nejsem mechanik) ale těch aktualizací není tolik.A pokud použiješ booster a nemáš PC "386" tak nevim proč by ti to mělo kleknout.
Tim stejným způsobem nemusíš aktualizovat mapy v NAVI,taky ti to bude fungovat ale nebudeš tam mít nový ulice
Věc každýho jestli to chce aktualizovat.Nemusí se to dělat
