Denní svícení dálkovými světly E 39 umí někdo???
mmaty
Klubové ID: 1868
#41 Příspěvek od mmaty »
děkuji... hned jak dám dopředu facelift lampy napíšu mu... děkuji
Dettektorr
#42 Příspěvek od Dettektorr »
Snejku nejde mi PM. Ozvu se, líbí se mi tvá nabídka.
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#43 Příspěvek od matal Moderátor »
u nás svítí mlhovkama jako denní jen škodofkáři, Jawák a já.. :twisted:
Ale nechám si taky nastavit svícení dálkou.. :wink:
georg
Klubové ID: 2381
#44 Příspěvek od georg »
Já s tím denním svícením jezdim dost dloho, několikrát mě kontrolovali a pouze jednou se podivovali proč svítím dáliovýma, tak jsem jim to předvedl že svítí na 30% a ne na 100% řekl jsem že je to nastavený v BMW a že je to lepší než ty ledkový vopičárny co tam lidi cpou. Policisté souhlasili a jel jsem dál.
airbone
Klubové ID: 1836
#45 Příspěvek od airbone »
svieti to na cca 20%, nie 30.
Na SK kludne nastavim.
astar
#46 Příspěvek od astar »
někdo kdo to umí z jižní moravy? Nejlépe Brno a okolí?
Dandy33 Člen Klubu
Klubové ID: 2588
#47 Příspěvek od Dandy33 Člen Klubu »
To Snejk funguje to super kdo má na spínači světel Ačko tak při nastartování a za světla svítí pouze dalky na x procent a při setmění nebo při vjezdu do tunelu tak se sami rozvítí xenony. :D Jo a je to e39
jiriik
#48 Příspěvek od jiriik »
[quote="jiriik"]Ahoj, a co musím udělat aby mi jsem mohl používat AE jako denní svícení ?Třeba jak to mají nový Baworáci, že jim ty AE svíti výrazně bíle?Nemá někdo s tím zkušenosti ?
Předem díky.
Dettektorr
#49 Příspěvek od Dettektorr »
Dandy33 píše:To Snejk funguje to super kdo má na spínači světel Ačko tak při nastartování a za světla svítí pouze dalky na x procent a při setmění nebo při vjezdu do tunelu tak se sami rozvítí xenony. :D Jo a je to e39
Tohle by byla velikánská libovka, ale bohužel A nemám.
jiriik
#50 Příspěvek od jiriik »
jiriik píše:
jiriik píše:Ahoj, a co musím udělat, aby jsem mohl používat AE jako denní svícení ?Jak to mají nový Baworáci, že jim ty AE svíti výrazně bíle?Nemá někdo s tím zkušenosti ?
Předem díky.
iamone
#51 Příspěvek od iamone »
jiriik píše:Ahoj, a co musím udělat aby mi jsem mohl používat AE jako denní svícení ?Třeba jak to mají nový Baworáci, že jim ty AE svíti výrazně bíle?Nemá někdo s tím zkušenosti ?
Předem díky.
dát tam ccfl kroužky aby to svítilo víc... pak už to jen nějak obhájit na technický a při silniční kontorle :-)
jiriik
#52 Příspěvek od jiriik »
iamone píše:
Předem díky.
Ale jak to udělat?To ty originál AEpůjdou vyndat a nahradit ccfl kroužky ?
Dettektorr
#53 Příspěvek od Dettektorr »
To Snejk,
člověče jak se s tebou zkontaktovat? Chtěl bych to od tebe rozchodit, ale na PM žádná reakce tak nevím. Dej vědět co je s tebou ať se můžem domluvit.
Díky.
micko525
#54 Příspěvek od micko525 »
na e60 mám na spínači světel A,mám to tam pořád,ale vůbec mi to nefunguje tak jak píšete že to funguje na e39.Když to mám na A tak to je stejné jako když to dám do polohy na potkávačky,prostě když zapnu klíček rozsvítí se světla a když ho vypnu tak všechny zas zhasnou.Nejde to na e60 také naprogramovat že by v poloze A svítili jen dálky na 30%?
Dettektorr
#55 Příspěvek od Dettektorr »
:!: Snejku žiješ?
dave155
#56 Příspěvek od dave155 »
par dotazu: od jakyho roku jde nastavit u e39 denní svicení dalkam??
jakou diagn. to da nastavit- předpokladam že Carsoftem ani prda
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#57 Příspěvek od Brátn Moderátor »
jiriik píše:
iamone píše:
Předem díky.
na předface světla se prodávají CCFL kroužky, které sice svítí víc, ale někteří policajti to neberou a pokud zasvítí sluníčko, tak tě budou brát všude, někdy to jde ukecat, já měl zatím vždycky štěstí
na poface světla se vyrábí lepší žárovky, které rozsvítí kroužky více do bíla, je to podobný CCFL, ale pořád to není tak silný jako nový báwa a platí to stejný co s CCFL, někteří policajti to berou někteří ne, ale oficiálně jako denní svícení není ani jeden způsob, takže by za to měla být pokuta jako když nesvítíš
jinak při technické neobhajuješ nic, tam je jim to jedno
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#58 Příspěvek od Brátn Moderátor »
dave155 píše:par dotazu: od jakyho roku jde nastavit u e39 denní svicení dalkam??
umí to všechny E39 a pouze GT1
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#59 Příspěvek od Brátn Moderátor »
micko525 píše:na e60 mám na spínači světel A,mám to tam pořád,ale vůbec mi to nefunguje tak jak píšete že to funguje na e39.Když to mám na A tak to je stejné jako když to dám do polohy na potkávačky,prostě když zapnu klíček rozsvítí se světla a když ho vypnu tak všechny zas zhasnou.Nejde to na e60 také naprogramovat že by v poloze A svítili jen dálky na 30%?
aby to fungovalo jak píše Dandy, tak se to tak musí nastavit, u E60 by to taky mělo jít
jiriik
#60 Příspěvek od jiriik »
Bratn píše:
jiriik píše:
iamone píše: dát tam ccfl kroužky aby to svítilo víc... pak už to jen nějak obhájit na technický a při silniční kontorle :-)
Aha... tak to musím asik rozebrat světlo, koupit CCFL kroužky. Normálně je přehodím za ty původní ?Něměl bys nějakou fotku nebo odkaz kde ukazují jak na to ? :D
