Na co si dát u TDeSa pozor ????
PetacekBE
Bydliště: Dřínov u Kroměříže - mmntálně Kroměříž u miláčka
Klubové ID: 1944
#41 Příspěvek od PetacekBE »
myslím kryt chladiče jak je vrtule z visco - nemluvím o elektro vrtuli... Potřebuju vyměnit viscospojku a nevím jak na to. zavazí mi tam ten kryt...
PetacekBE
Klubové ID: 1944
#42 Příspěvek od PetacekBE »
Kucí - k tomu tlakování hadic - TDeSo se odvzdušnuje samo ???
Gav328ci
#43 Příspěvek od Gav328ci »
Ano odvzdušní se samo,při zahřátém motoru otevři víčko a tak na minutu přidej plyn tak na 2tisíse otáček při tom měj topení na max. Pak dolij kapalinu na max pokud pochybí a je hotovo
PetacekBE
Klubové ID: 1944
#44 Příspěvek od PetacekBE »
to mi tak může prasknout hlava když je teplý motor a doleju studenou kapalinu :twisted:
ZaK
Klubové ID: 1843
#45 Příspěvek od ZaK »
To ti nepraskne, pokud budeš opravdu jen dolévat a ne to znova celé plnit 8)
Mám k tématu malý technický dotaz. Pokud se začne motor přehřívat a vrtule to třeba už nestíhá chladit, spustí se větrák klimy nebo ten jede jen když spíná klima samotná?
tds
#46 Příspěvek od tds »
Ano,el. větrák se zapíná v závislosti na teplotě motoru.
ZaK
Klubové ID: 1843
#47 Příspěvek od ZaK »
tds píše:Ano,el. větrák se zapíná v závislosti na teplotě motoru.
Takže čistě teoreticky, když mi na budíku neukazuje teplota, tak pokud se mi ještě el. vrtule nesepla, motor se mi nepřehřívá. Rafička mi totiž vyjede do první čtvrtiny a pak zas spadne dolů >>> určitě čidlo.
bmwfil
Klubové ID: 687
#48 Příspěvek od bmwfil »
ZaK píše:
A nebo spíš termostat kaput...
tds
#49 Příspěvek od tds »
ZaK píše:
pokud je větrák na 100% funkční, tak ano.
ZaK
Klubové ID: 1843
#50 Příspěvek od ZaK »
No tak pokud zapnu klimu a sepne kompresor, zapne se mi s ním i ten ventilátor, takže ten je funkční na 100 %. Otázkou je jestli funguje jen pro klimu, nebo jestli spíná i jako pomocné chlazení ... V termostatu bych asi chybu nehledal, ten s ukazatelem teploty nemá nic společnýcho, či?
tds
#51 Příspěvek od tds »
Spíná i jako pomocné chlazení,má na hlavě válců svoje vlastní spínací teplotní čidlo.
No termostat má s teplotou jakožto s ukazatelem společnýho docela dost,jelikož pokud se motor neohřeje tudíž ti to ani ukazatel nemůže ukázat.záleží jestli ti ta ručička spadne úplně dolů jak mrtvola nebo jen klesne
ZaK
Klubové ID: 1843
#52 Příspěvek od ZaK »
vyjede do čtvrtiny, možná lehce přes a pak spadne úplně dolú. Tam zdechle leží celou cestu na jakoukoli vzdálenost. Pokud někde na chvíli zastavím a motor ochládne, tak se zase chytne ale za tu čtvrtku budíku už prostě nemá sílu a padá. Auto normálně topí, nevře, netlakuje a hadice od chladiče jsou teplé, takže termostat určitě ne. Budík je též v pořádku, protože při testu přístrojovky ručka letí do plných. Stejně bych s tím měl zajet na diagnostiku, ještě to tam nebylo :oops:
Tohle už je tuším mimo téma, zajímal mě jen ten ventilátor, ale jinak velké díky.
PetacekBE
Klubové ID: 1944
#53 Příspěvek od PetacekBE »
jen tak mimochodem - jak se dá ta el. sahara vyzkoušet napřímo ??? mne právě že nefunguje - nevím esi je to v ní anebo v čidlech,příp pojistkách - která je ovšem good. Případně kdybych ji chtěl vymontovat tak to musím vydělat i přední nárazník ????
A máte někdo zkušenosti z výměnou visco - já se k ní nemohu dostat a nemohu shodit ten velký plastový kryt - nevím jak na to !!! A už mne to štve - motor hučí jak vysavač - přitom ta vrtule ubírá koně - jako kdybych měl zapnutou klimu a jinak je fantasticky tichý. jinak - má tento motor už hydroštely a jaké jsou pro něj optimální otáčky. Přeci jen je to nafťák a šestiválec. Já jezdím do těch dvou tisíc ot a šlapu tak do čtvrt plynu. Je to tak správné ??? Děkuji
tds
#54 Příspěvek od tds »
PetacekBE píše:jen tak mimochodem - jak se dá ta el. sahara vyzkoušet napřímo ??? mne právě že nefunguje - nevím esi je to v ní anebo v čidlech,příp pojistkách - která je ovšem good. Případně kdybych ji chtěl vymontovat tak to musím vydělat i přední nárazník ????
takže:
u sahary přímo je konektor Buďto to vyzkoušíš přímo na něm nebo vyhodíš konektor z čidla na hlavě a spojíš ho.pak by měl větrák jet.Ano musí přední nárazník ven a myslím že i chladič klimy.
kryt u visco spojky je nejlepší sundávat zároveň s vrtulí.
hydroštely má ano.
Optímální otáčky je relativní pojem je to dle provozních podmínek.
Pokud jezdíš s teplým motorem do 2 tis ot.tak je zbytečně podtočenej,turbo ti pořádně neplní, stoupá spotřeba.ideální otáčky jsou u teplého motoru 2,2-4 tiš. já třeba když jedu v německu na dálnici tak si letím 180 na tempomat a motor si jenom pozpěvuje.je fakt že když se to trochu takhle protáhne tak motor potom úplně jinak jede.
bmwfil
Klubové ID: 687
#55 Příspěvek od bmwfil »
Jen doplním, větrák má 2 rychlosti a často funguje jen ta pomalejší... Test je jednoduchý-vymontuješ větrák, dáš ho na zem a připojíš dostatečně dlouhými dráty k silnější baterce... Pokud je vše OK, měl by jezdit po zemi jak vznášedlo...
tds
#56 Příspěvek od tds »
spíš ta rychlejší ne?protože na té pomalejší odchází ten předřadný odpor a pak se to netočí.
PetacekBE
Klubové ID: 1944
#57 Příspěvek od PetacekBE »
mno mne ten motor právě že jak je zahřátý na provozní teplotu tak i studený dosti klepe - ten olej už přesluhuje asi dest tis km. Je možný že je tam něco přidřeného ?? - třeba ty hydroštely anebo můžou tak klepat vstřikovací trysky... Může to být tím olejem ??? A ještě - prej existuje nějaká čistící hmota motoru která nahrazuje na omezený počet kilometrů olej - jezdí se s ní 3000 km a pak se vylije a nalije se olej. Existuje něco takového - doporučili by jste to na tento motor ??? Díkes...
bmwfil
Klubové ID: 687
#58 Příspěvek od bmwfil »
tds píše:spíš ta rychlejší ne?protože na té pomalejší odchází ten předřadný odpor a pak se to netočí.
Máš recht, jsem zase dumal na něčím jiným... :oops:
bmwfil
Klubové ID: 687
#59 Příspěvek od bmwfil »
No "klepat" může taky špatně nastavený předvstřik... A nějaký "hnusy" bych si do motoru nelil - pokud by to bylo něco extrémě agresivního a uvolnilo třeba i úsady vymezující vůle, spíš bys motoru uškodil. Současné kvalitnejší oleje (5W40) mají v sobě přisady zamezující tvorbě nových a lehce rozpouštějící ty staré úsady, takže žadné Horstovy přísady na 3000Km tam nelij!
tds
#60 Příspěvek od tds »
Do oleje nic nelij to je na hovno.
Těžko říct, může detonovat vstřik,Hydroštěly jsem ještě u tdsa cvakat neslyšel,teda pokud nepoužíváš úpně na p...u olej.taky to může být normální projev diesela,těžko říct co myslíš tím klepáním.
ten olej ti doporučuji vyměnit.jak víš že olej přesluhuje když ti ještě svítí zelené ukazatele servisu?trysky se daj normálně změřit v bosch servisu bez demontáže a stojí to asi 500,- takže nevím co řěšit.a výměna vstřiků vyjde na pár korun do 6 táců se vlezeš.olejem..těžko říct,ale spíš ne.
