asi nemáSpeedy20V píše:Však já bych šel do chipu od nějakýho renomovaného výrobce, např. Hartge.
Ale nebavme se jenom o chipu, to tu nikdo nemá sportovní sání, intercooler, uprávu na výfukovém potrubí (jako třeba oddělaný kat, nebo střední tlumič, ani nevím jestli tam je), vstřiky atd. ?
530d E39 - kdo to má jak poladěné??
Fazeey
Speedy20V
- Klubové ID: 1718
Player1
- Klubové ID: 754
Hanz
- Klubové ID: 6
můžeš dát KN vložku, výfuk pokud nechceš brikety za autem leda vyměnit konec za větší průchozí tlumič... samo můžeš dát větší IC, ale musíš ho dobře napojit a udělat vedení vzduchu k a od něj, což je problém... všechny hadice vyměnit za trubky... jedinej smysl má ten čip při poměru cena/výkon...
Speedy20V
- Klubové ID: 1718
Speedy20V
- Klubové ID: 1718
Player1
- Klubové ID: 754
Fazeey
DaweTDS
- Klubové ID: 3272
kubito
djpepo
- Klubové ID: 2941
kubito
djpepo
- Klubové ID: 2941
DaweTDS
- Klubové ID: 3272
Jen výměna turba z novějšího E60 GT2260V (podtlaková regulace) + čip.djpepo píše:chci to právě zkusit teď,dokuď je hydroměnič v záruce
Čísla jsou odbržděná.
Ještě půjdou zbylý 2 katy + oba středy ven a budu dávat větší IC + doladění jednotky.
Těch 248PS je totiž už v 3300 ot a do 3900ot se výkon už nezvedá a potom lehce klesá. Vršek by se právě měl zlepšit tím IC.
cmana2
- Klubové ID: 3418
DaweTDS
- Klubové ID: 3272
Olej měnit nebudu.Jako někdy jo,ale značka Cartol 5W40 zůstane.cmana2 píše:Taky se chystám na takovou úpravu, jen by mě zajímalo jakej olej? Zůstat u 5W40 nebo 10W60? Mezichladič taky z e60 vejde se tam? nebo jinej? To turbo GT2260V má stejný připojení na příruby nebo se musí nějak doladit? Lambda je i za katem?
Díky
Slyšel jsem,že se tam vleze mezichladič z 740d,ale já dal tenhle http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... sc&start=0
Pokud vezmeš turbo z E60 co má ještě podtlakové ovládání lopatek (je to tady tohle http://en.turbolader.net/Turbocharger-C ... 5021S.aspx ) tak se tam vleze celkem dobře. Jen budeš muset sehnat ještě ten hliníkový bajonet ,aby jsi mohl na turbo napojit hadici a nebo si nechat udělat takovej mezikus.
Jo a ještě to turbo musíš sehnat i s přívodní hadicí na mazání a přepadovou trubkou na olej do vany.Turb je jinak natočené a původní nepasují.
cmana2
- Klubové ID: 3418
DaweTDS
- Klubové ID: 3272
Čidlo tlaku zatím origo a tak to i zůstane...asi.cmana2 píše:Pěkný, pěkný už víš jak moc pomohl ic a kat off? Jak tak na to koukam tak dát tam ic není žádná sranda. Možná bych tam nechal původní a vyměnil jen turbo, trubku místo catu, KN vložku a čip...
čidlo tlaku si tam dával jaký?
díky
Měl jsem jet na brzdu + doladění softu před 14ti dny,ale nevyšlo to a tak jedu asi na 90% teť v pátek a tak uvidím jak moc pomohl IC a průchozí roura 70mm.Nechal jsem jen zadní tlumič.
cmana2
- Klubové ID: 3418
DaweTDS
- Klubové ID: 3272
