530d E39 - kdo to má jak poladěné??
Fazeey
#41 Příspěvek od Fazeey »
Speedy20V píše:Však já bych šel do chipu od nějakýho renomovaného výrobce, např. Hartge.
Ale nebavme se jenom o chipu, to tu nikdo nemá sportovní sání, intercooler, uprávu na výfukovém potrubí (jako třeba oddělaný kat, nebo střední tlumič, ani nevím jestli tam je :) ), vstřiky atd. ? :)
asi nemá :D než jsem auto koupil tak jsem chtěl vejfuk vykuchat, ale pak se mi zalíbilo to ticho, sportovní sání na 530d asi nedělaj a asi by to stejně nebyl moc dobrej kauf vzhledem k ceně/výkon, vsřiky stačej, IC by to chělo větší ale neni tam moc místa a spousta lidí podle mě na tom autě nechce dělat nějaký bastly
Speedy20V
Klubové ID: 1718
#42 Příspěvek od Speedy20V »
Tak to asi budu průkopník :) určitě si s tím budu postupně nějak hrát. To není ono koupit si auto a nechat ho celou dobu takový jaký je :)
Player1
Klubové ID: 754
#43 Příspěvek od Player1 »
Speedy20V píše:Tak to asi budu průkopník :) určitě si s tím budu postupně nějak hrát. To není ono koupit si auto a nechat ho celou dobu takový jaký je :)
Tak si musíš koupit takový, u kterýho nebudeš mít potřebu vymýšlet hovadiny :lol:
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#44 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
můžeš dát KN vložku, výfuk pokud nechceš brikety za autem leda vyměnit konec za větší průchozí tlumič... samo můžeš dát větší IC, ale musíš ho dobře napojit a udělat vedení vzduchu k a od něj, což je problém... všechny hadice vyměnit za trubky... jedinej smysl má ten čip při poměru cena/výkon...
Speedy20V
Klubové ID: 1718
#45 Příspěvek od Speedy20V »
Player1: Takový auto neznám :lol:
Speedy20V
Klubové ID: 1718
#46 Příspěvek od Speedy20V »
Hanz: Říkal jsem si zatím jit do chipu a sání, možná ten výfuk. Ale jinak máš pravdu, že všechno ostatní je náročný.
Player1
Klubové ID: 754
#47 Příspěvek od Player1 »
Speedy20V píše:Player1: Takový auto neznám :lol:
Já jo :twisted: :lol:
Fazeey
#48 Příspěvek od Fazeey »
kolik na to stojí ten filtr? protože sám o sobě ti přidá maximálně dobrej pocit. Pokud by ale byl třeba cenově kolem 1500 tak se vyplatí, obyč stojí kolem litru
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#49 Příspěvek od DaweTDS »
530d z 183ps na 248ps a 575Nm 8)
kubito
#50 Příspěvek od kubito »
ten chip taky neumi zazraky ;) a jak bylo receno zabiji automaty.....
jinak udelas chip,turbo,sani,vyfuk,FMIC a troufam si rict ze se dostanes k 280 HP....
djpepo
Klubové ID: 2941
#51 Příspěvek od djpepo »
DaweTDS píše:530d z 183ps na 248ps a 575Nm 8)
nějaké bližší info by nebylo? kde a co?
taky to ve mně škube dopřát si víc :lol:
kubito
#52 Příspěvek od kubito »
ze by to nachipovali i 60 koni?? :?: bylo to na brzde nebo to je jen udaj od firmy?
jinak chip je sice pekna vec ale automatu se to moc nelibi ;)
djpepo
Klubové ID: 2941
#53 Příspěvek od djpepo »
chci to právě zkusit teď,dokuď je hydroměnič v záruce :idea:
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#54 Příspěvek od DaweTDS »
djpepo píše:chci to právě zkusit teď,dokuď je hydroměnič v záruce :idea:
Jen výměna turba z novějšího E60 GT2260V (podtlaková regulace) + čip.
Čísla jsou odbržděná.
Ještě půjdou zbylý 2 katy + oba středy ven a budu dávat větší IC + doladění jednotky.
Těch 248PS je totiž už v 3300 ot a do 3900ot se výkon už nezvedá a potom lehce klesá. Vršek by se právě měl zlepšit tím IC.
cmana2
Klubové ID: 3418
#55 Příspěvek od cmana2 »
Taky se chystám na takovou úpravu, jen by mě zajímalo jakej olej? Zůstat u 5W40 nebo 10W60? Mezichladič taky z e60 vejde se tam? nebo jinej? To turbo GT2260V má stejný připojení na příruby nebo se musí nějak doladit? Lambda je i za katem?
Díky
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#56 Příspěvek od DaweTDS »
cmana2 píše:Taky se chystám na takovou úpravu, jen by mě zajímalo jakej olej? Zůstat u 5W40 nebo 10W60? Mezichladič taky z e60 vejde se tam? nebo jinej? To turbo GT2260V má stejný připojení na příruby nebo se musí nějak doladit? Lambda je i za katem?
Díky
Olej měnit nebudu.Jako někdy jo,ale značka Cartol 5W40 zůstane.
Slyšel jsem,že se tam vleze mezichladič z 740d,ale já dal tenhle http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... sc&start=0
Pokud vezmeš turbo z E60 co má ještě podtlakové ovládání lopatek (je to tady tohle http://en.turbolader.net/Turbocharger-C ... 5021S.aspx ) tak se tam vleze celkem dobře. Jen budeš muset sehnat ještě ten hliníkový bajonet ,aby jsi mohl na turbo napojit hadici a nebo si nechat udělat takovej mezikus.
Jo a ještě to turbo musíš sehnat i s přívodní hadicí na mazání a přepadovou trubkou na olej do vany.Turb je jinak natočené a původní nepasují.
cmana2
Klubové ID: 3418
#57 Příspěvek od cmana2 »
Pěkný, pěkný už víš jak moc pomohl ic a kat off? Jak tak na to koukam tak dát tam ic není žádná sranda. Možná bych tam nechal původní a vyměnil jen turbo, trubku místo catu, KN vložku a čip...
čidlo tlaku si tam dával jaký?
díky
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#58 Příspěvek od DaweTDS »
cmana2 píše:Pěkný, pěkný už víš jak moc pomohl ic a kat off? Jak tak na to koukam tak dát tam ic není žádná sranda. Možná bych tam nechal původní a vyměnil jen turbo, trubku místo catu, KN vložku a čip...
díky
Čidlo tlaku zatím origo a tak to i zůstane...asi.
Měl jsem jet na brzdu + doladění softu před 14ti dny,ale nevyšlo to a tak jedu asi na 90% teť v pátek a tak uvidím jak moc pomohl IC a průchozí roura 70mm.Nechal jsem jen zadní tlumič.
cmana2
Klubové ID: 3418
#59 Příspěvek od cmana2 »
Tak pak dej vědět jak to dopadlo...
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#60 Příspěvek od DaweTDS »
cmana2 píše:Tak pak dej vědět jak to dopadlo...
Jasně 8)
