vrzaní zadní nápravy na E39
ardo
#41 Příspěvek od ardo »
Není lepší je vyměnit :wink: ,vždyt to nestojí moc a je klid,než tam stále něco stříkat :D
Berserg
#42 Příspěvek od Berserg »
Já tam už gumu nemám...takže mě čeká výměna...BIG PROBLEM!
ardo
#43 Příspěvek od ardo »
za půl hodiny hotovo :wink:
Batler
#44 Příspěvek od Batler »
Tak tuhle bestii jsem ještě nemazal, mazal jsem ten velikej silentblok takže pokud začne zase vrzat pujde tam hodně rychle new :)
Couloo
#45 Příspěvek od Couloo »
Mě vrzalo u E60 na přední nápravě, uložení stabilizátoru. Stačilo prostříkat SILKALEM co byl zrovna po ruce a je klid.
alpineman
Klubové ID: 1712
#46 Příspěvek od alpineman »
99% vrzání zadní nápravy u e39 dělá kulový kloub (č.2). Pokud odejde původní, hodně lidí si koupí nekvalitní druhovýrobu a po první zimě jde kuláč do kytek. Následuje injekce brzdovky pod prachovku a podobná dočasná řešení. Já už měnil 2× a fakt je lepší koupit kvalitní díl!!! Koupil jsem v SRN LEMFÖRDER 2ks za 59,-€ (tady stojí >1000,-Kč 1ks) a už druhý rok klid. A kvalita dílenského zpracování a samotného utěsnění prachovky je viditelná na první pohled. Zatím jen u LEMFÖRDER jsem viděl zalisovanou prachovku. U ostatních byla pouze stažená ó-kroužkem.
zadní náprava e39.PNG (30.41 KiB) Zobrazeno 329 x
bibikuba
#47 Příspěvek od bibikuba »
a je to problém vyměnit ten kulový kloub-díl číslo 2..??Koukal jsem že bez demontáže spodního ramene to asi nepůjde..Jde ten kulák vyrazit z těhlice nebo je třeba stahovák?Díky za info,taky vržu a budu měnit :(
Dělal někdo..
Pavel H
Klubové ID: 98
#48 Příspěvek od Pavel H »
bibikuba píše:a je to problém vyměnit ten kulový kloub-díl číslo 2..??Koukal jsem že bez demontáže spodního ramene to asi nepůjde..Jde ten kulák vyrazit z těhlice nebo je třeba stahovák?Díky za info,taky vržu a budu měnit :(
Dělal někdo..
Stahovák a natahovák je rozhodně lepší. Mlátit do těhlice...kdo to kdy viděl? Demontovat spodní H rameno není třeba.
bibikuba
#49 Příspěvek od bibikuba »
neříkám mlátit do těhlice ale ptal jsem se jestli je problém ten kulák vyklepnout..Koukal jsem že je z jedné strany zajištěný tak soudím že by to mohlo jít...Pokud tam teda nebude zarezlej..Nějaké jiné zkušenosti s výměnou,popř.jaký stahovák použít?
Pavel H
Klubové ID: 98
#50 Příspěvek od Pavel H »
Těhlice je hliníková, obal kulového ložiska ocelový, takže to je většinou zarostlé. Stahovák buď udělat, půjčit nebo dát do servisu.
bibikuba
#51 Příspěvek od bibikuba »
nemá prosím někdo k zapůjčení ten stahovák,mám rozebrané auto a bez toho stahováku to nejde :cry: Pokud někdo v okolí Prahy je ochoten zapůjčit i třeba udělaný dám klidně zálohu a půjčovné :wink: Nechce se mi to zas dávat do kupy a vozit do servisu...Kdyžtak SZ nebo bibikuba@seznam.cz
kupca
Klubové ID: 941
#52 Příspěvek od kupca »
Poznáte rozdíl? :-)
