Stránka 3 z 3
Napsal: ned 27.02.2011 17:42
od cabatomas
Ještě sem to nedělal,ale mam to v plánu a asi si myslím,že to pujde normálně na autě,okolo to oblep nějákou lepenkou a pohoda ;)
Napsal: ned 27.02.2011 20:33
od hogi
Mnohem lepe a dukladneji se Ti to bude delat na vyndanem svetlu, nekde na stole.Demontaz svetla, vcetne odpojeni vsech konektoru trva 2min(menil jsem ted stelovaci tycky svetlometu,tak to mam nacvicene), pokud ho budes vyndavat poprve, tak mozna 5min :-)
Napsal: ned 27.02.2011 20:43
od cmelak
hogi píše:Mnohem lepe a dukladneji se Ti to bude delat na vyndanem svetlu, nekde na stole.Demontaz svetla, vcetne odpojeni vsech konektoru trva 2min(menil jsem ted stelovaci tycky svetlometu,tak to mam nacvicene), pokud ho budes vyndavat poprve, tak mozna 5min :-)
A delal si FL lampu nebo pred FL? Me by jenom zajimalo jak opatrne rozlepit FL lampu, horkovzdusnou pistoli? Potrebuju tam taky vymenit stelovaci tycky.
Napsal: ned 27.02.2011 20:49
od cabatomas
A nemusíš pak seštelovat světla?Nerozhodí se Ti náklon?Ohledně těch tyček,jak to měníš?Tam se dostaneš od zadu?Kde se dají koupit?
Napsal: ned 27.02.2011 21:48
od 36mi323
super.. tohle urcite taky vyzkousim.. vypada to snadne :)
Napsal: ned 27.02.2011 22:41
od ruza2
hoj.Na tohle téma je toho tady dost.
http://www.bmwstyle.sk/index.php?route= ... ry&path=46
Napsal: ned 27.02.2011 23:27
od hogi
to Cabatomas + Cmelak....delal jsem FL lampu a zaplatpanbuh jsem menil jen jednu tycku, na kterou se da dostat zezadku svetla. Sejmul jsem drzak vybojky(vybojku take) vcetne te sprcky , tam se nachazi ta vymenitelna. Na torx sroubek, ktery drzi protikus k te tycce se da dostat pres jeden "odvetravaci" otvor staci stahnout male gumove kolinko.Po vyndani zarovky ae krouzku se da spatrit stav te "nevymenitelne" tycky bez rozlepeni svetla.Nedovedu si predstavit toto delat na aute, to je asi i nemozne. Co se tyce serizeni svetla, nastavil jsem ho podobne jak bylo pred tim(podle vyndane ulomene tycky), pro klid duse muzete zajet nekam na stk, ale bacha at Vam ty idioti nez.urvi ty stelovaky co otaci sroubem vedoucich do tech tycek, byvaji docela ve spatnem stavu. Tycky jsem kupoval v bmwjakes , pokud chcete hlinikove, tak ty ma crumar v bmwstyle.sk., ale nic levneho to neni
Napsal: pon 07.03.2011 18:25
od 36mi323
tak mam vycistene svetla.. za ty penize a chvily prace to urcite stoji... muzu jen doporucit... :)
Napsal: pát 03.06.2011 20:03
od KEAN
Další pozitivní zkušenost, objednal jsem malou sadu a behěm odpoledne jsem si leštil přední světla (E46 FL). Měl jsem je dost špatné tak to chvíli trvalo ale výsledek je SUPER - jen aby to vydrželo 8) už ale na druhé světlo jsem musel dát nový brusný kotouč 1500 a 2000, ty po prvním světle už to nechtěly brát. DOPORUČUJU
