E39 cistenie prednych svetlometov
cabatomas
#41 Příspěvek od cabatomas »
Ještě sem to nedělal,ale mam to v plánu a asi si myslím,že to pujde normálně na autě,okolo to oblep nějákou lepenkou a pohoda ;)
hogi
#42 Příspěvek od hogi »
Mnohem lepe a dukladneji se Ti to bude delat na vyndanem svetlu, nekde na stole.Demontaz svetla, vcetne odpojeni vsech konektoru trva 2min(menil jsem ted stelovaci tycky svetlometu,tak to mam nacvicene), pokud ho budes vyndavat poprve, tak mozna 5min :-)
cmelak
Klubové ID: 2687
#43 Příspěvek od cmelak »
hogi píše:Mnohem lepe a dukladneji se Ti to bude delat na vyndanem svetlu, nekde na stole.Demontaz svetla, vcetne odpojeni vsech konektoru trva 2min(menil jsem ted stelovaci tycky svetlometu,tak to mam nacvicene), pokud ho budes vyndavat poprve, tak mozna 5min :-)
A delal si FL lampu nebo pred FL? Me by jenom zajimalo jak opatrne rozlepit FL lampu, horkovzdusnou pistoli? Potrebuju tam taky vymenit stelovaci tycky.
cabatomas
#44 Příspěvek od cabatomas »
A nemusíš pak seštelovat světla?Nerozhodí se Ti náklon?Ohledně těch tyček,jak to měníš?Tam se dostaneš od zadu?Kde se dají koupit?
36mi323
Klubové ID: 2065
#45 Příspěvek od 36mi323 »
super.. tohle urcite taky vyzkousim.. vypada to snadne :)
ruza2
#46 Příspěvek od ruza2 »
hoj.Na tohle téma je toho tady dost.
http://www.bmwstyle.sk/index.php?route= ... ry&path=46
hogi
#47 Příspěvek od hogi »
to Cabatomas + Cmelak....delal jsem FL lampu a zaplatpanbuh jsem menil jen jednu tycku, na kterou se da dostat zezadku svetla. Sejmul jsem drzak vybojky(vybojku take) vcetne te sprcky , tam se nachazi ta vymenitelna. Na torx sroubek, ktery drzi protikus k te tycce se da dostat pres jeden "odvetravaci" otvor staci stahnout male gumove kolinko.Po vyndani zarovky ae krouzku se da spatrit stav te "nevymenitelne" tycky bez rozlepeni svetla.Nedovedu si predstavit toto delat na aute, to je asi i nemozne. Co se tyce serizeni svetla, nastavil jsem ho podobne jak bylo pred tim(podle vyndane ulomene tycky), pro klid duse muzete zajet nekam na stk, ale bacha at Vam ty idioti nez.urvi ty stelovaky co otaci sroubem vedoucich do tech tycek, byvaji docela ve spatnem stavu. Tycky jsem kupoval v bmwjakes , pokud chcete hlinikove, tak ty ma crumar v bmwstyle.sk., ale nic levneho to neni
36mi323
Klubové ID: 2065
#48 Příspěvek od 36mi323 »
tak mam vycistene svetla.. za ty penize a chvily prace to urcite stoji... muzu jen doporucit... :)
KEAN
Klubové ID: 1204
#49 Příspěvek od KEAN »
Další pozitivní zkušenost, objednal jsem malou sadu a behěm odpoledne jsem si leštil přední světla (E46 FL). Měl jsem je dost špatné tak to chvíli trvalo ale výsledek je SUPER - jen aby to vydrželo 8) už ale na druhé světlo jsem musel dát nový brusný kotouč 1500 a 2000, ty po prvním světle už to nechtěly brát. DOPORUČUJU
