Stránka 3 z 3
Napsal: pon 06.07.2009 11:40
od Vlasta
Honnzas píše:... ani nevim jak to vyzkouset.
Počkat až klesnou teploty k nule nebo zajet do boxu do mrazíren a nechat tam auto přes noc.
Napsal: pát 10.07.2009 20:53
od maha007
Honnzas píše:
Vlasta píše:Hledal jsi zřejmě špatně, už se to tady řešilo několikrát, není to plnohodnotný nezávislý topení, ale jen příhřev motoru.
Aha fakt jsem to nenasel nenapadlo me ze by to mohlo byt ono a ani nevim jak to vyzkouset.
ja jsem taky majitelem jen s příhřevem a po dotazu na technika z vebasta mi zdělil že stačí nechat přeprogramovat topení a pak by mělo jít nastavit časovač na rádiu takže zbejvá zajet od servisu a ověřit zda jeto pravda 8)
Napsal: pát 10.07.2009 20:59
od landys
Toto vše už se tu psalo, nejen o doprogramování, ale i dálkovém ovládání originálním, ovládací klávesnici i o ovládání Magicarem!
Napsal: sob 11.07.2009 13:04
od ThomasE318
Zdravím všechny!
Když tu tak čtu ty vaše příspěvky tak bych měl také jednu otázku ...?!
Mám 320D a mám tam přídavné topení ale není to nezávislé topení. Je to taková malá krabička podobná baterce na pravé straně pod kapotou. Chtěl jsem se jen zeptat jaký plní účel??? Jestli je to jen aby se rychlejc ohřál motor bo co vlastně??
Dík! :wink:
Napsal: ned 12.07.2009 15:08
od Honnzas
ThomasE318 píše:Zdravím všechny!
Dík! :wink:
Jo presne tak je to prihrev.
Napsal: stř 06.01.2010 17:04
od jerry
Cau,mam dotaz,i kdyz odpoved asi znam... :)
Nezavisly topeni mi vzdyky fungovalo bez problemu,ale ted jsem tyden na horach a po peti dnech,co auto bez hnuti stalo pod snehem se nezavisly topeni po zapnuti dalkou rozbehlo jen na chvilku,pak hned zhaslo a takhle to udelalo trikrat a pak se vyplo.Zkusil jsem ho zapnout i rovnou na idrive a to samy.Bezelo vzdy tak cca minutu,trikrat to zkusilo a konec. Pak jsem jeden den najel asi cca 40 km a druhy den rano fungovalo bez problemu do uplneho vytopeni. Dnes rano,pote,co auto zase stalo vice nez den bez hnuti to same. Rozbehlo se,zhaslo a takhle trikrat a dost. Takze bych rekl,ze je to slabou baterkou,i kdyz startuje v pohode. Ale zarazi me,ze se zapne a vypne a to vicekrat. Nejak bych predpokladal,ze kdyz bude slaba baterka,ze to bude stejny jako kdyz je v nadrzi malo benzinu,tzn. ze se nezapne vubec.Co myslite?
Napsal: stř 06.01.2010 22:08
od Miguel
Funguje to tak, ře nejdřív dojde k aktivaci žhavící svíčky a spalovacího ventilátoru. Po 30 sekundách se aktivuje dávkové palivové čerpadlo a spalovací ventilátor se pozastaví na 3 sekundy. Následně během 57 sekund se spalovací ventilátor rozeběhne na plný výkon a pak si to ještě zjišťuje požadovaný tlak paliva a asi za další minutu teprve začíná fáze vytápění.
Webasto je dost citlivé na šťávu z baterky, takže klidně to mohlo být tak, že jakmile startoval ventilátor na plný koule tak měl málo štávi a automaticky vypnul.
Jak to přesně bylo zjistí diagnostika.
Napsal: čtv 07.01.2010 00:50
od Slavisimo
Tak se k vam pridam :-D mam taky webasto ale rekl bych ze nefunguje...Bud sem debil a nebo fakt nejde. V interieru mam mini krabicku s displayem a myslim ze 5 tlacitek.. je tam tlacitko se symbolem horeni, to kdyz zmacknu tak se ten display rozsviti a ukaze se na nem symbol toho horeni ale nejak se nic nedeje..Nevim jesli je to predehrev nebo to ma topit nebo co to ma delat :-D Pod kapotou mam ten motorek i s vyfukem a vedou k nemu trubky. Ceho sem si vsiml tak tak ze u tech kabelu sou nejaky vytrhany draty, tak se na to musim jeste podivat. Zajima me jak by to melo pracovat, jo a je to na 323ti E36.
Dokonce sem nasel foto i na netu :-)
Napsal: čtv 07.01.2010 16:59
od bergos
mám úplně stejnou krabičku. po zmáčknutí plamene se rozjede př.topení (plný výkon zhruba do 1min.), je slyšet hučení jako z plynového kotle. Já mám topení vlevo před předním kolem za nárazníkem. e46 320i
Ostatní tlečítka jsou na naprogramování spoštění topení podle času.
Napsal: pát 08.01.2010 02:12
od Slavisimo
Tak to bych to mel poladit, me tam nic nehuci ani po 10minutach co sem vydrzel cekat :-D
Dekuju :wink:
Napsal: sob 09.01.2010 23:15
od jerry
Miguel píše:Funguje to tak, ře nejdřív dojde k aktivaci žhavící svíčky a spalovacího ventilátoru. Po 30 sekundách se aktivuje dávkové palivové čerpadlo a spalovací ventilátor se pozastaví na 3 sekundy. Následně během 57 sekund se spalovací ventilátor rozeběhne na plný výkon a pak si to ještě zjišťuje požadovaný tlak paliva a asi za další minutu teprve začíná fáze vytápění.
Tak to asi bude tou baterkou,prece jenom je uz vic nez tri roky stara.
A ty mas tu diagnostiku nebo musim do toho zpi**nyho AutecoInveltu?
Napsal: ned 10.01.2010 09:49
od Miguel
Diagnostiku mam a záleží na tobě kam s tim pojedeš. Klidně to můžem pořešit.
Napsal: pon 11.01.2010 18:33
od jerry
Miguel píše:Diagnostiku mam a záleží na tobě kam s tim pojedeš. Klidně to můžem pořešit.
Posli mi na tebe prosim te nejaky kontakt,ze bych se s tebou domluvil a zajel za tebou. Dik
