Spotřeba 316i compact
Petullinka
CZAirwolf
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Diagnostika špatnou lambud odhalí, když diagnostik bude umět číst údaje.
323ti stock condition
Oldman
- Klubové ID: 1434
Petullinka
myslíš čidlo teploty chladící kapaliny ? jiný totiž nemůžu najít (na webu) (jen abych měla představu o ceně)Oldman píše:Špatnou lambdu poznáš i podle těžce černě zanesených svíček.Podle kolísání otáček může být špatné čidlo teploty motoru pro RJ.Francis píše:Diagnostika špatnou lambud odhalí, když diagnostik bude umět číst údaje.
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Čidla teploty budou dvě, jedno pro ECU motoru a druhé pro palubní teploměr.
Petullinka
michal09
- Klubové ID: 1407
Prosimtě...Petullinka píše:hm a kdyby to čistě náhodou byla ta váha, kde ji sehnat nejelvněji? 25000 se mi za ni fakt dávat nechce (vzhledem k ceně auta) z jinýho modelu tam asi nejde dát co (třeba 318?? ... vim blbá otázka ale co kdyby)
Jinak co se těch čidel týče (stojí pár stovek), tak krásně popsal výměnu Hanzlík.... Bohužel je to moc veliký aby se to sem vešlo, jestli chceš, můžu Ti to poslat mailem...
surfis
- Klubové ID: 1355
Petullinka
michal09
- Klubové ID: 1407
No univerzální typ bych nedával, do tvýho motoru by měl patřit typ SEB124 nebo SEB368, důležitý je jakou dýlku potřebuješ, nemůže být moc krátká a ani né moc dlouhá, chtělo by to jí přímo na autě změřit... Viz... http://www.lucaselectrical.co.uk/catalo ... 2_Full.pdfPetullinka píše:tak už mám po diagnostice (a víměně světel a AE) a už vim v čem je problém.. je to ta Lambda sonda.. takže ji mažu objednat.. jen technickej dotaz, stačí od Boshe za 1900? je to myslim universální typ.. dík
na str. 19 máš jakou labdu potřebuješ a str. 61 a 74 máš konkrétní info o těch dvou typech (SEB124 a 368)... Ono si nemysli, neni lambda jako lambda, hodně se lišej a je jich stovky typů a druhů...
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Objednával jsem teď dvě lambdy z USA a vyšly na polovinu proti cenám v BMW. Takže akce 2 za cenu 1
Petullinka
asi jsme si nerozuměli, nechci tam dávat nějkou uni co můžeš strčit do více aut či motorů.. prostě tu levnější co jsem našla v nabídce na svoje auto.. /nehledě na to že už 4 mechanici nezávisle na sobě řekli že pokud by to měnili tak by tam dali tuhle resp. mluvili o týhle ceně../
mám na mysli tuhle tu
http://www.maximizeronline.com/?action= ... 0258986503
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Přijde mi to podezřele levné, vypadá to spíš na nějkou universální. Který rok výroby je tvůj Compact? Motor 1,6 nebo 1,9?
Petullinka
michal09
- Klubové ID: 1407
Je fakt že ta cenovka je nějaká nízká na to že je to Boschka... Jako podle odkazu vypadá úplně stějně jako ta, co tam mám já (na motoru M43B18), ale je mi divný že tam neuvádějí žádný informace a parametry o tý lambdě... A jak říkám, nezapoměň si zjistit jakou délku potřebuješ, ono je rozdíl 20 nebo 50cm....Petullinka píše:1,6 r.94, 102k.. no v tom meteoru nic nepíšou že by to bylo uni nebo ne, ale v kelly je za tuhle cenu univerzální..
Jak velkej nebo podstatnej rozdíl v tom podle vás je? kdyby to na to auto nebylo tak to přece nenabízej ne?
Kdyby to na to auto nebylo, tak to přece nenabízej? Klidně nabízej, neřikám že všichni a všude a občas v tom mají trošku bordel v těhle složitějších věcech...
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Compact 316i M43 1,6 roku 1994 má mít lambdu s kabelem délky 570mm, orig. BMW číslo 11 78 1 734 393, Bosch číslo 13231.
Universální lambda nemá potřebný regulační rozsah a nefunguje tak jak by měla.
Originální u BMW stojí 4647 Kč, takže tvoje replikářská nabídka je na 99% universál. Nekupuj to. Za tu správnou budou chtít kolem 4000 Kč, ale vyplatí se to na spotřebě.
Na ebay.com ji mají kolem 80€ i s poštovným, což je na naše těsně pod dva tísíce korun. Kupoval jsem tam dvě lambdy na svůj 323ti a mám dvě za cenu jedné
Máš-li zítra čas, připoj se k http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=56083
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Nemají v tom bordel, je to kšeft. Koupíš levnou uni-sondu, kvůli užšímu a nevhodnému regulačnímu pásmu brzy přestane fungovat a přijdeš pro další, přijdeš víckrát místo jednou. Vydělají víc na několika "aušusech" než na jedné dražší a té správné sondě. Lidi budou chodit tam, protože je to levnější. A to se vyplatí!michal09 píše:... Klidně nabízej, neřikám že všichni a všude a občas v tom mají trošku bordel v těhle složitějších věcech...Petullinka píše:... kdyby to na to auto nebylo tak to přece nenabízej ne?
Je to stejné jako s podvozkovýni díly Starline vs. Moog nebo Lemförder.
Koupil jsem si v aci.cz plastové přední podběhy. Byly za půlku proti originálům, ale byly bez pryžové lišty na vnější hraně. Originál lišta je přibalena k originál plastovým podběhům, ale samostatně stojí jako replikovaný podběh. Až lištu dokoupím, budu na stejné ceně jako s originálním podběhem, ale mám nepasující dodělávaný šmejd.
Petullinka
tak lambda vyměněna..
pokud to zase neni jen placebo tak bych řekla že je to trochu živější.. ALE, za strudena stejně pořád kolísají otáčky a auto chcípá... a řekla bych že ta spotřeba taky nebude menší (tankovala jsem 20l a zatim najela 105km, ale podle polohy ručičky jestli najedu ještě 50 tak to bude moc), takže jsem pořád tam kde jsem byla... já už fakt nevim..
calif
