Stránka 3 z 5
Napsal: pát 13.03.2009 21:49
od myrryn88
nicoczech píše:Přesně tento problém jsem řešil universal lambda 4 drátá na E36 1400bosch... a teda s tou spotřebou mě bylo řečeno killčou že ještě čidlo teploty chladící kapaliny a váha...
A strili ti do vyfuku??Taky mam podezreni na lambdu a prave me to strili jak bejk...
Napsal: pát 13.03.2009 22:02
od Killca
cidlo teploty chladici kapaliny urcuje, kdy jde motor na sytic a kdy se sytic vypne, smes je bohatsi (vic benzinu, vic zere) a po zahrati se smes vyvazi na optimalni hodnotu pro provoz
martinek píše:blabla
no vypis ti pise o vaze ze od ni neni signal nebo co, by sis moh pucit od rummana vahu a vyzkouset co to bude delat :-) nebo do nekoho s 3litrem
ale je mozny, ze to cukani dela i neco kolem svicek a civek
myrryn88 píše:A strili ti do vyfuku??Taky mam podezreni na lambdu a prave me to strili jak bejk...
ze by to delala lambda?! nemuze to byt spatne nastavenymi ventily ci spatne palicimi svickami?
Napsal: pát 13.03.2009 22:16
od nicoczech
Teda mě to nijak nehází akorád mě to přichcípává těžko se to rozjíždí ani mě to necuká a prostě to jede přichcíplne těžce a žere to jako tank
Napsal: pát 13.03.2009 22:17
od Martin330
Kdes vytáh tu první citaci? :) JJ nechám prověřit, díky.
Napsal: pát 13.03.2009 22:23
od Killca
Martin330 píše:Kdes vytáh tu první citaci? :) JJ nechám prověřit, díky.
edited, zrovna sem premyslel nad fenama :-D
Napsal: pát 13.03.2009 23:43
od nicoczech
Jo ještě jsem zapoměl dodat, že vadná lambda se projevu také tím že po sešlápnutí plynu teče mnohem více paliva než by mělo a při dálkové jízdě žere pravděpodobně stejně jako s lambdou funkční a že při rozjíždění do kopce a tak dále to prostě spolkne příliš...jestli to to řekl někdo předemnou tak se omlouvám
Napsal: sob 14.03.2009 12:16
od myrryn88
ze by to delala lambda?! nemuze to byt spatne nastavenymi ventily ci spatne palicimi svickami?[/quote]
No to nevim,znamej mi prave rikal ze tohle dela lambda i tady sem se to nekde docetl.No uvidime az ji vymenim.
Napsal: sob 14.03.2009 13:18
od nicoczech
myrryn88 píše:
No to nevim,znamej mi prave rikal ze tohle dela lambda i tady sem se to nekde docetl.No uvidime az ji vymenim.[/quote]
Já si myslím že to bude určitě ona hele vlez pod to a podívej se jak vypadá já jí mám tak schnilou že se z ní loupaj plechy takže myslím že já to mám naprosto jasný
Napsal: sob 14.03.2009 16:00
od radekc
Nevíte teda která z těch dvou to je? Obvod ohřevu lambda sondy (skupina 2 snímač 1)
Napsal: pon 16.03.2009 21:30
od radekc
Měl bych takovej možná hloupej dotaz, ale kde najdu konektory od lambdy na M52? Kam jsou zapojeny?
Napsal: pon 16.03.2009 22:15
od nicoczech
radekc píše:Měl bych takovej možná hloupej dotaz, ale kde najdu konektory od lambdy na M52? Kam jsou zapojeny?
Nevím co myslíš ale já je teda mám v podlaze konektor šroubovací.... a je to cca 50 cm od lambdy samotné
Napsal: pon 16.03.2009 22:21
od radekc
aha tak to sem potřeboval vedět, sem to hledal u motoru zhora, ale nenašel, tak už vím, že se k němu dostanu jen zdola
Napsal: pon 16.03.2009 22:24
od nicoczech
Hele je lambda kousek od svodů no a tak v polovině cesty mezi svodama a lambdou mám v podlaze konektor...
Napsal: pon 16.03.2009 23:32
od castro
taky je najdeš když zeshora motoru sundáš ten malej plastovej kryt. Tam jsou konektory k lambdám u M52.
Napsal: pon 16.03.2009 23:47
od nicoczech
castro píše:
ono těch konektorů je víc otázka je kterej hledá....
Napsal: pon 16.03.2009 23:55
od radekc
Tak tomu moc nerozumím, hledám konektor se čtyřma drátama ke každý lambdě, abych je mohl proměřit.
A ten malej plastovej kryt myslíš ten mezi vikem ventylu a sanim?
Napsal: úte 17.03.2009 17:34
od nicoczech
Já teda tomu teď vůbec nerozumim vim že ta otázka není pro mě....ale už se to tu několikrát omílalo a to to že lambdu vadnou neodhalí kolikrát ani diagnostika natož to že jí proměříš....hele to zjistíš nejlépe tim že tam dáš novou nebo si jí od někoho pučíš...
Napsal: úte 17.03.2009 23:16
od radekc
Budu pracovat jen s vyhrivaci casti lambdy, bud tam zmerim odpor (nebo vodivost) a bude se to resit dal, treba procistit konektor nebo se presvedcim ze je spatna lambda, ale nez koupim novou za 3 tis chci se ujistit ze je problem v ni
Napsal: stř 18.03.2009 15:49
od nicoczech
Bude tam vodivost bude tam všecko možný bude se ti zdát dobrá ale informace které snímač odesílá jsou špatné nevím jak to už říct mužu to skusit namalovat
Napsal: stř 18.03.2009 19:49
od castro
lambda vydží okolo těch 170.000km ( BOSCH ), tak jestli máš na tachu tak nějak tak je to docela normální věc že se to mění.
