e65 - dodělání TV
atimen
Klubové ID: 1386
#41 Příspěvek od atimen »
já si právě říkám, že by ten převodník nemusel být tak drahej ...jen se mi nikde nedaří najít kde by se dal koupit...možná hledám pod špatným názvem :( byl by tip ? :)
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#42 Příspěvek od hurvajs77 »
jaroslav píše:Tak pozor, existuje viacero verzii Dension Gateway a nie vsetky su kompatibilne s E65. Ta obycajna Gateway 500 co si dal link kompatibilna je, ale nema bluetooth. Gateway 500S BT ho ma ale E65 vraj nepodporuje. Inak aby si mal bluetooth potrebujes Bluetooth adapter - BTA1500 co sa uz nevyraba a E65 ani nepodporuje. Prehravanie videa z iPodu tiez nebude fungovat lebo to vyzaduje ich Audio Video Router co s E65 tiez nieje kompatibilne.
http://www.dension.com/sites/default/fi ... -04-11.pdf. Podla toho zachovanie CD changeru u E65 nepodporuje.
E65ka je proste pruserova zalezitost :D
O Dension jsem uvažoval původně i já, pak jsem od toho ustoupil a zvolil draží variantu, originál. Vlastně jsem si tím splnil vše co jsem chtěl. Nemám sice možnost přehrávat AVI a DIVx, ale to mi nevadí.
2 atimen: Bůhví co tam montuje, pokud holduje elektronice, tak si může něco splácat sám a pak by byl blázen, pokud by ti to říkal. Nehledě na to, jak psal Snejk, MOST je jen pro audio. Video se tahá normálně - dodělávali jsme se Snejkem DVD.
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
vlastnemec
#43 Příspěvek od vlastnemec »
Hurvajs Ty jsi dodělával i DVD? jen mám dotaz museli jste tahat další kable a optiku, nebo to šlo nějak namostit vzadu v kufru - jde o to jestli když budu mít nabídku na DVDchanger jestli ho mám vzít, kdyby se muselo všechno tahat tak bych se na to vykašlal.
Teď se chystám konečně dodělat fl monitor a bluetooth - jak bude dopíšu postřehy a potom se pustím cestou Fishmakera na interiér ale DVD by bylo lepší. Dokonce jsem měl možnost koupit celou zadní loketku s idrivem a monitorem dozadu za 10k, ale nebyl jsem si jist kolik práce by dalo to tam dostat ale v dnešní době tabletů to asi nemá smysl.
jaroslav
#44 Příspěvek od jaroslav »
DVD changer by nemal byt problem dodelat, optika je kruhova zbernica takze sa to tam pridat da. Video ide do TV tuneru, takze ak chces DVD potrebujes i TV hoci analog (jeden volny zrovna mam :D ). Video z TV sa potom prepoji do navigacie.
Pokial by ten zadny iDrive + monitor bol FL ja by som to kludne bral :D. U mna by to bola jednoducha vymena kus za kus. Ak je to este aktualne tak daj vediet.
PaloLM
#45 Příspěvek od PaloLM »
DVD je jednoducha zalezitost nadorabku. Kupis DVD changer + objednas si origo kable na pripojenie tusim okolo 60€ , je to asi 1 hodina prace + dokodovat DVD do MMI.
Aux, to iste, dokupis si AUX vstup origo z E60( v ETK ho nenajdes pod e65) stoji tiez okolo 60€, max pol hodiny prace + nakodovat aux do MMI a mozes si do toho pustat co xes, ja pocuvam inernetove radia cez smartphone
Dension 500 (AUX +USB) je podla hlupost, mal som to, ide to, ale nebol som s tym spokojny ( SW to nefungovalo tak ako som si predstavoval) tak som to predal, montaz do hodiny netreba nic kodovat
Najrozumnejsie sa mi zda vymena cd changru z faceliftu, funguje aj so starym ASKckom, netreba nic kodovat a pekne to hra MP3. Ak chces text. info o MP3 atd musis vymenit aj MMI. Da sa nahodit aj do starej listy nakolko ma facelift ine dvierka len musis si tie dvierka vymenit z povodneho menica.
Jedine co neviem ako pripojit alebo k comu sa pripaja ten stredovy zadny lcd ( viem ze sa to montovalo aj do aut bez zadneho idrivu.)???
atimen
Klubové ID: 1386
#46 Příspěvek od atimen »
TO: PaloLM
Myslíš,že ten AUX z E60 jak píšeš pojede i na E65 předface ? myslel jsem , že E60 má úplně jinej systém :)
inspi1981
#47 Příspěvek od inspi1981 »
Ten AUX vstup jsem si dodelaval podle navodu z E60, všechno funguje v pohode, az na to, ze jsem si ten kabel vyrobil sam a stal me 100 Kc
atimen
Klubové ID: 1386
#48 Příspěvek od atimen »
inspi1981 píše:Ten AUX vstup jsem si dodelaval podle navodu z E60, všechno funguje v pohode, az na to, ze jsem si ten kabel vyrobil sam a stal me 100 Kc
na E65 před face ? a myslíš, že bych tě o ten návod mohl poprosit ? Třeba SZ ? . Kabel si taky udělám....
Díky
PaloLM
#49 Příspěvek od PaloLM »
Isto pojde aj na predface. Spravit sa da, to nie je problem, avsak origo ma presne okncovku na 3,5 jack do prehriadky, tod jedina vyhoda. zacvakne sa a hotovo.
atimen
Klubové ID: 1386
#50 Příspěvek od atimen »
našel jsem na bimmer foru nějaký návod , nebo je ještě nějaký ...je někdo z Brna či okolí (dojedu i dál ) kdo by uměl napojení kabelu na ASK (předpokládám) udělat ? :)
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#51 Příspěvek od hurvajs77 »
to vlastnemec: Ano, i DVD. Neměl jsem TV, takže jsem musel i video modul. V ETK existuje kablík, který se napojí do navigace - udělá se jen kabeláž v kufru. Nic víc netahá. Co mi říkal Snejk, videomodul si přepíná video vstup sám, takže buď máš navi a nebo DVD. Samožejmě musíš DVD připojit do MOSTu.
AUX jsem udělal taky. Sice jsem kupoval originální kabel (takže to vyšlo dráž), ale je to také jednoduché. Vyndá se ASK, napojí se na 3 piny. Musíš mít ale FL ASK. Postupoval jsem podle tohoto návodu: http://www.youtube.com/watch?v=s4imynuJ2Oc. Jinak ale AUX dost degraduje L7 - sice ho mám, ale asi nikdy nepoužiji... :-D
MP3 - já koupil iPod adaptér - když jsem ho kupoval, netušil jsem, že exsituje CD changer s MP3.
Nevím, ale měl jsem za to, že pokud je zadní monitor, tak máš i zadní iDrive.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#52 Příspěvek od hurvajs77 »
PaloLM píše:Isto pojde aj na predface. Spravit sa da, to nie je problem, avsak origo ma presne okncovku na 3,5 jack do prehriadky, tod jedina vyhoda. zacvakne sa a hotovo.
No tak to prý nejde. Co jsem četl jak na internetu, tak i Snejk mi potvrdil, že na AUX musíš mít FL.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
inspi1981
#53 Příspěvek od inspi1981 »
http://2i.cz/774f2f05d6
Musí byt FL ASK
jaroslav
#54 Příspěvek od jaroslav »
Ak by to niekoho zaujimalo, nasiel som nejake PDF - BMW service training pre E65 MOST/komunikacne zariadenia - http://share.qclt.com/bmw%E8%B5%84%E6%9 ... ion-en.pdf. Je tam o tom 156 stran.
Tiez http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... GE&cad=rja
jaroslav
#55 Příspěvek od jaroslav »
Jak dodelat tu zadnu obrazovku - http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=699783. Typek to zohnal lacno takze mu to za to stalo.
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#56 Příspěvek od hurvajs77 »
Tak to je docela fík... Já bych se toho bál, dát to na obráběcí centrum, když jsem viděl jak je to dělaný, bál bych se, že se to "vokouše". Jinak jsem to teď viděl na eBay, komplet sadu, pokud by někdo chtěl.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#57 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
tuší někdo jak se maj upravit konektory, aby šel vyměnit ten videomodul ??
na obrazku je videt ze to ma jiny konektory...
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#58 Příspěvek od hurvajs77 »
no nevím jestli upravit. To asi nejde. Jsou to úplně jiné konekotry. Malý jsou z analogu, ty velké jsou hybrid - to asi víš.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#59 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
právě proto se ptám...mám ten Hybrid...a chci ho napojit k sobě do auta...
dá se to tam natlačit...ale neni to úplně ideální...
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#60 Příspěvek od hurvajs77 »
jestli se nepletu, tak ten kabel vede do navigace a kabel se dá koupit samostatně, ale už si to nepamatuji
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
