e65 - dodělání TV
atimen
- Klubové ID: 1386
hurvajs77
- Klubové ID: 2855
O Dension jsem uvažoval původně i já, pak jsem od toho ustoupil a zvolil draží variantu, originál. Vlastně jsem si tím splnil vše co jsem chtěl. Nemám sice možnost přehrávat AVI a DIVx, ale to mi nevadí.jaroslav píše:Tak pozor, existuje viacero verzii Dension Gateway a nie vsetky su kompatibilne s E65. Ta obycajna Gateway 500 co si dal link kompatibilna je, ale nema bluetooth. Gateway 500S BT ho ma ale E65 vraj nepodporuje. Inak aby si mal bluetooth potrebujes Bluetooth adapter - BTA1500 co sa uz nevyraba a E65 ani nepodporuje. Prehravanie videa z iPodu tiez nebude fungovat lebo to vyzaduje ich Audio Video Router co s E65 tiez nieje kompatibilne.
http://www.dension.com/sites/default/fi ... -04-11.pdf. Podla toho zachovanie CD changeru u E65 nepodporuje.
E65ka je proste pruserova zalezitost
2 atimen: Bůhví co tam montuje, pokud holduje elektronice, tak si může něco splácat sám a pak by byl blázen, pokud by ti to říkal. Nehledě na to, jak psal Snejk, MOST je jen pro audio. Video se tahá normálně - dodělávali jsme se Snejkem DVD.
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
vlastnemec
Hurvajs Ty jsi dodělával i DVD? jen mám dotaz museli jste tahat další kable a optiku, nebo to šlo nějak namostit vzadu v kufru - jde o to jestli když budu mít nabídku na DVDchanger jestli ho mám vzít, kdyby se muselo všechno tahat tak bych se na to vykašlal.
Teď se chystám konečně dodělat fl monitor a bluetooth - jak bude dopíšu postřehy a potom se pustím cestou Fishmakera na interiér ale DVD by bylo lepší. Dokonce jsem měl možnost koupit celou zadní loketku s idrivem a monitorem dozadu za 10k, ale nebyl jsem si jist kolik práce by dalo to tam dostat ale v dnešní době tabletů to asi nemá smysl.
jaroslav
DVD changer by nemal byt problem dodelat, optika je kruhova zbernica takze sa to tam pridat da. Video ide do TV tuneru, takze ak chces DVD potrebujes i TV hoci analog (jeden volny zrovna mam
). Video z TV sa potom prepoji do navigacie.
Pokial by ten zadny iDrive + monitor bol FL ja by som to kludne bral
. U mna by to bola jednoducha vymena kus za kus. Ak je to este aktualne tak daj vediet.
PaloLM
DVD je jednoducha zalezitost nadorabku. Kupis DVD changer + objednas si origo kable na pripojenie tusim okolo 60€ , je to asi 1 hodina prace + dokodovat DVD do MMI.
Aux, to iste, dokupis si AUX vstup origo z E60( v ETK ho nenajdes pod e65) stoji tiez okolo 60€, max pol hodiny prace + nakodovat aux do MMI a mozes si do toho pustat co xes, ja pocuvam inernetove radia cez smartphone
Dension 500 (AUX +USB) je podla hlupost, mal som to, ide to, ale nebol som s tym spokojny ( SW to nefungovalo tak ako som si predstavoval) tak som to predal, montaz do hodiny netreba nic kodovat
Najrozumnejsie sa mi zda vymena cd changru z faceliftu, funguje aj so starym ASKckom, netreba nic kodovat a pekne to hra MP3. Ak chces text. info o MP3 atd musis vymenit aj MMI. Da sa nahodit aj do starej listy nakolko ma facelift ine dvierka len musis si tie dvierka vymenit z povodneho menica.
Jedine co neviem ako pripojit alebo k comu sa pripaja ten stredovy zadny lcd ( viem ze sa to montovalo aj do aut bez zadneho idrivu.)???
atimen
- Klubové ID: 1386
inspi1981
atimen
- Klubové ID: 1386
PaloLM
atimen
- Klubové ID: 1386
hurvajs77
- Klubové ID: 2855
to vlastnemec: Ano, i DVD. Neměl jsem TV, takže jsem musel i video modul. V ETK existuje kablík, který se napojí do navigace - udělá se jen kabeláž v kufru. Nic víc netahá. Co mi říkal Snejk, videomodul si přepíná video vstup sám, takže buď máš navi a nebo DVD. Samožejmě musíš DVD připojit do MOSTu.
AUX jsem udělal taky. Sice jsem kupoval originální kabel (takže to vyšlo dráž), ale je to také jednoduché. Vyndá se ASK, napojí se na 3 piny. Musíš mít ale FL ASK. Postupoval jsem podle tohoto návodu: http://www.youtube.com/watch?v=s4imynuJ2Oc. Jinak ale AUX dost degraduje L7 - sice ho mám, ale asi nikdy nepoužiji...
MP3 - já koupil iPod adaptér - když jsem ho kupoval, netušil jsem, že exsituje CD changer s MP3.
Nevím, ale měl jsem za to, že pokud je zadní monitor, tak máš i zadní iDrive.
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
hurvajs77
- Klubové ID: 2855
No tak to prý nejde. Co jsem četl jak na internetu, tak i Snejk mi potvrdil, že na AUX musíš mít FL.PaloLM píše:Isto pojde aj na predface. Spravit sa da, to nie je problem, avsak origo ma presne okncovku na 3,5 jack do prehriadky, tod jedina vyhoda. zacvakne sa a hotovo.
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
inspi1981
http://2i.cz/774f2f05d6
Musí byt FL ASK
Musí byt FL ASK
jaroslav
Ak by to niekoho zaujimalo, nasiel som nejake PDF - BMW service training pre E65 MOST/komunikacne zariadenia - http://share.qclt.com/bmw%E8%B5%84%E6%9 ... ion-en.pdf. Je tam o tom 156 stran.
Tiez http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... GE&cad=rja
jaroslav
Jak dodelat tu zadnu obrazovku - http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=699783. Typek to zohnal lacno takze mu to za to stalo.
hurvajs77
- Klubové ID: 2855
Tak to je docela fík... Já bych se toho bál, dát to na obráběcí centrum, když jsem viděl jak je to dělaný, bál bych se, že se to "vokouše". Jinak jsem to teď viděl na eBay, komplet sadu, pokud by někdo chtěl.
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
hurvajs77
- Klubové ID: 2855
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
hurvajs77
- Klubové ID: 2855
