E38 Autotelefon
normann
Taky se vám stává, že tu někdo řeší nějakou závadu, přečtete si to, někdy přidáte na to svůj názor a BUCH! Brzy potom tu závadu řešíte i vy? Mně dnes z ničeho nic přestal fingovat telefon. Displej na sluchátku ist kaput a v Menu na obrazovce při stlačení pr. tlačítka na pozici- Telefon, se nic neděje, telefon se nezobrazí, zůstává tam vyobrazeno Menu. Pojistky v předu v Motorraumu jsou dobrý a vzadu nad akumulátorem taky. Takže zas další problém.
normann
Tak už zas sám od sebe chodí.
Co se dá dělat.
Možná, jedině zkusit dát SIM kartu do nějakýho telefonu, jehož obsluhu dobře znám a pomocí něhož bych ten požadavek PIN kódu odstranil, pokud by to šlo.
Tákovou dobu jsem si dnes s tím telefonem hrál, když se zas rozchodil, trochu jsem se na něj zaměřil a zjistil jsem, že v Menu sice taková možnost, jako vypnout PIN je, ale pokud máš SIM kartu, která PIN vyžaduje, tak to ten PIN po tobě bude chtít pořád.Birkoff píše: @normann: tak si funkci PIN vypni v menu a nic po tobě chtít nebude.
Professor
- Klubové ID: 1499
jo, tak mě tedy pořád ten tel. ve voze není jasný.. mám tam dva, jeden u řidiče a druhý vzadu v opěrce.. oba fungují (protože je něco na displayi), ale když dám SIMku, tak to hlásí chybu SIM.. nevím jak to mám rozjet, abych z toho mohl normálně volat? a k telefonu vepředu nemohu najít zástrčku na SIM.. kde že je to tam vzadu v kufru? já tam našel pouze CD měnič a navi.. mám E38 r.v.97
normann
Někdo to tu docela přesně popisoval, já v kufru otevřu vlevo po straně dekl, tam je CD Wechsel a CD mechanika na navigaci, vedle ní je poklůpek, ten odklopím a je tam mimo jiný vidět černá krabička se slotem na SIM kartu, tam se vloží s tím obdelníkovým adaptérem. Je to celkem blbě vidět, nejlepší je to názorně ukázat. Pokud chceš, zítra to nafotím a vyznačím, kde je ten slot a pošlu ti fotku na mail, pokud mi ho napíšeš.
Professor
- Klubové ID: 1499
Fugo
Tak jsem si dnes byl vyzvednout tu SIM kartu do autotelefonu, chodí to bez problému, prostě aktivní je ta SIM která se přihlásí jako poslední, a jakmil jsem vypnul tel v autě dalo se zase volat z mobilu, ale bude asi lepší za jízdy mobil vypínat aby se nepřihlašovali obě SIM na BTS kolem kterých se projíždí pak by asi mohl nastat problém že by jednou byl aktivní autotel a po druhý zas mobil.
normann
Tak mi napiš email adresu, třeba i přes SZ, jestli nechceš zveřejnit svůj email a já ti zítra pošlu fotky, je tam ten slot dobře vidět, speciálně quli tobě jsem to nafotil, bohužel jsem se zatím nenaučil vkládat fotky.Giorgio píše:OK, beru Tě za slovo..jenže mě stejně pořád nejde do hlavy, jak to mám vyřešit s těmi SIMkami, když to hlásí tu chybu..
Professor
- Klubové ID: 1499
