najvhodnejšie pneumatiky na E32
krakatit
#41 Příspěvek od krakatit »
tomboss píše:no tak som tam dnes nahodil tie 18" 245/45
oproti 15" 205/65
trosku viac to "plava", ale nic hrozne to neni, aj trosku tvrdsie to je, ale fukal som to na 3bar, ak by som to dal na 2.8 myslim ze by to mohlo byt celkom OK, ale necham si to asi takto
este sa mi zda ze ked sa auto rozbehne ide o nieco "lahsie", na akceleraciu to vplyv nema, ale myslim ze trosku viac musim slapat na brzdovy pedal
suma sumarum: vymenou 15" za 18" sa nic prevratne nestalo, myslim ze po par kilometroch uz ani nebudem poznat rozdiel
3 bary? Jestli jezdis sam je to docela dost....
Fugo
#42 Příspěvek od Fugo »
3 bary foukám taky, je to tak akorát, a nesjížděj se tolik kraje, všechny gumy co jsem kdy na bmw měl jsem sundaval jen kvůli sjetejm krajům.
krakatit
#43 Příspěvek od krakatit »
hmm zajimave, asi to ma E38 uplne jinak, tam davam 2,4 a je to ok
Jurajko
#44 Příspěvek od Jurajko »
Milda píše:já si myslím 225/50 r16 cena/výkon vychází nejlíp.
225/50 r16 byly vyhodnoteny jako nejlepsi pneu na bmw525.
Na sedmicku bych poradil r17 nebo dokonce r18.
Samotne pneu muzou bejt 225, ale to je na tobe 8)
Radek
#45 Příspěvek od Radek »
e32 na 20"
tomboss
#46 Příspěvek od tomboss »
sorry, ze otvaram znova taku staru temu, ale mam otazku
dostanem do zadu pneu 275/40/R17 na diskoch 17x9.5" ET24?
kedze nemam origo tlmice uz, tak mam zadok dost padnuty dole, tak sa bojim aby som nedrel o blatniky, co myslite?
dik
T613
#47 Příspěvek od T613 »
mam tam 18" ET 24 gumu 265 na 9" a od lemu blatniku strcim sotva prst takze tohle bych chtel videt jak tam das :-D
tomboss
#48 Příspěvek od tomboss »
no zatial som pneu nekupil, preto sa najprv pytam
ked som mal 18-ky tak 235/50R18 a suchal som blatnik, ale len mesiac, potom sa to nejak zodralo Smile, ale boli ine kolesa, tak neviem ci to mam risknut, pripadne budem mat na predaj dve take gumy, raz obute
tomboss
#49 Příspěvek od tomboss »
tak som teda rezignoval na ten rozmer a nahodim bridgestone, podla testov vyzeraju celkom dobre
predok BRIDGESTONE RE050A MFS 225/45 R17
zadok BRIDGESTONE RE050A MFS 245/45 R17
uvidime ako to bude vyzerat na tych Alpinach
Helldiver
#50 Příspěvek od Helldiver »
ked mas sirku disku 9,5 tak by som tal vsade 255/40 R17. 225 na 9,5 disku bude strasne acko.
tomboss
#51 Příspěvek od tomboss »
nie, predne su 8.5"
T613
#52 Příspěvek od T613 »
dopredu dej 225
zadek 255-265 tam taky vleze ale vic ani prd
