Přírůstek do rodiny, M5 E39
Dally
#41 Příspěvek od Dally »
danm5 píše:Zdravím Vás. Tak jsem M5 už slušně provětral, zdálo se že vše je ok, po výměně čidel na vačkách krásně jede, okamžitá reakce na plyn ale opět se mi rozsvítila kontrolka závad-žl. motor...Diagnistika napsala předkatovou lambdu ale při proměřování lambdy diagnostikou fungovala bez problému, po vymazání závady se kontrolka po hodině při jízdě opět rozsvítila. Co by jste v tomto případě dělali? Vyměnit lambdu, nebo to může být něco jiného? Po případě výměny lambdy měnit v páru obě, nebo jen jednu jež vykázala poruchu ? Díky
Vyměnit rozhodně obě. Fungují v páru a mění se ideálně v páru. Přímo od Bosch se dají koupit hodně levně. Na M5Board si najdi číslo Bosch dílu. Jsou i na eBay. Pak pojede auto ještě trochu líp (hladce) a zlepší se i spotřeba.
danm5
Klubové ID: 3175
#42 Příspěvek od danm5 »
Díky, na m5board už jsem se díval, nějak se tam v tom neorientuju, ale ještě to zkusím :)
danm5
Klubové ID: 3175
#43 Příspěvek od danm5 »
Tak jsem m5 včera trošku protahnul, při vytočené trojce něco málo přes 6tis. se to hodilo do nouzového režimu (nešla vytočit přes 3tis.), je možné aby to bylo kvůli té lambdě??? Po zastavení a vypnutí klíčků už jela normálně. Pro jistotu jsem už dojel jen v poklidu do garáže a příští týden to budu muset řešit.
janbrasna
#44 Příspěvek od janbrasna »
danm5 píše:je možné aby to bylo kvůli té lambdě?
Ano.
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#45 Příspěvek od matal Moderátor »
Nějaký pokrok.?
danm5
Klubové ID: 3175
#46 Příspěvek od danm5 »
zatím pokrok ve smyslu toho, že jsem koupil obě lambdy nové, ale zatím nebyl čas namontovat, snad tento týden. Budu zároveň dělat všechny oleje tak poté poreferuji a zatím budu doufat že pak se zas pro změnu neozvou třeba váhy vzduchu, či snad co já vím co ještě jiného :roll:
PowerM5
Klubové ID: 2873
#47 Příspěvek od PowerM5 »
Už auto jezdí jak má?
danm5
Klubové ID: 3175
#48 Příspěvek od danm5 »
Jj, už jsou lamby vyměněný a řekl bych že je to ok, najel jsem kolem 1000km a paráda, jen když je studenej motor, tak to při jemném přidávání plynu trošku jakoby škube, není to nic hroznýho, ale ten rozjezd je jakoby neplynulej, jak se pohne teplota tak to zmizí, diagnostika už nevykazuje žádnou závadu, tak nevím jestli to nejak řešit?
Celkově svezení hodnotím jako naprosto návykovou činnost :lol:
PowerM5
Klubové ID: 2873
#49 Příspěvek od PowerM5 »
Já měl naprosto stejný problém. Při vytočení nad 4.500 otáček to hodilo nouzový režim. Po opětovném nastartování to jelo, ale nebylo to ono, nešlo to pořádně za plynem, jak by mělo. Teď jsem vyměnil váhy vzduchu a lamba sondu a jezdí to opět super. Jak píšeš, ten zvuk a síla je silně návyková :) Ať ti slouží a dělá radost každý kilometr v ní ujetý :D
annri
#50 Příspěvek od annri »
danm5 píše:Jj, už jsou lamby vyměněný a řekl bych že je to ok, najel jsem kolem 1000km a paráda, jen když je studenej motor, tak to při jemném přidávání plynu trošku jakoby škube, není to nic hroznýho, ale ten rozjezd je jakoby neplynulej, jak se pohne teplota tak to zmizí, diagnostika už nevykazuje žádnou závadu, tak nevím jestli to nejak řešit?
Ja vymenil vahy vzduchu a motor sel na volnobeh divne a auto se chvelo a rozsvitila se oranzova kontrolka motoru.Musel jsem vymazaz adaptacni hodnoty a od te doby vykon a mam klid...
danm5
Klubové ID: 3175
#51 Příspěvek od danm5 »
Tak Vás tady opět všechny zdravím, po chvilce krásného beztarostného ježdění se na mne opět usmála oranžová kontrolka, na diagnostice to vyhodilo závadu - odvzdušňovací ventil nádrže. Už jste se někdo s touhle závadou setkal? Ale jinak m5 je prostě super, když se v týdnu alespoň 2x nesvezu tak trpím apsťákem, jen lituji že to není cabrio to by byl teprve prožitek :twisted:
danm5
Klubové ID: 3175
#52 Příspěvek od danm5 »
svatební M5
danm5
Klubové ID: 3175
#53 Příspěvek od danm5 »
M5
danm5
Klubové ID: 3175
#54 Příspěvek od danm5 »
M5
Meda
Klubové ID: 3310
#55 Příspěvek od Meda »
Jojo, hezke, M5 se jako svatebni kara hodi, po me svatbe jsem byl jeste 2x jako ridic znamym :)
danm5
Klubové ID: 3175
#56 Příspěvek od danm5 »
pravda, už mám další žádost na odvoz nevěsty :) Ale aspoň mě to donutilo M5 pořádně vyleštit, byla jak psí kule... :D
