Diky moc za pomoc! Jen se bojim, ze jestli se najde, tak se nedozvi uplne vsichni, ze uz ten vevnitr neni hajzl, ale majitel a dostanu jeste od nekoho na drzku..Modestyna píše:tak super... jinak je to teď daný na twingo forum
Krádež - prosím pomozte!!
Ali
Modestyna
- Klubové ID: 749
Toyoty, Renault obecně a Twingo....kluby to tam maj.Ali píše:Diky moc za pomoc! Jen se bojim, ze jestli se najde, tak se nedozvi uplne vsichni, ze uz ten vevnitr neni hajzl, ale majitel a dostanu jeste od nekoho na drzku..Modestyna píše:tak super... jinak je to teď daný na twingo forum
jinak nebuj, já jim dám vědět, když už bude u páníčka
stormer
castro
- Klubové ID: 633
Atilak
- Klubové ID: 1224
Lidi nestraste! Bydlim tady... A kdyz tak mi golfa vykradli 2x a pokazdy na Vinohradech.. Tady na Smichaci jsem jednou udelal super botu a nechal jsem celou noc klicky ve dverich.. Nejhorsi rano co sem snad zazil,ale mel jsem kliku...castro píše:budu se koukat... plzeňskou jezdím celkem často...
Jinak po plzeňská jezdí ještě kromě slavisima další červené coupe Mpacket z Řep.. takže aby se to moc nepletlo... To je hrozný ten smíchov...
Doufám že se najde v pořádku...
Jinak zabezpeceni.. Co si myslite o kombinaci- alarm,imobiliser,defend-lock?
Je to dostacujici? Diky..
Jinak dneska jsem myslel,ze to auto vidim. Vypadalo uplne stejne,ale na jinejch znackach. Pak jsem koukal na ty fota a mel trosku jinej vyfuk a zadni svetla... Uz jsem Ti malem volal
ARMAN
dnes jsem mluvil s kamošem co ma e34 a když mu ukradli bawo tak hned volal znameho taxikaře a poprosil ho aby daval bacha a ten nějak přes dispečink dal echo všem ostatnim z firmy a do nějake firmy se kterou spolupracujou či co(řikal nějakych 800 aut s profi řidiči), do večera se našlo, dal mu pak za to 3litry.
Ali
Diky za tip, zkusim to pres kurýry (zadnyho kamarada taxikare nemam..ARMAN píše:dnes jsem mluvil s kamošem co ma e34 a když mu ukradli bawo tak hned volal znameho taxikaře a poprosil ho aby daval bacha a ten nějak přes dispečink dal echo všem ostatnim z firmy a do nějake firmy se kterou spolupracujou či co(řikal nějakych 800 aut s profi řidiči), do večera se našlo, dal mu pak za to 3litry.
Tashiro
Mountainbiker
- Klubové ID: 1104
Ali
Ahoj, byl bych hrozne rad kdyby ta informace byla trosku jistejsi.. Co kola? Melo stejny? Mracitka? Kridlo? Snizeni?Mountainbiker píše:Bohužel jsem nezaregistroval značku, ale řekl bych že to tvoje kupátko projelo kolem mého baráku, poznávací znamení - takový hlubší tón výfuku při podřazení!!!
Neber to spatne, ale myslim si, ze moje iso neni jediny cerveny coupe v M-paketu, ktery ma hlucnej vejfuk a prohani se po ceskejch silnicich..
100% diky za info, pokud mi prijde jeste nejake echo, tak se tim smerem vypravim, nebo tam aspon nasmeruju policajty, ale takhle bych tam akorat udelal nekomu nevinnymu problemy..
Ale jeste jednou dik!! Aspon mam nadeji, ze jezdi..
Mountainbiker
- Klubové ID: 1104
Heleď, je to tak na 80%. Mračítka jsem neviděl, ale kola byly dost podobný, zadní křídlo (myslím fakt křídlo - ne decentní odtrhová lišta na kufru) to mělo na 110%. Značku jsem neviděl - červený bylo taky, akorát mi připadalo nějak víc naleštěný... Podívej - v takovým malým městě jako je Hradec mám v merku téměř všechny báwa, a tohle tu fakt nejezdilo. Ale zatím zachovej klid, chodím s očima otevřenýma, kdyby něco, dám vědět.
Ali
OK. Vic takovejhle zprav! Znacku uz bude mit asi jinou, ale az na nej budes mit nekde cas, tak ma klimu a hlavne ty nalepky.. Lizatko je na levy strane uz trosku urvany, je to poznat pri pohledu zepredu, sice nevisi pod naraznikem, ale neni na nem tak moc prilepeny.Mountainbiker píše:Heleď, je to tak na 80%. Mračítka jsem neviděl, ale kola byly dost podobný, zadní křídlo (myslím fakt křídlo - ne decentní odtrhová lišta na kufru) to mělo na 110%. Značku jsem neviděl - červený bylo taky, akorát mi připadalo nějak víc naleštěný... Podívej - v takovým malým městě jako je Hradec mám v merku téměř všechny báwa, a tohle tu fakt nejezdilo. Ale zatím zachovej klid, chodím s očima otevřenýma, kdyby něco, dám vědět.
Fx
- Klubové ID: 1705
Takže poznávací znamení je i lepidlo na lízátku? Lízátko tam má bejt přidělaný na příchytkáchAli píše:OK. Vic takovejhle zprav! Znacku uz bude mit asi jinou, ale az na nej budes mit nekde cas, tak ma klimu a hlavne ty nalepky.. Lizatko je na levy strane uz trosku urvany, je to poznat pri pohledu zepredu, sice nevisi pod naraznikem, ale neni na nem tak moc prilepeny.Mountainbiker píše:Heleď, je to tak na 80%. Mračítka jsem neviděl, ale kola byly dost podobný, zadní křídlo (myslím fakt křídlo - ne decentní odtrhová lišta na kufru) to mělo na 110%. Značku jsem neviděl - červený bylo taky, akorát mi připadalo nějak víc naleštěný... Podívej - v takovým malým městě jako je Hradec mám v merku téměř všechny báwa, a tohle tu fakt nejezdilo. Ale zatím zachovej klid, chodím s očima otevřenýma, kdyby něco, dám vědět.
Ali
Ale hovnajz!!Fx píše:Takže poznávací znamení je i lepidlo na lízátku? Lízátko tam má bejt přidělaný na příchytkáchAli píše:OK. Vic takovejhle zprav! Znacku uz bude mit asi jinou, ale az na nej budes mit nekde cas, tak ma klimu a hlavne ty nalepky.. Lizatko je na levy strane uz trosku urvany, je to poznat pri pohledu zepredu, sice nevisi pod naraznikem, ale neni na nem tak moc prilepeny.Mountainbiker píše:Heleď, je to tak na 80%. Mračítka jsem neviděl, ale kola byly dost podobný, zadní křídlo (myslím fakt křídlo - ne decentní odtrhová lišta na kufru) to mělo na 110%. Značku jsem neviděl - červený bylo taky, akorát mi připadalo nějak víc naleštěný... Podívej - v takovým malým městě jako je Hradec mám v merku téměř všechny báwa, a tohle tu fakt nejezdilo. Ale zatím zachovej klid, chodím s očima otevřenýma, kdyby něco, dám vědět.
xMart
cvetas
mkalous
- Klubové ID: 64
Zdravím..... včera v noci jsem se vrátil z desetidenního pracovního pobytu na Ukrajině.... a ve městě Ivano-frankovsk jsem v neděli (09.09.2007) na jedný křížovatce viděl BMW......vypadalo podobně jako tohle, jeli jsme proti sobě, takže jsem neměl čas pokukovat a jediné, co mě chytlo byla SPZ... Aa nejsem si jist, jestli byla 7A5 1... nebo 7A1 5... V té rychlosti jsem to faaakt nestihlAli píše:Ahoj vsichni,
Prosim o pomoc!
30.8. 2007 mi byl na v Praze 5 na Smichove na naplavce kousek od botelu Admiral ukradenej muj Mmmazel![]()
Je to cerveny coupe E36 318is v M-paketu s orig. Mkovejma kolama ( vzadu 245 vepredu 225 ) je to rok '93. A ma dost hlucnej vejfuk s tuningovou koncovkou, mracitka. SPZ (pokud tam jeste bude) je 7A5 18-19
Poznavaci znameni je hlavne kraval z vejfukujinak mala samolepka "És" (znacka obleceni a doplnku) na viku od kufru, vedle znacky, mala samolepka Etnies, napravo na prednim narazniku pod svetlem a Big BMW samolepka na levym zadnim okynku. Lak uz je trosku vysisovanej, hlavne strecha a viko kufru.
Pokud ho kdekoliv uvidite tak (nejlepe prizabijte ridice) nebo radsi volejte Policii a me prosim kontaktujte na SZ.
PS: Plus touto zpravou prosim adminy, aby inzerat rozkopirovali, nebo presunuli jeste do temat, kam se to obvykle dela.. Jsem tu jeste trosku lamka a nechtel jsem tim zadelat celej web. Taky kdyby byla moznost vam na mail poslat fotky aby jste mi je sem vyjimecne vyvesili, tak bych byl moc rad. A pokud se najde, tak jen co ho nejak zprovoznim, tak uz si 100% zaplatim clenstvi![]()
Take lidi kteri chodej na jiny weby kde by to melo viset, tak at me prosim okopirujou a povesej i tam. Predem dik vsem!!
( mno a ted jdu brecet do kouta mam ho ani ne tri mesice a jeste ho splacim..)
Ali
Ahoj, diky moc za info, i kdyz si nejsem jistej, jestli zrovna dobry.. :-/Zdravím..... včera v noci jsem se vrátil z desetidenního pracovního pobytu na Ukrajině.... a ve městě Ivano-frankovsk jsem v neděli (09.09.2007) na jedný křížovatce viděl BMW......vypadalo podobně jako tohle, jeli jsme proti sobě, takže jsem neměl čas pokukovat a jediné, co mě chytlo byla SPZ... Aa nejsem si jist, jestli byla 7A5 1... nebo 7A1 5... V té rychlosti jsem to faaakt nestihl
Koukal jsem kde to je..
Mno na druhou stranu, podobny auto s Prazskou znackou na ukraine..
Jsi si jistej alespon tim prvnim trojcislim?? Pokusil bych se nejak rozhejbat policajty... Nic lepsiho me nenapada..:-/
Ma nekdo lepsi napad?? Sem s nim..
Modestyna
- Klubové ID: 749
určitě to na policajtech zkus. českýho auta na Ukrajině si člověk všimne a jestli bylo podobný, tak je to určo on.Ali píše: Ahoj, diky moc za info, i kdyz si nejsem jistej, jestli zrovna dobry.. :-/
Koukal jsem kde to je..Mno jeste to neni nejdal.. Ale stejne kurevsky daleko.. :-/
Mno na druhou stranu, podobny auto s Prazskou znackou na ukraine..Dost mala pravdepodobnost..
Ali
Jsem v koncich...
prave (cca 2hod zpet)jsem domluvil s Policajtem, kterej sedi na oddeleni co to ma na starost..
Prubeh (jen nektere casti):
Ja: Dobry den.. tady ten a ten.. Mam u vas nahlasenou kradez sveho vozidla ( jednoducha specifikace )
On: Noooo... a co potrebujete?
Ja: Chtel bych se zeptat...
On: Mate protokol?
Ja: Ano, ale chtel bych..
On: Chcete vedet vysledky..
Ja: NE! Chtel bych se zeptat, jak mam postupovat, kdyz jsem dostal informaci, ze se to auto nachazi na ukraine..
On: Jooooo.. to jááá nevim..
Ja: Co?
On: No nevim... my s tim nic nemuzem.. to zalezi jestli je v Evropsky unii, to ja nevim..
Ja: ... ...
Cca 5min vysvetlovani, zkouseni navrhovani ruznejch moznejch variant co me napadly..
On: Mmmm.. tak nam to dejte pisemne my to zaradime do spisu a uvidime, jestli s tim neco pujde..
Ja: Mohl bych vam ty informace poslat mailem?
On: Mmm.. Jo!
Ja: Nadiktujete mi teda prosim vasi adresu?
On: Hm.. Budu vam to slabikovat...
Ja: ??
On: Oskar, Bedrich, Václav,Roman,Petr,Hana,Albert,dve,tecka,Stanislav,Marta,Ivan,Cecilka...
Ja: Omlouvam se, zasekl jsem se u Marty..
On: To nepiste cely... Jen pismena..
Ja: Ja vim, jen jsem to nestihl..
On: (Znovu to samy+dalsich 11jmen) na dalsi tri pokusy, protoze jsem se uz v duchu vazne smal a delalo mi problem udrzet pozornost..
Ja: Dopsal jsem tento mail: obvrpha2.smichov.ds@pcr.cz
Dekuji, nashledanou ( v duchu: Uz snad nikdy, priste radsi rovnou pesky na ukrainu )
Doprdele, tohle jsou lidi, ve ktery mam vkladat duveru a platit je.. ?!
To se nedivim, ze tu maj lapkove takovej raj..
On: Mate protokol?
Ja: Co?
Ja: ... ...
On: Mmm.. Jo!
Ja: ??
