FAQ - Kupujeme 335i e9x + úpravy
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
Re: FAQ - Kupujeme 335i e9x + úpravy
#41 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Podle mě může vypadávat nějaká cívka. Ale dokud se to nenapíchne nemá cenu radit.
Stickler
Klubové ID: 3987
#42 Příspěvek od Stickler »
Kdysi jsem měl stejný problém. Byla to kombinace zmíněných cívek a chyby výfukového VANOSu, což bylo důsledkem sedřených vaček motoru i s uložením. Věř jen v ty cívky, jinak je to v autorizáku oprava za 140K.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#43 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Spíš ten ventil vanosu, vyndej oba ven, vycisti sprejem na brzdy + vzduchem... a prohodit mezi sebou...
na boku motoru nad vodní pumpu jsou pod torx zátkou 2 sítka k těmto ventilům, vyndat, vyčistit... dostaneš se tam od kola, po sundání zásobníků vakua a zdvihnutí expanzky...
Tím nic nezkazíš, je to za chvíli a máš jistotu, že to není ucpané mazutem :-)
Jinak ty ventily dají tak 150-200tis a začnou mít omezený rozsah nastavení, není blbej nápad dát nové oem...
ugurundu
#44 Příspěvek od ugurundu »
diky za radu, rozhodne to je lepsi nez videt co predvadi v USA v podobnem pripade.
Vymenili civky, vstiky a pak sli na pumpy a cat :D nic nepomohlo.
Uvidime, auto to musi prezit tyden pak se zacne resit co a jak :D
definitivne sem pak postnou co a jak. Premyslim ale jestli bude potreba oprava za 120k jestli neni lepsi koupit motor.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#45 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Tak jestli ti teče olej z pod víka ventilů, jakože jo, tak mrkni co pod ním je, pokud tam bude hafo karbonu, nejspíš jel motor nahoře nasucho... pak můžeš spekulovat/demontovat dál... jiný motor bych řešil až pak :-)
ugurundu
#46 Příspěvek od ugurundu »
Dekl se koupil novy hned jak se ukazalo ze stary je lehce ohnuty, tam nebylo nad cim spekulovat.
Ted se tam pujde stejne, protoze civky tak uvidime :D
ugurundu
#47 Příspěvek od ugurundu »
Tak update, jeste to neni uplne doresene, ale zatim vse ukazuje ze je v haji 'svorkovnice' na 6-tem valci, kdy pri plne zatesi hned zacne vynechavat uvolny pin ktery to dela. Objednana nova a snad zitra finalni potvrzeni, ze to nebylo nic hrozneho.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#48 Příspěvek od MattyX Moderátor »
jako na vstřiku nebo cívce? Každopádně gratuluji ke zjištění :)
E91 335i N54B30 - pracant :)
ugurundu
#49 Příspěvek od ugurundu »
Jestli jsem mechose pochopil dobre, tak je to na civce.
Kdyz to nejak na 'prase' zafixoval tak to bylo bez problemu. Takze se to ted udela poradne a snad bude klid.
Po vlastnim zahrati dam vedet :-)
L0WR1D3R
#50 Příspěvek od L0WR1D3R »
Skvělá kuchařka!
a já se zeptám na další věc - kola *. Samozřejmě záleží na typu a barvě auta, aby seděli. Máte OEM disky, nebo aftermarket ? (apex, vmr, avant gardy)
Na US fórum se dočítám, že tam každý dává 19tky a s ráfkem od 9-10,5
pokud bych měl brát údaje z mého techničáku, tak jsou na výběr tak 3 kola 8-)
celkem se mi líbí https://cmwheels.com/product/18-m359-st ... gun-metal/
na mojí 92 v montegu
není nějaký zásadní problém je tam dát?
když neberu v úvahu 17", techničák udává vlastně jen
8x18 př.
8.5x18 zad.
8x19 př.
9x19 zad.
* berme v úvahu letní, v zimáky jsou spotřeba 8-)
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#51 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
R19 jsou krom pár výjimek beznadějně těžké... dal jsem si R18 Leggery v 8 a 9 šířce, dnes bych volil spíš 4x 8,5x17 a 245/40... třeba Kosei K1 jsou pevná a lehká kola za snesitelnou cenu... nebo ty Apex...
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#52 Příspěvek od MattyX Moderátor »
R19 bych se vyhnul i skrz komfort a celkově chování na těch kolech, R18 jim svědší daleko víc :)
Ty repliky, nějaký mejd in italy mám na 335i já, jen teda váha jako normální kola, respktive lehčí než 162 co mám na léto, ale žádnej zázrak se nekoná :)
Pokud se budeš držet techničáku, rozměry ti to dost zůží ten výběr :)
L0WR1D3R
#53 Příspěvek od L0WR1D3R »
Objednal jsem, pak vyfotím.
Další věc co by se mohla přidat do tématu - kterou se chystám řešit je rezerva.
Máte v kufru, nemáte? runflaty jsou pro mě nevyhovující, takže vymýšlím úchyt a pátrám po nejelegantnějším řešení :)
Stickler
Klubové ID: 3987
#54 Příspěvek od Stickler »
Za sebe mám jen originální sadu na opravu, kterou jsem před 2 lety koupil. Rezerva by už tak malý a téměř nevyužitelný kufr úplně zabila.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#55 Příspěvek od MattyX Moderátor »
V létě když jsem jel s 335 do Saint Tropez, tak jsem si rezervu vzal. Ale 8x18 disk ti zabere skoro půlku kufru pro batožinu :D
Samozřejmě když ji máš, tak ji nikdy nepotřebuješ, to je už takovej zákon schválnosti :)
pavproch
#56 Příspěvek od pavproch »
I když nemám 335i (ale jen dvě 30i), dovolím si k těm rezervám - na obou autech totiž mám NON rft gumy (18" a 19" staggered) a v obou autech nevozím rezervu, ale zato vozím metodu dva a půl násobného prezervativu:
a) Slime spray
b) Šídlo a provazec na opravu + kompresorek
c) Doma mám nachystanou dojezdoffku vč. (potřebných) podložek a šroubů, kterou bych si kdyžtak nechal dovézt když by a) i b) zlihalo....
L0WR1D3R
#57 Příspěvek od L0WR1D3R »
vozíte někdo hasičák? :lol:
ale opravdu 8-)
Stickler
Klubové ID: 3987
#58 Příspěvek od Stickler »
Jistě. V každém autě. ;)
czNEWMANcz
#59 Příspěvek od czNEWMANcz »
ted už jo, po tom, co mi zničeho nic začal hořet na E90 husí krk v kufru s přelámanými kabely :D Předtím žádné náznaky toho, že by něco přestalo svítit nebo tak nebyly. Najednou za jízdy z ničeho nic signalizace otevřeného kufru a než jsem zastavil, tak už se z toho slušně dýmilo. Dohromady to odneslo asi 10 drátů v tom svazku, naštěstí se to povedlo zadusit a žádnou jednotku to s sebou taky nevzalo - z toho jsem měl největší obavy. Takže výměna kabeláže do kufru a od té doby s sebou tahám i hasičák :D
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#60 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
No asi nějakej malej pořídím, ale kam ho dát aby nelítal po autě? Rezervy jsem se taky zbavil a ušetřil cca 15kg. Nezapomeňte, že většinou máte v pojistce asistenčku zadax.
