Transfagarasan 2015
michel83
Klubové ID: 1219
#341 Příspěvek od michel83 »
Francis píše:Leda nahradit jednorázově jiným prutem, aby to bylo naladěné na správnou frekvenci.
Tak jsem si to představoval, kdyby anténa byla kompatibilní se stávajícím závitem v "podstavci".
Francis píše:Dále jde o útlum signálu v koaxu, aby zisk antény nebyl zmařen průchodem dlouhým koaxem.
Těžko bych to měřil, tak nejlépe vyzkoušet :) [/quote]
...Pomalu se z nás stávají radioamatéři :wink:
AlexZ4
Klubové ID: 2940
#342 Příspěvek od AlexZ4 »
Nad tím Intekem 5050 jsem přemýšlel taky, ale jelikož už mám bazmek z Lidlu, tak už na to dlabu... Na těch pár dnů v roce to stačí...
Fun Factory = BMW Z4 2.5si
EX Fun Factory = Subaru Impreza WRX STi
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#343 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Pokud se modifikace osvědčí, upravím oba kusy a vezmu s sebou, budu moci případně jeden zapůjčit ...
Po krátkém zkoumání zjišťuju, že nijak velké terno to není.
- indikátor baterky se rozsvítí, až když už to je skoro na chcípnutí
- návodem doporučeno je vypnout při nabíjení, ale není indikace o nabíjení
- není indikace plného nabití, v návodu uvádějí nabíjet max 12-16 hodin
- "bondovka" nic moc a nebo mám nekompatibilní ušní boltec
- nemá DCS kódy (digital) má jen CTCSS kódy (analog)
+ příjemně padne do ruky pravákovi i levákovi (PTT tlačítko ukazovákem nebo palcem)
+ vypadá to na odolný plast, nehtem rýhu neudělám
+ dole jsou dva nálitky, spolehlivě stojí na stole
Modifikace zvýšení výkonu z výroby není, zmátlo mě nastavení high/low power, což v továrním nastavení znamená 0,5W/0,05W. Doufám, že modifikace to zvedne na 4-násobek, jak je v diskusích uváděno.
Stanu se trochu radio-ladičem, našel jsem návod na jednoduchý měřič VF pole, v součástkách jsou náklady lehce přes 200 Kč. Na porovnání tovární a modifikované vysílačky by to mělo stačit.
323ti stock condition
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#344 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Stejně blbě má řešené nabíjení i ta Motorola. Kontrolka na nabíječce svítí vždy, když je tam vysílačka zastrčená a nic ti neřekne, že už je nabito. Jenom v návodu píšou nabíjet 12 hodin.
A bondovka k Baofengu je taky podobná pohádka ... po chvíli z ní bolelo celé ucho
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#345 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Při objednávání konektoru pro anténu a antény přihodil jsem do košíku toto: http://www.ebay.co.uk/itm/251248823083
Má to hák kolem boltce a krofon na tyčce před ústa, tak uvidíme. Za 6 éček (170 Kč i poplatkem paypalu, poštovné se nakumulovalo s anténou), no nekupte to :-)
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#346 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Ten hák kolem boltce má i HF u Baofengu a právě z toho mě bolelo ucho
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#347 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
K Inteku je špunt do ucha s molitanovým návlekem, nedrží to uchu. Na lyžovačku asi dobré, podržela by to čapka.
Uvidíme, až to přijde. Otestujeme cestou do kavárny na matalem organizovaný jarní výlet.
Přišla mi výzva k vyzvednutí součástek na měřidlo VF pole, vyzvednu to, večer zbastlím zapojení a ukáže se, jak je na tom vysílací výkon po modifikaci.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#348 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Přišly mi poštou antény z ebay. SMA konektor pro Intek 5050 do sesterského modelu 3030 nepasuje, plastové tělo má větší průměr. Proběhl tedy flexa-tuning, resp. dremel-tuning, na zmenšení ubroušením.
Zajímavý je test výkonu. Nejdelší anténa, na obrázku úplně vpravo, má nejhorší výsledek. Nejlépe je na tom prostřední délka, dvojnásobný vyzářený výkon oproti seriové.
Uvidíme, jak dopadne praktický test v terénu.
Kani
Klubové ID: 3145
#349 Příspěvek od Kani »
A priste jedem v zime!
Transalpina
Fagaras:
blackjack
Klubové ID: 3035
#350 Příspěvek od blackjack »
Já teda nevím, představa že vyjedu na vrchol Transalpiny a začne brutálně chumelit, by mě kapánek děsila vzhledem k délce (a výšce) únikových zón... :D
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#351 Příspěvek od vita11 Moderátor »
A potom, že je Fagaraš v zimě zavřený :D
Hanz
Klubové ID: 6
#352 Příspěvek od Hanz »
ja byl takto cca 14 pred otevirackou u Stelvia, celkem opruz to cele objizdet pres Švýcarsko, abych se dostal do Bormia :-) njn, myslet (je teplo, to uz bude otevrene) je rozdil jak vedet (zavřeno listopad až květen)
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#353 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Mám jeden nápad ... spojit příjemné s příjemným a udělat si malou "schůzi" jako podprogram jarního Matalova výletu, je to tak nějak stejně daleko z nejvzdálenějších bydlišť účastníků.
Kani
Klubové ID: 3145
#354 Příspěvek od Kani »
Zatim to nevypada nadejne, rekl bych tak 50/50. Kdo vubec vsechno pojede? Vim o tobe Francisi a Vitovi. Jinak sem nezaregistroval nikoho.
Jinak s pocasim to vypada dost na hovno prozatim.
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#355 Příspěvek od vita11 Moderátor »
ještě Alex
Kani
Klubové ID: 3145
#356 Příspěvek od Kani »
Vsak mu naprsi do kabra
blackjack
Klubové ID: 3035
#357 Příspěvek od blackjack »
nahodí stan ;-)
Kani
Klubové ID: 3145
#358 Příspěvek od Kani »
A ty Peto asi jeste porad lepis skodu od pana Patnika, co?
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#359 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Chceš mi říct, že si na sobotu nemám umývat auto, že je zbytečné, jo? :)
blackjack
Klubové ID: 3035
#360 Příspěvek od blackjack »
Jednak jak píšeš, pořád to dávám dohromady, sice to jezdí, ale jsou to takové houpačky kolotoče a hlavně jsem v práci ;-)
Víťo, tak to je snad u tebe standart ne? :D
