US DRL - denní svícení po americku
jurasis
Klubové ID: 775
#341 Příspěvek od jurasis »
Myslíš americké (dálky, poloha 0), ne evropské (potkávačky, poloha 2)...
Nevidím důvod pro tuto funkčnost. Žere to cca 2x12W, tedy míň, než zapnuté parkovačky... :wink:
spaceman
#342 Příspěvek od spaceman »
xor píše:
spaceman píše:
xor píše:Ahoj, jde na E39 LCM18 nastavit tak, aby rozsvěcela až po nastartování?
Ne nejde. Světla svítí v poloze 2 ať máš či nemáš nastartováno.
Udelal jsem nastaveni podle navodu v prispevku 1 a sviti (snizeni svit dalkovych) i v poloze 0. Je mi fuk jaka poloha, ale jedine az po nastartovani. To teda bez nejakyho hardwaru docilit nejde?
no a to právě nejde = předtím jsem samozřejmě myslel polohu 2 na klíči, světelný přepínač samozřejmě poloha 0
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#343 Příspěvek od KamilFKH »
xor píše:
spaceman píše:
V mém prvním příspěvku je tahle funkce přesně takhle popsaná a je to tak správně podle předpisů - jak je zapnutý klíček, světla svítí.
Jediné denní svícení, které se samo spouští po nastartování je s označením EU (FL E46, X3, Z4), kdy to pak samo pustí komplet potkávací světla. ECE DRL i US DRL fungují vždy hned po zapnutí klíčku.
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#344 Příspěvek od KamilFKH »
KamilFKH píše:
xor píše:
spaceman píše: Ne nejde. Světla svítí v poloze 2 ať máš či nemáš nastartováno.
Rihi92
#345 Příspěvek od Rihi92 »
BudVlad píše:
toman112 píše: aha tak to bude teda jednoduchý to rozchodit stačí patice na dvouvlákno
dík za radu
Jednodché to je, ale tady obrysové světlo nesmí svítit žlutě. Je to jedna z věcí, které se musí předělávat na autech dovezených z USA a Kanady.
Nebyl by někdo ochotnej vysvětlit, jak se ta patice zapojí, aby blinkr při blikání zhasínal?
Rihi92
#346 Příspěvek od Rihi92 »
Nikdo nic, prosím?
tokyzm
#347 Příspěvek od tokyzm »
smepet
#348 Příspěvek od smepet »
Ahoj,
rad bych se zeptal zkusenych zde:
mam e91 03/2007 a FRM jednotka hlasi ze je z 02/2007. Snazil jsem se nastavit US DRL sviceni dalkovymi svetly, takze jsem nastavil hodnotu
VERHALTEN_DRL_TFL na drl_h pro pouziti high beam. Po nakodovani hodnoty hodnotu v poradku vyctu ale po prepnuti na hodnotu automatic ovladacem svetla se stale zapinaji xenony.
Je to tim ze moje jednotka je stara a neumi to a nebo musi byt aktivovan/deaktivovan nejaky dalsi atribut jednotky ?
Diky za info
Petr
smepet
#349 Příspěvek od smepet »
smepet píše:Ahoj,
Diky za info
Petr
Jeste doplnim, ze svetelny modul uz mam FRM2 . Maji na US sviceni vliv europe atributu FAGFAHRLICHT_ECE_[01234] ?
Diky za odpoved.
tanner540i
#350 Příspěvek od tanner540i »
Zdravim,
potreboval bych poradit od nekoho, kdo ma zkusenosti s NCS expert..
Jiz drive jsem pomoci NCS upravoval nektere funkce na sve E39, konkretne LCM modul - vypnuti signalizace praskle zarovky. Ted, kdyz jsem si chtel nastavit DRL jsem zjistil, ze ve vygenerovanem textoveho souboru FSW_PSW.TRC jsou nektere funkce navic, nebo jsou jen jinak serazene. Konkretne si nepamatuju, ze bych mel v lichtmodulu toto:
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
MOTOR_ART
benziner
BREMSFLUESSIGK_INV
aktiv
GURTWARNUNG_GONG
nicht_aktiv
UNG_NSW
aktiv
Je to uplne na zacatku, proto me hned prastilo do oci MOTOR_ART atd. Ted si nejsem jisty, zda muzu zmenit hodnoty ktere potrebuji a klidne to nakodovat.. Je to normalni? Nebo se po prvni zmene automaticky takto zmeni data v modulu? Jinak vse funguje normalne. Jedna se konkretne o LCM.C18.
KamilFKH
Klubové ID: 2168
#351 Příspěvek od KamilFKH »
Upravuj jen to, co Ty v tu chvíli aktuálně přečteš, ne starší zálohu a co přečteš jenom ze samotného modulu, ne z celého auta. Pokud se tam po Tvém prvním nakódování a znovupřečtení objeví něco nového, je to normální, důvody proč to tak je jsou na dlouho a když bych to měl zkrátit, má to co dělat s aktuálností a verzí definičních souborů právě používaných v NCS a daty naposledy nakódovanými do modulu.
Nějak mi zmizel podpis, takže:
2001 E46 330d Touring 5S-Steptronic Orientblau metalic Obrázek
2004 Repsol Honda CBR1000RR (5 až 10 l/100km podle způsobu jízdy) :-)
Click here >>>US DRL<<< Nastavuji pro všechna BMW se světelným modulem a žárovkou v dálkových světlech :-)
Kompletní čeština do Mk4 a už i Mk3 :-)
tanner540i
#352 Příspěvek od tanner540i »
Diky moc, to jsem potreboval vedet.
smepet
#353 Příspěvek od smepet »
smepet píše:
smepet píše:Ahoj,
Diky za info
Petr
Diky za odpoved.
Tolik lidi se tu zabyva kodovanim a nikdo neporadi ????? smutne ....
Pokusem/omylem jsem na to nakonec prisel.
Pro pripad ze ma nekdo E9x a nFRM modul, pro to aby svitila dalkova na 30% v poloze 0, je treba nasledujici:
NFRM:
TAGFAHRLICHT_ECE_0
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_1
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_2
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_3
aktiv
VERHALTEN_DRL_TFL
drl_h
PWM_FL_FKT_DRL
wert_02
Treba to nekomu pomuze.
Miguel
Klubové ID: 1507
#354 Příspěvek od Miguel »
Ještě si zapoměl poznamenat, že zmizí WELCOMELIGHT, takže je potřeba jej opět nakodovat :wink:
Batler
#355 Příspěvek od Batler »
Sorry že Vám narušuji debatu svoji nezkušeností.
Mám nastavené DRL takhle : http://www.youtube.com/watch?v=J3_Wpnefg10
Dá se nastavit i tahle druhá možnost ? http://www.youtube.com/watch?v=37cBaul_y8Y
Že když nastartuji tak se rozsvítí DRL.
Pokud otočím vypínač světel do polohy 1 tak DRL hasne a rozsvítí se pouze kroužky ?
Tehu
Klubové ID: 1770
#356 Příspěvek od Tehu »
Batler píše:Sorry že Vám narušuji debatu svoji nezkušeností.
tak to mě taky zajímá... ;)
BMWALPINE
#357 Příspěvek od BMWALPINE »
Umíto někdo na E36 v okolí Vsetína?
paca
#358 Příspěvek od paca »
BMWALPINE píše:Umíto někdo na E36 v okolí Vsetína?
http://www.trust-rust.cz/bmw/drl
Batler
#359 Příspěvek od Batler »
Tehu píše:
Né že bych nebyl spokojený, je to paráda. Šetřím v potkávacích Osram Night Breaker Plus H7 jako nikdo. Jestli ty Osramky mají nasvíceno za měsíc 15h tak to je super. Když zvážim že přes den jezdim denně 3 hodiny na DRL obyč žárovky :D
Tož mimo. Sere mě to že pokud někde zastavim v koloně, úplně nejhorší to je na přejezdu... Tak prostě pořád někomu svítim do ksichtu a nemůžu to vypnout. Ono sice ty dálkový svítí málo ale pokud je tma a svítí někomu do ksichtu tak to je docela šajn jako debil :? :D
jurasis
Klubové ID: 775
#360 Příspěvek od jurasis »
To první je originál (dá se seřídit intenzita, sám mám první možnou variantu, myslím 12,5% a zblízka (do 20m) to svítí opravdu málo a dál (50m) to jde pěkně vidět (asi proto, že dálková lampa :-) )...
To druhé je modul (bastl) mezi LCM a světly. Lze jednoduše dodělat rozpínací relé dálkových, ovládaným první polohou přepínače světel (což je imho správně v tomto státě, legislativa říká, že denní svícení nemá svítit s parkovačkami...). Jen nebude fungovat světelná houkačka při jen parkovačkách...
