Nevidím důvod pro tuto funkčnost. Žere to cca 2x12W, tedy míň, než zapnuté parkovačky...
no a to právě nejde = předtím jsem samozřejmě myslel polohu 2 na klíči, světelný přepínač samozřejmě poloha 0xor píše:Udelal jsem nastaveni podle navodu v prispevku 1 a sviti (snizeni svit dalkovych) i v poloze 0. Je mi fuk jaka poloha, ale jedine az po nastartovani. To teda bez nejakyho hardwaru docilit nejde?spaceman píše:Ne nejde. Světla svítí v poloze 2 ať máš či nemáš nastartováno.xor píše:Ahoj, jde na E39 LCM18 nastavit tak, aby rozsvěcela až po nastartování?
V mém prvním příspěvku je tahle funkce přesně takhle popsaná a je to tak správně podle předpisů - jak je zapnutý klíček, světla svítí.xor píše:Udelal jsem nastaveni podle navodu v prispevku 1 a sviti (snizeni svit dalkovych) i v poloze 0. Je mi fuk jaka poloha, ale jedine az po nastartovani. To teda bez nejakyho hardwaru docilit nejde?spaceman píše:Ne nejde. Světla svítí v poloze 2 ať máš či nemáš nastartováno.xor píše:Ahoj, jde na E39 LCM18 nastavit tak, aby rozsvěcela až po nastartování?
KamilFKH píše:V mém prvním příspěvku je tahle funkce přesně takhle popsaná a je to tak správně podle předpisů - jak je zapnutý klíček, světla svítí.xor píše:Udelal jsem nastaveni podle navodu v prispevku 1 a sviti (snizeni svit dalkovych) i v poloze 0. Je mi fuk jaka poloha, ale jedine az po nastartovani. To teda bez nejakyho hardwaru docilit nejde?spaceman píše: Ne nejde. Světla svítí v poloze 2 ať máš či nemáš nastartováno.
Jediné denní svícení, které se samo spouští po nastartování je s označením EU (FL E46, X3, Z4), kdy to pak samo pustí komplet potkávací světla. ECE DRL i US DRL fungují vždy hned po zapnutí klíčku.
Nebyl by někdo ochotnej vysvětlit, jak se ta patice zapojí, aby blinkr při blikání zhasínal?BudVlad píše:Jednodché to je, ale tady obrysové světlo nesmí svítit žlutě. Je to jedna z věcí, které se musí předělávat na autech dovezených z USA a Kanady.toman112 píše: aha tak to bude teda jednoduchý to rozchodit stačí patice na dvouvlákno
dík za radu
Jeste doplnim, ze svetelny modul uz mam FRM2 . Maji na US sviceni vliv europe atributu FAGFAHRLICHT_ECE_[01234] ?smepet píše:Ahoj,
rad bych se zeptal zkusenych zde:
mam e91 03/2007 a FRM jednotka hlasi ze je z 02/2007. Snazil jsem se nastavit US DRL sviceni dalkovymi svetly, takze jsem nastavil hodnotu
VERHALTEN_DRL_TFL na drl_h pro pouziti high beam. Po nakodovani hodnoty hodnotu v poradku vyctu ale po prepnuti na hodnotu automatic ovladacem svetla se stale zapinaji xenony.
Je to tim ze moje jednotka je stara a neumi to a nebo musi byt aktivovan/deaktivovan nejaky dalsi atribut jednotky ?
Diky za info
Petr
smepet píše:Jeste doplnim, ze svetelny modul uz mam FRM2 . Maji na US sviceni vliv europe atributu FAGFAHRLICHT_ECE_[01234] ?smepet píše:Ahoj,
Diky za info
Petr
Diky za odpoved.
tak to mě taky zajímá...Batler píše:Sorry že Vám narušuji debatu svoji nezkušeností.
Mám nastavené DRL takhle : http://www.youtube.com/watch?v=J3_Wpnefg10
Dá se nastavit i tahle druhá možnost ? http://www.youtube.com/watch?v=37cBaul_y8Y
Že když nastartuji tak se rozsvítí DRL.
Pokud otočím vypínač světel do polohy 1 tak DRL hasne a rozsvítí se pouze kroužky ?
http://www.trust-rust.cz/bmw/drlBMWALPINE píše:Umíto někdo na E36 v okolí Vsetína?
Né že bych nebyl spokojený, je to paráda. Šetřím v potkávacích Osram Night Breaker Plus H7 jako nikdo. Jestli ty Osramky mají nasvíceno za měsíc 15h tak to je super. Když zvážim že přes den jezdim denně 3 hodiny na DRL obyč žárovkyTehu píše:tak to mě taky zajímá...Batler píše:Sorry že Vám narušuji debatu svoji nezkušeností.
To první je originál (dá se seřídit intenzita, sám mám první možnou variantu, myslím 12,5% a zblízka (do 20m) to svítí opravdu málo a dál (50m) to jde pěkně vidět (asi proto, že dálková lampaBatler píše:Sorry že Vám narušuji debatu svoji nezkušeností.
