e66 - právě jsem koupil a mám hodně dotazů
Ewou
- Klubové ID: 3561
Re: e66 - právě jsem koupil a mám hodně dotazů
V12 tu mají minimálně dva uživatelé
kurevtor
V12 mají 2 zdejší členové a jeden šéf zdejšího člena. O tom šéfovi se tu ale píše tak často, že ho beru jako člena....
Filozof
- Klubové ID: 1044
kurevtor píše:V12 mají 2 zdejší členové a jeden šéf zdejšího člena. O tom šéfovi se tu ale píše tak často, že ho beru jako člena....
Pilsner
Ja jsem tedy tady treti s V12 - nejlepsi motor
xaler
Věděl by někdo, kde je ventilátor topení a kde jsou čidla teploty co snímají teplotu v kabině u 745i. Nikde na netu se mi nepodařilo tuhle informaci najít. Děkuji. Prosil bych dementy co mi budou zase vyčítat, že jsem si zkusil opravit rádio ať tentokrát nereagují.
horan
- Klubové ID: 4040
Píšeš o dementech. Takže se mě to netýká. Ale nebudu se opakovat. Hodně štěstí.
xaler
Ne, je tu pořád dost schopných lidí, ale ubývají.
Jaris330D
Je u spolujezdce nad nohama. Az na 2 dementni sroubky je tam dobry pristup. Oddeklujes bok u stredoveho tunelu, dekl pod kastlikem a pak umely dekl, kde je asi 8 torx sroubu. Pokud ti nefouka, tak muze byt po smrti. Cidlo bych nejspis neresil, to nema vliv na foukani a jeste jsem neslysel, ze by odeslo.
xaler
Děkuji, podívám se na to. Ventilátor fouká, ale nejde z topení moc vzduchu. Nevím už kam sáhnout tak mě napadly ty čidla.
Jaris330D
Pomoci inpy se da overit vykon ventilatoru, jake klapky jsou otevrene. Vykon ventilatoeu je dan i stavem baterky. Pokud das ventilator na plno, tak to musi ficet, jako krava.
xaler
mě právě nefouká, když dám teplotu na max a ventilátor taky tak sice hučí, ale vzduchu z toho jde minimum, u řidiče teplý, u spolujezdce studený. Když zapnu foukání na čelní okno tak ventilátor hučí víc a jde z něj trochu víc vzduchu, u řidiče teplý u spolujezdce studený. Když začnu ubírat teplotu tak ventilátor hučí stejně, ale z výdechů začíná foukat vzduch asi už pak normálně. Čerpadýlko funguje, ventily jsou nové, topení jsem proplách a ucpané není. Klapky si myslím, že fungují, jsou slyšet tak jediné co zbývá je ventilátor a čidla teploty v kabině. Pak už jen sundat palubku a celé topení vyměnit, do toho se mi nechce, určitě toho dost poškodím. Na tom autě nejde nic rozebrat, všechno je takové na jedno použití.
Jaris330D
Zajed s tim k nekomu, kdo tomu rozumi, by me jeblo se v tom porad vrtat.
xaler
To mě taky jeblo, ale nemám čím jezdit. Každý den to po návratu z práce musím připojit na počítač a smazat chyby.
Nejhorší auto co jsem kdy měl.
horan
- Klubové ID: 4040
Za cenu jedničkový fabie s tříválcem opravdu nemůžeš čekat sedmu, která bude ok. Ale fňukej dál. Prej to pomáhá házet vinu na všechny kolem.
Jaris330D
Mam 745Li uz pomalu 5 let a zatim nejlepsi auto, co jsem mel. Jenze ja to kupoval za 240 000 kc. Co jsem do toho nasypal je fuk, protoze bych to nasypal do kazdeho jineho. Proste je to sedma a ne octavia. Xalere, hovno tomu rozumis, proto se s tim trapis. Verim, ze Snejk nebo Jarax by to dali do kupy. I Salavec by si urcite poradil
xaler
Teď už je to jedno, vrčí to a ujede to každý den sto kiláků, víc od toho nečekám. Za měsíc už si na topení ani nevzpomenu. Občas mi někdo něco poradí tak to zkusím, ptal jsem se i na fb. V týhle době je to stejně neprodejný.
soukupadam
Jenze ty to stejne prodat nechces, jinak bys neresil pentosin. Se priznej, ze to milujes.
xaler
Nechci se dívat na hlášku že mi nefunguje DD.
matiz
- Klubové ID: 3204
To musi byt takova ta vzrusujici kolebava jizda
soukupadam
Hele xaler ty bys normalne zaslouzil nejakou cenu, pro nejvetsiho dobrodruha nebo tak neco.
A nemyslis, ze to neco znamena, kdyz to auto kazdej den jezdi 100 km i v tak dezolatnim stavu?
To pochopis treba pozdeji.
