Ewou
Klubové ID: 3561
#3241 Příspěvek od Ewou »
V12 tu mají minimálně dva uživatelé
kurevtor
#3242 Příspěvek od kurevtor »
V12 mají 2 zdejší členové a jeden šéf zdejšího člena. O tom šéfovi se tu ale píše tak často, že ho beru jako člena....
Filozof
Klubové ID: 1044
#3243 Příspěvek od Filozof »
kurevtor píše:V12 mají 2 zdejší členové a jeden šéf zdejšího člena. O tom šéfovi se tu ale píše tak často, že ho beru jako člena....
:smich:
Pilsner
#3244 Příspěvek od Pilsner »
Ja jsem tedy tady treti s V12 - nejlepsi motor ;)
xaler
#3245 Příspěvek od xaler »
Věděl by někdo, kde je ventilátor topení a kde jsou čidla teploty co snímají teplotu v kabině u 745i. Nikde na netu se mi nepodařilo tuhle informaci najít. Děkuji. Prosil bych dementy co mi budou zase vyčítat, že jsem si zkusil opravit rádio ať tentokrát nereagují.
horan
Klubové ID: 4040
#3246 Příspěvek od horan »
Píšeš o dementech. Takže se mě to netýká. Ale nebudu se opakovat. Hodně štěstí.
xaler
#3247 Příspěvek od xaler »
Ne, je tu pořád dost schopných lidí, ale ubývají.
Jaris330D
#3248 Příspěvek od Jaris330D »
Je u spolujezdce nad nohama. Az na 2 dementni sroubky je tam dobry pristup. Oddeklujes bok u stredoveho tunelu, dekl pod kastlikem a pak umely dekl, kde je asi 8 torx sroubu. Pokud ti nefouka, tak muze byt po smrti. Cidlo bych nejspis neresil, to nema vliv na foukani a jeste jsem neslysel, ze by odeslo.
xaler
#3249 Příspěvek od xaler »
Děkuji, podívám se na to. Ventilátor fouká, ale nejde z topení moc vzduchu. Nevím už kam sáhnout tak mě napadly ty čidla.
Jaris330D
#3250 Příspěvek od Jaris330D »
Pomoci inpy se da overit vykon ventilatoru, jake klapky jsou otevrene. Vykon ventilatoeu je dan i stavem baterky. Pokud das ventilator na plno, tak to musi ficet, jako krava.
xaler
#3251 Příspěvek od xaler »
mě právě nefouká, když dám teplotu na max a ventilátor taky tak sice hučí, ale vzduchu z toho jde minimum, u řidiče teplý, u spolujezdce studený. Když zapnu foukání na čelní okno tak ventilátor hučí víc a jde z něj trochu víc vzduchu, u řidiče teplý u spolujezdce studený. Když začnu ubírat teplotu tak ventilátor hučí stejně, ale z výdechů začíná foukat vzduch asi už pak normálně. Čerpadýlko funguje, ventily jsou nové, topení jsem proplách a ucpané není. Klapky si myslím, že fungují, jsou slyšet tak jediné co zbývá je ventilátor a čidla teploty v kabině. Pak už jen sundat palubku a celé topení vyměnit, do toho se mi nechce, určitě toho dost poškodím. Na tom autě nejde nic rozebrat, všechno je takové na jedno použití.
Jaris330D
#3252 Příspěvek od Jaris330D »
Zajed s tim k nekomu, kdo tomu rozumi, by me jeblo se v tom porad vrtat.
xaler
#3253 Příspěvek od xaler »
To mě taky jeblo, ale nemám čím jezdit. Každý den to po návratu z práce musím připojit na počítač a smazat chyby.
Nejhorší auto co jsem kdy měl.
horan
Klubové ID: 4040
#3254 Příspěvek od horan »
Za cenu jedničkový fabie s tříválcem opravdu nemůžeš čekat sedmu, která bude ok. Ale fňukej dál. Prej to pomáhá házet vinu na všechny kolem.
Jaris330D
#3255 Příspěvek od Jaris330D »
Mam 745Li uz pomalu 5 let a zatim nejlepsi auto, co jsem mel. Jenze ja to kupoval za 240 000 kc. Co jsem do toho nasypal je fuk, protoze bych to nasypal do kazdeho jineho. Proste je to sedma a ne octavia. Xalere, hovno tomu rozumis, proto se s tim trapis. Verim, ze Snejk nebo Jarax by to dali do kupy. I Salavec by si urcite poradil
xaler
#3256 Příspěvek od xaler »
Teď už je to jedno, vrčí to a ujede to každý den sto kiláků, víc od toho nečekám. Za měsíc už si na topení ani nevzpomenu. Občas mi někdo něco poradí tak to zkusím, ptal jsem se i na fb. V týhle době je to stejně neprodejný.
soukupadam
#3257 Příspěvek od soukupadam »
Jenze ty to stejne prodat nechces, jinak bys neresil pentosin. Se priznej, ze to milujes.
xaler
#3258 Příspěvek od xaler »
Nechci se dívat na hlášku že mi nefunguje DD.
matiz
Klubové ID: 3204
#3259 Příspěvek od matiz »
To musi byt takova ta vzrusujici kolebava jizda :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
soukupadam
#3260 Příspěvek od soukupadam »
Hele xaler ty bys normalne zaslouzil nejakou cenu, pro nejvetsiho dobrodruha nebo tak neco.
A nemyslis, ze to neco znamena, kdyz to auto kazdej den jezdi 100 km i v tak dezolatnim stavu?
To pochopis treba pozdeji.
