Automatická převodovka
jurasis
- Klubové ID: 775
JaneCk
Já bych jen snad - prostě musí řadit hladce všechny kvalty. Zkus kickdown, jestli funguje. Z kopce, když lehce přibrzdíš, jestli podřadí a brzdí plynem, zkus všechny kvalty řadit a podřadit ručně při jízdě.
Nevím co si představit, jak píšeš, že motor vrčel. Měl nižší otáčky než volnoběh? Nebo naopak vyšší? Jestli nižší, tak oproti N nebo P, to by mělo být v pohodě, když stojíš na křižovatce.
Velvetek
- Klubové ID: 2613
Velvetek
- Klubové ID: 2613
Deathbox
- Klubové ID: 2164
icecold
- Klubové ID: 3777
měl bych dotaz, spíš asi obecný, jedná se o mazdu, na mazdaklub mi totiž nikdo neporadí
Mě v mazdě 2,5 V6 r.v. 2000 z ničeho nic přestak řadit automat, nejdřív to bylo tak, že jen řadil jedničku a dvojku. Jelo se s tím do servisu, tam se zjistilo, že v převodovce je malo oleje kvůli špatnemu těsnění na vaně. Vyměnil se olej, přetěsnila se vana. Při dolejvání oleje se zjistilo, že je malinka díra v chladiči na olej (malinko z toho kape), chladič je proražený nejspíš už delši dobu, nicméně řadilo to v pohodě. Po vyměně oleje ale automat přestal řadit vůbec. Při zařazení D jede pořád na jedničku, sice jde cítit takové slabší chvění že by se mu chtělo přeřadit ale pořád nic
. Přemýšlím, že to nechce řadit kvůli nizkemu tlaku oleje způsobenym proraženým chladičem.
Myslíte, že když ten chladič vyměnil bylo by to ok? Pač o repasi převodovky nemůže byt řeč, a sehnat jinou převodovku v čr je takřka nemožne (je to US verze)
Dodatek: Při vylejvání oleje se v něm objevil kovový prach.
Za každé rady budu moc vděčnej. Moc to spěcha, pač moje bmw je momentalně rozdělaný a já nemám s čim jezdit
děkuju
btw je to čtyřkvalt nejspíše hydraulický automat s elektronickým ovládáním.
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
avana
Docela jsem se dočetl pár užitečných informací. Mám E60 2005 a automat je super věc, jediné, co mi trošku vadí, že když dojíždím ke křižovatce, chci zatočit, pak přidám, tak to trošku cukne, jako by nevědělo, co tam má zařadit, z dvojky to hned skočí na trojku a pak už zase v poho. Je to normální, nebo je třeba zkontrolovat olej, popř. dolít? Dík za radu
dieg0
- Klubové ID: 2890
xaler
gaalgab
Nowic
- Klubové ID: 2700
To znamena ze si vypl motor a volic si nechal v poloze N a ze se bud po vyjmuti klicku ze zapalovani a nebo po 30 min automaticky prepne do polohy P.gaalgab píše:Prosím o radu. Mám E65 r.v.2005 a pri parkováni mi auto začalo pýpat a vypísalo /When the remote control is removed from the ignition or after 30 min, gear position P is engaged automatically./ Prosím poradte čo to znamená. Srdečná vďaka.
E64 650i 2007 270kw 367hp
ex: E93 335i 2009 225kw 306hp
ex: E65 745i 2002 245kw 333hp
ex: E36 Touring 328iA 1995 142kw 190hp
http://www.msdetailing.cz
cipis
- Klubové ID: 1359
jiriik
Nowic
- Klubové ID: 2700
No u e65 to jde. Teda alespon u mejiriik píše:Taky tak u E60 nevytáhnu klíč dokud není volič v poloze Pcipis píše:nevim jak u E65, ale u E61 nevytahnes klicek dokud tam nemas P (neni to klasicky klic, ale ten novejsi typ dalkoveho)
jiriik
Nowic
- Klubové ID: 2700
Dekujujiriik píše:Koukám, že máš pěkné autíčkoNowic píše:No u e65 to jde. Teda alespon u mejiriik píše: Taky tak u E60 nevytáhnu klíč dokud není volič v poloze P)
jiriik
Velvetek
- Klubové ID: 2613
jiriik
Velvetek
- Klubové ID: 2613
