e66 - právě jsem koupil a mám hodně dotazů
palciatko
Re: e66 - právě jsem koupil a mám hodně dotazů
#3101 Příspěvek od palciatko »
Diely sa líšia podľa výbavy. Výbavu zistíš z VIN.
[Gulf version - L822A] - ak danú výbavu máš, diera pod držiakom alternátora vedie cez držiak alternátora do termostatu, ktorý je na tom držiaku, a potom do chladiča motorového oleja.
Ak danú výbavu nemáš, diera pod držiakom alternátora je zaslepená držiakom alternátora.
Ten Tvoj "chladič motorového oleja" - nie je to skôr chladič servo kvapaliny?
Zober
12 31 7 507 807 - gasket
12 31 1 439 988 - feed pipe
P.
Snejk
Klubové ID: 2166
#3102 Příspěvek od Snejk »
kde je chladic oleje?
palciatko
#3103 Příspěvek od palciatko »
@Snejk:
Chladič motorového oleja som naživo nevidel. Majú ho sedmy určené pre teplé pásmo.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E66/E ... oler_line/
P.
xaler
#3104 Příspěvek od xaler »
Tak to nemám, já myslel, že chladič motorového oleje je ta hliníková kostka co je na tom sekundárním termostat. Děkuji všem, asi to těsnění budu muset vyměnit, dost to tam kape.
inspi1981
#3105 Příspěvek od inspi1981 »
Tak ja tam chladic mam, no :P
palciatko
#3106 Příspěvek od palciatko »
Daj foto :)
Na nete som našiel len fotky samostatných chladičov.
@xaler:
Tá hliníková kocka s termostatom je chladič oleja automatickej prevodovky.
Pri výmene nezabudni skontrolovať/nastaviť nastavovacie skrutky v prednej časti držiaka alternátora - aby sa opierali o blok motora.
P.
xaler
#3107 Příspěvek od xaler »
Palciatko děkuji. Já to teprve budu dělat tak snad tam něco nepokazím. Nebude to jednoduché se k tomu dostat, ale je to asi největší únik oleje co tam mám.
soukupadam
#3108 Příspěvek od soukupadam »
Čau, přední mlhovky na faceliftu, nevíte co je to za značku?
A mlhovky z druhovýroby ano nebo ne? Případně jakou značku? Díky
horan
Klubové ID: 4040
#3109 Příspěvek od horan »
Jak je tu o kousek výš obrázek chladiče a alternátoru, tak předpokládám, že když nemám chladič oleje, tak bude na/pod konzolou alternátoru nějaké těsnění/ ucpávka. Chystám se to už dýl sundat, ale pořád jsem se k tomu nedostal. Pořád tam někde sákne olej. Na realoem jsem úplně nevysledoval co tam je. Tak pokud je má úvaha správná, tak co mám objednat?
Mám teď 3tydny čas se na to kouknout.
Děkuji.
Snejk
Klubové ID: 2166
#3110 Příspěvek od Snejk »
neni tam nic. je to jen jinej drzak alternatoru kterej je proste zaslepenej a je v tom jen tesneni...
Snejk
Klubové ID: 2166
#3111 Příspěvek od Snejk »
soukupadam píše:Čau, přední mlhovky na faceliftu, nevíte co je to za značku?
original je zkw... druhoska... asi cokoliv co najdes.
vetsinou sou to proste mlhovky... obcas do nich tece, ale to do cehokoliv co se koupi dneska
horan
Klubové ID: 4040
#3112 Příspěvek od horan »
Takže pod držákem není nic, co může tect? Mám už klasický altik. N62b44
Snejk
Klubové ID: 2166
#3113 Příspěvek od Snejk »
pod drzakem je vzdy tesneni.... ktere ma kazdej v pici vytvrdly a popraskany... takze to vyndej a vymen
horan
Klubové ID: 4040
#3114 Příspěvek od horan »
Díky. To je to, co jsem se ptal.
xaler
#3115 Příspěvek od xaler »
Dobrý večer, dnes jsem zase zkoušel vyřešit topení, ventily jsou nový, čerpadlo vrní tak předpokládám, že funguje. Dostal jsem radu, že by mohlo být zarostlé topení. To jsem zatím nezkoušel vyndat, myslím si že bude někde pěkně schovaný. Nechal jsem ohřát motor a hadice kolem čerpadla a ventilu mi připadaly dost horký na to aby to alespoň trochu topilo. Není někde u topení nějaká klapka, která by to mohla blokovat. Přijde mi, že z výdechů nejde nic moc vzduch. Když to nasměruju na čelní sklo tak je cítit, že to fouká, ale vzduch je skoro studený. Nesetkal se s tím někdo? Když jsem to chtěl napojit na diagnostiku tak se mi to auto vůbec nespojí. Inpa ani není přeplá na zapalování ON. Na netu jsem našel, že mám zkontrolovat nějakou pojistku, ale ta je v pohodě. Kdyby někdo měl zájem tak bych auto rád prodal.
LukesE39
#3116 Příspěvek od LukesE39 »
Tak tohle mě zajímá.. hlavně ta cena
xaler
#3117 Příspěvek od xaler »
Potřeboval bych tak 80 abych si mohl koupit něco jiného.
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#3118 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
No tak to nafoť pořádně a bazoš. Třeba si najde kupce rychle. Je hlad po ojetinách.
xaler
#3119 Příspěvek od xaler »
Najde, ale z řad lidí se kterými netoužím nic mít.
kurevtor
#3120 Příspěvek od kurevtor »
to je právě ta záludnost koupit si auto magorů. I kdyby to mělo technickou tak to přijede koupit jedině magor a takhle ve stavu, kdy to potřebuje servis, se potenciální kupující ještě redukují.
Nebo holt přemluvit kamarádku, dát jí to na podval zda by to nehodila do Kunratic malý vsi, nechat to na pár dní u Snejka. Bude to stát peníze, dokonce tisíce, ale vrátí se ti to s STK. No a pak to hodit do nějakýho servisu za ceny ND a máš to pryč hned.
