LPG A VSE KOLEM PLYNU V BMW
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
Filozof
- Klubové ID: 1044
Tak to máte nějaké dodrbané kluci. Mě to žere uplně stejně jako u benzínu ... možná max litr rozdíl ...ale sakra nepatrně. nemělo by to ani škubnout nic. Jinak je to špatně nastavene. Mě to upravili a jezdí to uplně stejně at přepnu kamkoliv. Jen u plynu mám větší krouták od spodu. V pohodě ledu na 900ot ...auto táhne velmi slušně. benzín je oproti plynu slabej.
I co se týče zvuku u LPG je takovej bručivější ...
Nevim proč ale někdy má LPG stavy že táhne jakoby lépe. Dneska ráno do práce prumerna spotřeba 8.8litru na sto ...a to jsem držel rychlost mezi 120-140km a 15min brno. Nevim jestli je to vlhkým počasím ...
Protože vlhkej vzduch má s benzínem větší energii při spalování než suchej vzduch bez vody.
Pokud se osvědčí vstřik vodní mlhy do sání jako uspora paliva a vetší výkon pujdu do toho taky. Uvidime. Píše se o hodnotách 20-30procent.
Ale chci to videt v realu.
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Lolita píše:Taky vam pri prepnuti na benzin znacne klesne spotreba. Ttj. treba misto 12.5 tak 9.8 apod.?
Bratn píše:mě to dělá obráceně, když přepnu z benzínu na plyn spotřeba jde o 2 litry dolů
samozřejmě jen podle BC, fakticky jde cca o 0,5-1l nahoru
Spotřebu BC počítá z délky otevření vstřiků, tuto hodnotu dostává od ECU motoru.kralik píše:Jo, ale vi buh z ceho to BC presne pocita
ECU pro LPG přejímá od ECU motoru délku otevření benzínového vstřiku (a benzínové vstřiky odpojí) a případně provede teplotní nebo jiné drobné korekce. Tryska omezující průtok LPG musí být vybrána při montáži tak, aby délka otevření vstřiku LPG byla shodná délkou vstřiku benzínu, jinak hrozí problémy s regulací bohatosti směsi.
Např. nastartuju na benzín, zpětnou vazbou od lambda sondy ECU motoru nastaví délku vstřiku tak, aby byla správná bohatost směsi. Po přepnutí na LPG, nejsou-li trysky na LPG o správném průtoku, je směs nesprávně bohatá a trrvá několik desítek km než to ECU ze signálu z lambda sondy upraví. Jsou z toho potom problémy s "podpálenými ventily" ap.
Budou-li trysky zvoleny správně, budou délky vstřiků stejné na LPG i na benzín a BC pak bude na obě paliva ukazovat stejnou spotřebu. Kdo má tyto spotřeby rozdílné, může očekávat do budoucna problémy.
323ti stock condition
Filozof
- Klubové ID: 1044
Skvěle napsané. Díky francisi. Chtelo by to napsat FAQ nejake info pro lidi ohledne LPG co se má dodržovat. Nejaké DESATERO s LPG. Pro všechny at nám to dobře jezdí bez problémů. At problém řešíme rychle pokud nastane ...dříve než nám něco uplně odejde. Viz moje kdysi pumpa palivova ....atd. At se všichni neučíme na svých chybách. To je špatné. Musíme se navzájem popostrkovat dopředu.Francis píše:Lolita píše:Taky vam pri prepnuti na benzin znacne klesne spotreba. Ttj. treba misto 12.5 tak 9.8 apod.?Bratn píše:mě to dělá obráceně, když přepnu z benzínu na plyn spotřeba jde o 2 litry dolů
samozřejmě jen podle BC, fakticky jde cca o 0,5-1l nahoruSpotřebu BC počítá z délky otevření vstřiků, tuto hodnotu dostává od ECU motoru.kralik píše:Jo, ale vi buh z ceho to BC presne pocita
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
FAQ sekce na fóru vznikne, dejme tomu trochu času.
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
jj opravdu jsi to vysvětlil dobře, takže délka vstřiku LPG je řízena z lambdy, tak to se potom nedivím, že to mám rozdílný, když mám asi lambdu v háji, v Renocaru mi řekli, že jim lambda ukazuje blbosti, ale že to bude z toho plynu co jsem do toho dal, osobně si myslím, že je to blbost, protože to žere i trávu kolem silnic, když jedu na benzín cca 20l/100km, proto mám nastavený určitý tlak na plynu, aby to dávkovalo, tak nějak pořád stejným tlakem, takže asi bude nutný se na ty lambdy podívat
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Pokud auto nejede správně/dobře na benzín, nepojede ani na LPG. To co uděali tví mechanici je "rovnák na ohejbák".
Mě výměna lambda sond, se kterými to na benzín jelo v normě, ale už byly mimo toleranci, snížila spotřebu LPG o litr/100 km.
stallker
- Klubové ID: 2206
Tak mám první problém s LPG, vyjezdil jsem nádrž, dva dny jsem jezdil na benzín a včera jsem natankoval plnou plynu a teď pokaždý, když se to přepne na plyn, tak to hned zapípá a vrátí se to zpět na benzín.
Zítra když to vyjde, tak to nechám zdiagnostikovat a pak poreferuju.
Jinak je to ňáká polská sekvence a je to tam necelý dva roky, zítra až vyndám kabiňák, tak zjistim co tam vůbec je, už jsem s plynem auto koupil a doteď v pohodě
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
stallker
- Klubové ID: 2206
závada vyřešena - bylo to čidlo tlaku a podtlaku (taková černá malá krabička s označením PS-01) prostě kleklo
ale při diagnostice se vyjasnili další nečekané věci kolem plynu, až jsem se nestačil divit
nejdřív zahlásila moc velké trysky, tak jsme jednu vyšroubovali a čučíme, 2,7mm místo 2,0. Tak je všechny zacínovali, převrtali na 2mm, nasadili a už ukazovala správný hodnoty.
tak že to půjdem projet s noťasem (načíst mapy) , že je mám smazaný, den předtim jsem odpojoval plus
tak jsme projeli, načetli jedna báseň, vypl jsem klíček, znovu zapl a mapy opět smazány, pánové jsou ale znalí v oboru, tak je hned trklo že jsou přehozené plusy - přes klíček a na přímo- a taky že jo
přehodili je správně a vše fachá jak má. tak že předtím pokaždý když jem to vypl, tak se mi resetovala řídící jednotka lpg - síla
ještě bylo nastavený, aby se to přeplo na plyn až přesáhnu otáčky nad 2000, tak to nastavili jen podle teploty 30 stupňů a teď se přepíná samo krásně na volnoběh
předtim, když se to ohřálo a přeplo to na plyn, tak vždycky chvíli na volnoběh houpaly otáčky, to prej mohlo být těma velkýma tryskama, teď už to nedělá
jsem se nestačil divit, měl by u toho být ten tatar co to tam montoval, taky by se asi podivil
maxiik01
ahoj , konečně jsem narazil na příznivce LPG
měl sem 328i na LPG , najel sem s ní 60tis na plyn bez problémů , po nehodě jsem šel do e46 330i s tím že půjde zase do plynu , a ejhle , problém...
nemáte někdo zkušenosti přímo s tímto motorem???
po výměně reduktoru a vstřikovačů mám stále problém s tím že mi svítí kontrolka chyby motoru a motor začne jít na 5 válců , je možné že by byla chyba v lambdě??? podotýkám že motor má najeto 250tis.km
nějaké rady??? zkušenosti???
Filozof
- Klubové ID: 1044
Zajdi na diagnostiku. Mě taky jednu dobu strašně zlobilo auto a bylo to LAMBDOU. A taky jsem měnil váhu vzduchu před rokem když zlobilo.maxiik01 píše:ahoj , konečně jsem narazil na příznivce LPG
Diagnostika ti ukáže kde je problém. Tipuji Lambdu osobně. Možná se ale mýlím a zrada je někde jinde. Držím palce.
maxiik01
...na benzín je to v poho , to šlape jak hodinky , ale jak se to přepne do LPG je problém , po kolika km doporučujete měnit svíčky??? podotýkám že motor nešetřím
ještě jedna otázečka , máte představu od kud Vám bere řídící jednotka plynu signál ??? můj plynař to zapojil na dráty co vedou k indukčce , mluvil i o alternativě připojení k otáčkoměru či čidlu vačku...
když to zrovna jede , není problém letět na LPG přes 240km/h což je slušný , boužel jsme zatím pořád ve vývoji , silnější reduktor , místo 1ohm vstřikovačů 3ohm , teď je na řadě jiná řídící jednotka , plynař už je z toho nešťastný protože se s takovými problémi nesetkal, ale jo dost možné že je problém přímo v motoru.
zkusím tu diagnostiku...
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Nevím, jaký máš systém. Mám sekvenční Tartarini a vzhledem k šesti indukčním cívkám to určitě není napojené na ně. Pokud s tím tvůj plynař takto laboruje a tvé auto je pro něj pokusným králíkem, doporučuju vyměnit plynaře.maxiik01 píše:... máte představu od kud Vám bere řídící jednotka plynu signál ??? můj plynař to zapojil na dráty co vedou k indukčce , mluvil i o alternativě připojení k otáčkoměru či čidlu vačku...
maxiik01
jednotka je pro 6 válců - stačí ji jeden impuls pro zjištění otáček motoru , nabavím se o signálu pro vstřik pro jednotlivé cívky vtřikovačů , ten je samozřejmě od každého vstřiku benzinu zvlášť
jak psal Filozof - chce to okouknout diagnostiku - přece jen nemám jistotu zda je motor ready ,
traduje se že co se neprojeví na benzín plyn ukáže.
plynař... co člověk to názor... co plynař to jiná technika kterou preferuje...
zkoušel sem se ptát jinde , ale každý ti řekne: nechte to auto tu , do dvou dnů Vám dáme vědět , bude Vás to stát okolo 10ti tisíc...
ale jistotu člověk nemá...dej 10tis...a pak ti auto předaj se slovy...chyba je v motoru ne v LPG , víš z toho mám docela obavy
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Sice nevím, jak to máš daleko, ale mám velmi dobré zkušenosti s http://www.lkauto.cz Diagnostika na objednání během dopoledne, práce rychlá a kvalitní.
maxiik01
540david
- Klubové ID: 1322
Tak jsem dneska přijel k pumpě a Flaga zdražila plyn z 12.90 na 15.90!
Ty zasra... zku..... pí.. zje.... hodně dlouho jsem to musel vydejchávat. Cena plynu jde dolů a ty mamrdi zdražujou.
Jinak pro ty, komu auto startuje cca 6s je nutný dát do potrubí zpětnej ventil, aby se po vypnutí neuvolnil zbytkovej plyn z reduktoru. Potom je auto "uchlastaný". Těď auto staruje perfektně.
