e66 - právě jsem koupil a mám hodně dotazů
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
Re: e66 - právě jsem koupil a mám hodně dotazů
#2121 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
Itchythefirst píše:Otazka za zlateho bludistaka: Resil nekdy nekdo standklimu pro E60-64?
Porad to nejde nebo uz na to je nejakej postup? :-)
pro E64 ano, držím tak dlouho klíček, až se stahne střecha ;)
645Ci Cabrio Saphirschwarz
Z3 Coupé 2.8 Topasblau
X6 30d Saphirschwarz
#2122 Příspěvek od JaraX »
- zddan01 a to ti v zimě vytopí auto jo? :D
- matiz nešlo jen pro e65 a G11
- dosah je stovky metru až kilometry, v zastavbě mín, na 100m to funguje uplně na jistotu.
matiz
Klubové ID: 3204
#2123 Příspěvek od matiz »
No, vzhledem k tomu ze u petky nejde koupit ani ten ovladac tak je asi vymalovano -))) Ovsem skoro sedmicku za ovladac, no, kazda sranda neco stoji. jeste ze ho mam -))
#2124 Příspěvek od JaraX »
dal bych za to i 15 kdyby to šlo, je to nejlepší věc na světe.
Michal595
#2125 Příspěvek od Michal595 »
Na e70 by sa to dalo ked neni webasto?:)neexistuje nekaky mensi ovladac ako ten na sedme?na e70 som videl predavat nejake mensie ..
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#2126 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
JaraX píše:- zddan01 a to ti v zimě vytopí auto jo? :D
než odpovím,
jak chápeš pojem Standklima a jak Standheizung? :)
a
Itchy - pro jaký účel chceš Standklimu využít?
#2127 Příspěvek od JaraX »
Michal595, píšu že to umí jen E65 a G11 a ty napíšeš jestli to jde na E70? a kdyby to šlo na e70 pujde to i na E64
zdan: jak to chápu? tak jak to je, že ti vyklimuje auto na 21,5°C, jak v létě, tak v zimě, čemu na tom nerozumíš? klimatizace přece nemusí jen chladit.
Klimatizace (označované zkratkou AC či A/C z anglického air conditioning [ˈeə kənˌdišəniŋ]) je zařízení pro úpravu teploty vzduchu uvnitř budov a dopravních prostředků. Jeho hlavní funkcí je snížení či zvýšení teploty a vlhkosti vzduchu[pozn. 1], na rozdíl od ventilace (vzduchotechniky), jejíž hlavní funkcí je výměna vzduchu za čerstvý nasávaný z exteriéru.
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#2128 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
:) mířím tam, že v zimě vytopis auto Standheizungem, který dodělat jde, dalo se přikoupit rovnou při výrobě a v létě, s nadsázkou, u kabria Standklimu nepotřebuješ
pGb
#2129 Příspěvek od pGb »
Takže podle tvojí logiky v létě v kabriu nepotřebuji funkční chlazení interiéru? Pokud jsem tě pochopil správně tak asi žiju na jiný planetě.
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#2130 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
Asi jako chtít u kabria xdrive, že s ním budeš chtít jezdit v zimě na lyže :lol:
Ale stačilo, kdo pochopil srandu ok, kdo ne, ať to.pusti z hlavy, ať to tu neplevelime
#2131 Příspěvek od JaraX »
- já používám i v zimě standklimu místo webasta, mě se líbí že se auto nevybije, naopak nabije, vše se ohřeje, včetně oleje,repráků,monitorů a dalších věc a kdyby matiz už konečně udělal ty svoje jednotky co by ještě zaply výhřev sedaček a volantu tak by to bylo uplně skvělý.
- 6er mám bohužel s černou kůži, a tam chladit otevřenou střechou nemá moc význam
matiz
Klubové ID: 3204
#2132 Příspěvek od matiz »
matiz je hovado line a porad mel tri prdele casu a ted by to taky potreboval... Kua asi s tim pohnu.
Michal595
#2133 Příspěvek od Michal595 »
Jarax ok ok bola to len kontrolna otazka co keby nahodou no:))za pokus to stalo..
horan
Klubové ID: 4040
#2134 Příspěvek od horan »
Když jsem nechával přehrát auto a dokodovat nějaký věci, tak byla otázka, jestli chci nakodovat aby si auto pamatovalo zapnuté sedačky a volant pokud byly zapnuté při chcipnuti.
Tak tady by si vyřešil ten problem.
#2135 Příspěvek od JaraX »
jo akorát pokud vím tak tam jde nakodovat max 30min.
Jaris330D
#2136 Příspěvek od Jaris330D »
JaraX píše:- já používám i v zimě standklimu místo webasta, mě se líbí že se auto nevybije, naopak nabije, vše se ohřeje, včetně oleje,repráků,monitorů a dalších věc a kdyby matiz už konečně udělal ty svoje jednotky co by ještě zaply výhřev sedaček a volantu tak by to bylo uplně skvělý.
ALe to musí víc chlastat ne? Když to běží na prázdno. Já stojím 10 minut na volnoběh v koloně se zaplou klimou a spotřeba letí nahoru. Sedačky a volant bych neřešil, ty hřejou rychle. Jako fakt rychle. Ted tu máme 5°C a než jsem vyjel z ulice, tak už jsem stahoval na minimum.
horan
Klubové ID: 4040
#2137 Příspěvek od horan »
JaraX píše:jo akorát pokud vím tak tam jde nakodovat max 30min.
Je to možný. Nevím. To co píšeš mám od doby co mám e66, bral jsem to jako samozřejmost. Právě jsem to pochopil z vysvetleni tak, že to dokoduje aby to bylo i druhý den. :oops:
#2138 Příspěvek od JaraX »
no protože máš rychlost = 0, tak je spotřeba nekonečná.
N62 žere cca 2 L/H při volnoběhu, prvních par minut pak cca 2,5L/H, auto startuju zhruba na 20min, cca ve 1/3 tohoto času se zapne LPG,
tedy cca 7 min na benzín při spotřebě 2,5L hod tzn 0,29l benzínu x 35 = 10Kč a 13 min na LPG, tzn cca 7kč na LPG, takže mě toto "předehřátí a připrava auta na jízdu" přijde na 17Kč, mám dobitou baterku, motor na provozní teplotě (vody), tzn už spotřebově ok, převodovku teplou, inteirer teplej, všecko rozmraženy, atd.
webasto žere myslím litr na hod, ale zase benzínu, tzn 12Kč na 20min, což je rozdíl 5kč, ale pak máš stejně studenej motor, žere to jak tank, musí se dobít baterka, takže ono to ve výsledku vyjde šul nul.
matiz
Klubové ID: 3204
#2139 Příspěvek od matiz »
No, mnohem elegantnejsi by bylo kdyz si po zapnuti klicku zmeri teplotu a pokud je mene nez x°C tak zapne automaticky sam vyhrev prdele a volantu pro ty co meli stesti ze si to ten prvni majitel v te vybave zakliknul...
Zitra proberu s kolegou na jakem hw to udelame a moooozna na jeziska by to mohlo par kusu byt... Je to sice pikacovina, ale potesi -)
Nechapu ze to ty lopaty nezakomponovaly do idrive. Jako kdybych to tam videl.
Automaticka aktivace vyhrevu sedacek ano -ne
pri jake teplote se ma aktivovat 0-25°C
Jaka by to byla parada, s presnym odectem teploty, zapnuti az po nastartovani... Maji jeste co zlepsovat. Hlavne by je to nic nestalo. Misto toho premysleji jak udelat rozvodak jeste tensi a saly z hnoje...
matiz
Klubové ID: 3204
#2140 Příspěvek od matiz »
Jelikoz ja mam naftu tak mne to tu naftu bude pri te standklime vyrabet -))))
