Závada automatu e60 530d
Re: Závada automatu e60 530d
#21 Příspěvek od JaraX »
olej, filtr, průchodku mechatroniku, hranaté těsnění pod mechatronikem a 4ks adaptéru pod mechatronikem.
kelnsi
#22 Příspěvek od kelnsi »
Dobře a cena u tohoto bude asi kolik?
#23 Příspěvek od JaraX »
asi jak kde
kelnsi
#24 Příspěvek od kelnsi »
A např třeba v ZF Pakra?
abcent500
Klubové ID: 3807
#25 Příspěvek od abcent500 »
Vymena naplne proplachem do 12tis.+ jak píše Jarax to těsnění. Tipnul bych cca 16tis. s DPH. Ale ty potřebuješ především diagnostiku převodovky, psát sem výměna oleje, těsnění, čtverečky kostičky kolečka teď nemá smysl.
#26 Příspěvek od JaraX »
16 je moc, my děláme to co jsem psal za +-11, pakra bude to samy.
diagnostika převodovky je složitá.
fedo01
Klubové ID: 3975
#27 Příspěvek od fedo01 »
JaraX píše:olej, filtr, průchodku mechatroniku, hranaté těsnění pod mechatronikem a 4ks adaptéru pod mechatronikem.
doporučuješ při výměně oleje s filtrem vyměnit teda "ctverecek" a ty 4 tesnění???
#28 Příspěvek od JaraX »
ano a průchodku, a mechatronik vždy dotáhnout na moment, převodovku nechat vykapat přes no a plnit a utahovat mechatronik až druhý den.
fedo01
Klubové ID: 3975
#29 Příspěvek od fedo01 »
JaraX píše:ano a průchodku, a mechatronik vždy dotáhnout na moment, převodovku nechat vykapat přes no a plnit a utahovat mechatronik až druhý den.
Jaky je moment? S tím utahovánim myslíš dotáhnout na moment a druhy den to ještě jednou přetáhnout na moment?
#30 Příspěvek od JaraX »
ne ne, utahnout na moment druhy den, už nic nepřetahovat, ale neutahovat horkou převodovku. stejně to chce nechat vykapat bez mechatroniku.
moment nevím, to je kolegova starost, mohl bych dohledat, něco mezi 11-15Nm
fedo01
Klubové ID: 3975
#31 Příspěvek od fedo01 »
JaraX píše:ne ne, utahnout na moment druhy den, už nic nepřetahovat, ale neutahovat horkou převodovku. stejně to chce nechat vykapat bez mechatroniku.
Super, děkuji za skvělý tip. Ještě tě něco napadá co pritom udělat? Příští týden se chystám na svůj automat a mam raději prevenci než následne řešení problémů z důvodu nevymenení gumičky za 200kc
kelnsi
#32 Příspěvek od kelnsi »
Nevíte někdo, co znamená chyba automatu 4F4E, delfina neukáže
