Závada automatu e60 530d
- Klubové ID: 482
Re: Závada automatu e60 530d
olej, filtr, průchodku mechatroniku, hranaté těsnění pod mechatronikem a 4ks adaptéru pod mechatronikem.
Dobře a cena u tohoto bude asi kolik?
- Klubové ID: 482
asi jak kde
A např třeba v ZF Pakra?
- abcent500
- Klubové ID: 3807
Vymena naplne proplachem do 12tis.+ jak píše Jarax to těsnění. Tipnul bych cca 16tis. s DPH. Ale ty potřebuješ především diagnostiku převodovky, psát sem výměna oleje, těsnění, čtverečky kostičky kolečka teď nemá smysl.
- Klubové ID: 482
16 je moc, my děláme to co jsem psal za +-11, pakra bude to samy.
diagnostika převodovky je složitá.
doporučuješ při výměně oleje s filtrem vyměnit teda "ctverecek" a ty 4 tesnění???JaraX píše:olej, filtr, průchodku mechatroniku, hranaté těsnění pod mechatronikem a 4ks adaptéru pod mechatronikem.
- Klubové ID: 482
ano a průchodku, a mechatronik vždy dotáhnout na moment, převodovku nechat vykapat přes no a plnit a utahovat mechatronik až druhý den.
Jaky je moment? S tím utahovánim myslíš dotáhnout na moment a druhy den to ještě jednou přetáhnout na moment?JaraX píše:ano a průchodku, a mechatronik vždy dotáhnout na moment, převodovku nechat vykapat přes no a plnit a utahovat mechatronik až druhý den.
- Klubové ID: 482
ne ne, utahnout na moment druhy den, už nic nepřetahovat, ale neutahovat horkou převodovku. stejně to chce nechat vykapat bez mechatroniku.
moment nevím, to je kolegova starost, mohl bych dohledat, něco mezi 11-15Nm
Super, děkuji za skvělý tip. Ještě tě něco napadá co pritom udělat? Příští týden se chystám na svůj automat a mam raději prevenci než následne řešení problémů z důvodu nevymenení gumičky za 200kcJaraX píše:ne ne, utahnout na moment druhy den, už nic nepřetahovat, ale neutahovat horkou převodovku. stejně to chce nechat vykapat bez mechatroniku.
Nevíte někdo, co znamená chyba automatu 4F4E, delfina neukáže
