e65 745Li - chyba ARS jednotky
Re: e65 745Li - chyba ARS jednotky
Uvidme, chladic stoji do 2000 Behr. Tady ve Slatinanech mame zrovna firmu co vyrabi Okrouzky, zatim jsem tam sehbal vsechny na cokoliv. Ale spis to tipuju na chladic.
Tak to opravdu vypada, ze netesni jen ten spoj. Chladic je suchy. Nezkousel jste nekdo menit jen ten O krouzek? Problem je, ze to muzu rozdelat jen o vikendu a to ho tezko budu shanet. Nebo pokud se to vypusti, jestli se to musi odvzdusnit.
- Klubové ID: 3633
Odvzdušňovat nemusíš nic, ale vyteče ti přes chladič min. celej obsah nádobky. O-kroužky jsou v té hadici dva za sebou a pěkně blbě se tam cpou nějaky jiny, protože tam nic přesně nesedí. Jak sem psal, budeš muset zkoušet víc druhů, co tam padne.
OK
díky za info.
díky za info.
Takže po dolití se už závada neobjevuje. Jen otázka, kapalinu jsme dolejvali, když bylo 15 °C, když se kapalina zahřeje, tak je nad riskou, vzhledem k rozpínavosti kapaliny vlivem teploty je to normální ? Co se stane, když by byla kapalina trošku přelita?.
Myslím si že vůbec nic, vzhledem k tomu, že zásobní nádobka, do které se kapalina dolívá funguje také i jako expanzní stejně jako u okruhu chladící kapaliny. Takže to zbytečně prožívat nemusíš dle mého, pokud to neni nějak extrémně přelito že by to blilo ven
Dobrá,
díky.
díky.
