Bilstein B6 - snížení
JayJay
#21 Příspěvek od JayJay »
S B8 a eibach pružinama mám teď stejný problém jako Hanz, každá záplata na silnici je hodně cítit a auto dosti odskakuje, zároven v zatáčkách je divně houpavé. Tuhle kombinaci určitě ne. Na jaře zkusím dát silnější stabilizátory a uvidíme zdali se to zlepší.
ironpipi
#22 Příspěvek od ironpipi »
MattyX píše:
ironpipi píše:Nj ty zadni uz se bohuzel nevyrabi, ale skladovky asi nekde jeste budou mit, na mjauto jsem je myslim videl...
Už i skladovky jsou problém... to stejné zadní pro E46, sachs advantage se nedělají :-/ Ani generální dodavatel pro čr nemá :-/
No prave, taky jsem je ted shanel na svou e46, ale nikde nic...jako nahradu ale pisou 556 882 coz je klasika supertouring, tak na zadek dam ty, obavam se ale , ze brzo prestanou delat i predni advantage, tak uz je radej koupim ted, uvidim jestli se to nebude nejak hadat, snad ne..jen zadek s tema supertouring bude trosku vis diky tomu tlumici jak s advandage.
paveld
Klubové ID: 1931
#23 Příspěvek od paveld »
martas11 píše:
paveld píše:O zadních Sachs Advantage píšou eshopy, že už se nevyrábí... umíte je někdo sehnat?
Já bych možná mohl :wink:
Za kolik? A bližší info odkud?
martas11
Klubové ID: 2434
#24 Příspěvek od martas11 »
paveld: SZ
MOD Francis: Odstraněna zbytečná citace.
voTTe
Klubové ID: 3343
#25 Příspěvek od voTTe »
Ironpipi: to je právě ono...i když o kvalitě sachsů nepochybuju, nechce se mi do nich, když už se nevyrábí zadky...to raději ty B6 na celý auto :)
jaké byste poradili pružiny pro sériovou výšku? Zatím jsem koukal po Bilstein, KYB a nabízeny mi byly i pružiny CS Germany.
MattyX: takže M pružiny jen v BMW? :) to bude raketa :D
Omlouvám se za možná hloupé dotazy, ale ze svýho podvozku už mám depresi :D
ironpipi
#26 Příspěvek od ironpipi »
Jak uz jsem psal, dej eibach prokit, je to pro vetsinu lidi idealka...stojej kolem 4,5tis komplet
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#27 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Origo pružina cca 2tis kus ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
voTTe
Klubové ID: 3343
#28 Příspěvek od voTTe »
MattyX: ufff, to je ranec :roll: :lol:
Ironpipi: nějak mě to s tim pro-kitem přešlo, když tady čtu, jak je to ve spojení s B8 peklo...na B6 by to mohlo být dost podobný a hlavně snížení je přesně na hraně, takže nechci zbytečně zkracovat živostnost těch tlumičů :/
surfis
Klubové ID: 1355
#29 Příspěvek od surfis »
Eibach Prokit 30/30 jsem měl já na E36. Bohužel to lehlo o víc jak 30. Prostě to bylo níž něž Mpaket pružiny. Řekl bych tak o 3 - 4 cm.
Takhle to bylo hned po výměně. Po cca měsíci si to ještě sedlo níž.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 2cebb6dd0e
Dave36
Klubové ID: 3345
#30 Příspěvek od Dave36 »
Pruziny origo mtech mam doma :D mel jsem je na svem cabru nez jsem dal celej stavitelnej podvozek od matyxe. Tak kdybys chtel pisni SZ.
voTTe
Klubové ID: 3343
#31 Příspěvek od voTTe »
Surfis: dík, už jsem od pro-kitu dostatečně odrazen :lol:
Dave36: píšu :) jen se ptám takhle do éteru - není rozdíl v pružinách na cabro a na coupe? Myslím, že je rozdílné zatížení zadku, jestli se nepletu?? Díky!! :wink:
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#32 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Rozdíl není jen Cabrio/Coupe, rozdíl je i podle výbavy (HiFi, tažné zařízení, ...).
Pro přesné určení pružiny potřebuješ offline instalaci ETK, kam zadáš výbavu jakou auto má a ze systému vypadne číslo pružin na auto patřících.
323ti stock condition
voTTe
Klubové ID: 3343
#33 Příspěvek od voTTe »
Díky za tip Francisi, zkusím tu offline verzi někde stáhnout, ještě se určitě bude hodit :)
Pokud jde o pružiny, které se nekupují přímo z bmw, jaké značky jsou dobré a na které si naopak dát pozor? Protože jsou Mtech pružiny celkem drahý, tak uvažuju, že bych zatím auto nechal na sériové výšce a možná to prohodím až později :) Nechci ale koupit žádnou srágoru, když už kupuju slušné tlumiče...
na tlumice-bilstein.cz mi nabízeli pružiny Bilstein...Dají se použít? Případně jak jsou na tom proti KYB, Meyle a dalším? Případně odkud je brát, přijde mi, že všude maj všechno a zároveň nic......
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#34 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Pokud ti nevadí, že ve předu mezi gumu a lem strčíš hlavu, tak klidně běž do serie z druhošky, ale pak až to uvidíš, tak to budeš proklínat :lol:
Já jsem ti nabídku poslal do SZ, pokud chceš i relativní komfort a přitom solidní výkon. Dave ti může poreferovat, co má na cabriu ;)
voTTe
Klubové ID: 3343
#35 Příspěvek od voTTe »
jasně, že mi to vadí!! :lol: ale co mam dělat..strašně by se mi líbilo, kdyby byly sehnatelné nějaké kvalitní pružiny mimo origo Mtech se snížením do 25mm, které bych s radostí koupil :lol: všude ale vidím minimálně 30mm a to už mi přijde dost na hraně a nechci ty tlumiče dodělat jen tím, že jsem auto chtěl o trochu níž :roll:
Mesa
Klubové ID: 3417
#36 Příspěvek od Mesa »
Resil jsem neco podobneho v teto diskuzi: http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... c&start=30
Nakonec jsem se rozhodl dozadu pro origo M.tech pruziny a tlumice Sachs Advantage. Po vymene jsem dojel na test tlumicu (hlavne kvuli tem prednim) a zjistil jsem, ze pravy tlumic je na pokraji vymeni a levy v zelenem, ale taky zadna slava na to, ze byl novy. Nejvetsi problem byl rozdil tlumivosti na L a P strane, ktery byl uplne na hrane. Tak se ptam, da se temto "hopsa" testum tlumicu verit? Bavil jsem se ted s clovekem na technicke, jestli ten stroj maji take a rikal mi, ze to prodali, ze to bylo naprd. Ta masina to srovnama s nejakymi hodnotami, jak by to asi melo byt, ale uz nerozlisuje sportovni/nesportovni podvozek apod. Divne prinejmensim je, ze kazda strana vysla uplne jinak.Mate s tim nekdo zkusenosti?
Dave36
Klubové ID: 3345
#37 Příspěvek od Dave36 »
MattyX píše:Pokud ti nevadí, že ve předu mezi gumu a lem strčíš hlavu, tak klidně běž do serie z druhošky, ale pak až to uvidíš, tak to budeš proklínat :lol:
Dave poreferoval, cvachtam si :D Uz aby bylo jaro.
Zpetne jeste jednou diky, max spokojenost. :twisted:
